Михаил_86
Авто: 21101 июль '06 г.в. Я7.2 I204LR57 v7.3 ledokol
зачем вообще этот теплообменник? масло что 150градС? в десятке никаких теплообменников, рабочая температура 105град, вкл карлсона лично у меня сделано по-раньше (97), выключение - 93.
какие рекомендации? сильно не пинайте, нуб. Только с автоваза пересел
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Gravesen писал(а):90С + glysantin (Comma XSR1/5L или AWM 430208004/430208003)
вот они
Михаил_86
такс... попытаемся разгадать ребус
температуру движка держать не более 90, для этого заменить термостат.
глисантин комма яндекс бьёт как промывка системы охлаждения
так?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Gravesen писал(а):Alexandr008 писал(а):На Нках подольше ходит
На Н-ках Т 105, на J (Крузах/Авео/Орландо) Т 115 (евро5).
а на Крузах Евро-4 какая Т?
Andrey163
Михаил_86 писал(а):AWM 430208004/430208003
почему? это концетрат
Михаил_86
в этой ветке я благодаря
Alexandr008'у
придётся его ждать. И других спецов. Андрюха загадками разговаривает.
Последний раз редактировалось: Михаил_86 (26 Октября 2018 22:07), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
какие в попу загадки, номер для интернета магазина запчастей
Михаил_86
авм не вбивал в поиск. Промыть систему охлаждения как-то не вызывает трудностей и вопросов/
Проверенный антифриз G12 красный, Дзержинский Felix -)
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Это не опелевский двиг.
Михаил_86 писал(а):глянул сейчас в темноте, под выпускным коллектором ничего не видно.
глянь при свете в инете, в каталогах например, по своему движку
Михаил_86
[quote="Александдр"]
Михаил_86 писал(а):F16D3
да ладно?
Двигатель F16D3 разработан в начале 2000-х годов, на том же самом блоке, что и F14D3 или F18D3. Фактически это копия опелевского мотора Z16XE (2001 года), параметры КШМ идентичны, многие детали взаимозаменяемы.
maclein
Ярик бачек потик
Александдр
Моральный кодекс
Михаил_86 писал(а):Двигатель F16D3 разработан в начале 2000-х годов, на том же самом блоке, что и F14D3 или F18D3. Фактически это копия опелевского мотора Z16XE (2001 года), параметры КШМ идентичны, многие детали взаимозаменяемы.
Молодец, нагуглил. С теплообменником тоже должно получиться.
На z16xe и z18xe теплообменников не было. Z16xe грешил масложором, не у всех владельцев, но тенденция была.
Andrey163
Александдр писал(а):Z16xe грешил масложором,
да ну на
Gravesen
Авто: поXER
Михаил_86 писал(а):
Круз, движок 1,6 F16D3, пробег 94тыс
Читай Лачетти. Там все постарому, езди не парься. G12 там за глаза (Глисантин по желанию
С теплообменником F16/18
D4.
Михаил_86
Александдр капец -) в этой ветке так заведено, троллить нубов?
Ожидал реальных советов/ответов, как на таз-форумах. А не ухмылок
Александдр
Моральный кодекс
Михаил_86
Нервничать не надо, неполезно для здоровья.
Зы я даже не знаю что такое нуб.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Михаил_86 писал(а):теплообменник есть на таком движке?
не видать
Gravesen
Авто: поXER
Comma XSR1/5L - концентрат
AWM 430208004/430208003 - готовый фриз.
Предпочитаю концентрат: после промывки системы охлаждения дис. водой, остается не сливаемый остаток. Литр концентрата в расш. бачек, далее бадяжу 1:1.
Михаил_86
Александдр писал(а):Михаил_86
нуб, значит новичёк -) Может в CS 1.6 когда-нибудь играли
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
во! вижу адекватные люди подтягиваются,
Rover_61reg Gravesen с ответами по существу. Вопрос - ответ. Чё угарать та над незнающими?
Михаил_86 писал(а): этой ветке я благодаря Alexandr008'у
придётся его ждать.
Да я по GM "проездом"
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
126.000 км
потек левый сальник АКПП
потекла прокладка теплообменника, хорошо что наружу, а не в масляный канал...
сильно потеет левый аммо
BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Rover_61reg
<MexaniK> писал(а):хорошо что наружу, а не в масляный канал...
давит почему-то масло во фриз.
Заманался промывать систему ож.
зы: ссори у тебя 1.4net на нём обычно масло на улицу давит...
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
судя по фото резина развалилась вот и давит.
Заглушить эту муйню нельзя?
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):Заглушить эту муйню нельзя?
Заваривают аргоном.
