Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
NAUexx писал(а):Ток потом не кричи,
Да не буду, ему цена как рхх.
NAUexx писал(а):Мне вот чот всё больше кааца, что это конденсат в рампе и магистрали собирается... Как с этим бороться?
А может перед рампой поставить клапан обратный?
d.dmitry
Вованыч писал(а):
Всё это время заводился утром с первого раза после спускания давления в рампе!
Вечером давление спускал? Так тут уже писали, это за простой с давлением, форсунки капают - смесь сильно богатая при пуске.
А в прошивке у январь5.1 там сильно богатит смесь при прокрутке стартером, плюс ещё с форсунок капает при простое машины.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
d.dmitry
это не форсунки, у меня не январь, читай мои посы там все есть
d.dmitry
Вованыч писал(а):Один вариант при первом пуске обратный клапан плохо держит. думаю поставить доп обр.клапан от восмерки сразу после фильтра .
Если не держит клапан (обратный, или рдт), то отлично заводится если не ждать окончания накачки бензонасосом. 1-2 секунды качает и поворачиваешь на стартер, не дожидаясь выключения бензонасоса. Ремонтировал такие машины.
Вованыч писал(а):читай мои посы там все есть
10 минут читал тему взад. Часами лопатить тут нет желания))
Ситрогон Ты тоже с падением давления после нмкачки бензонасосом, можешь не дожидаться отключения бензоназоса - через 1-2 сек накачки поворачивай на стартер.
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
d.dmitry
А я так и делаю, уже несколько лет. Завожу через 2сек, пока насос включён
Вованыч писал(а):А может перед рампой поставить клапан обратный?
А смысл? У тебя ж и в БНе он нормальный вроде. Не, имхо, не тут собакен порылся...
Через что-то другое бенз из рампы уходит: т.е. либо таки форсунки, либо таки РДТ (блин, но по замерам и он нормальный!
И с другой стороны, если бенз и так из рампы уходит, то какого лешего помогает стравливание остатков из рампы?
Конденсатом замещается ушедший бенз?
d.dmitry
Если он утром стравливает остатки из рампы (грамм 30, врядли больше), то возможно так он создаёт пузыри(паров) в рампе. Затем при накачке бензонасос всё-же НЕуспевает выгнать пузырьки из рампы, получается обеднённый пуск - и отлично заводится у него.
Значит вариант переобогащёного пуска при незаводке.
Я бы после незапуска утреннего, выкрутил свечи, осмотрел бы на залив, и на нагар бы посмотрел.
d.dmitry писал(а):то возможно так он создаёт пузыри(паров) в рампе
Вряд ли в холодной рампе смогут появиться пары.
d.dmitry писал(а):Я бы после незапуска утреннего, выкрутил свечи, осмотрел бы на залив, и на нагар бы посмотрел.
Точно тему не читал.
Я его уже просил об этом, грит что нормальные, не залитые.
Короче, одни парадоксы!
Меня настойчиво теребит мысля о том, что что-то либо делается не правильно, либо одупляется не правильно.
Ситрогон
Вованыч
А сделай ка, вот ещё што........
Включи зажигание, дождись отключения насоса, выключи зажигание, опять включи, ну и потом заводи. Если дело в газовых пробках, то за два действия - они выйдут из всего тракта.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
d.dmitry писал(а): то отлично заводится если не ждать окончания накачки бензонасосом. 1-2 секунды качает и поворачиваешь на стартер
Вот попробовал, получилось.
NAUexx писал(а):Меня настойчиво теребит мысля о том, что что-то либо делается не правильно, либо одупляется не правильно.
Все правильно делается, уже по нескольку раз проверял и перепроверял.
Ну типо чтобы в рампе давление не падало вообще. Хотя эти клапана наверняка не держат. Можно ещё попробовать рэлюху на БН поменять.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ситрогон писал(а):Включи зажигание, дождись отключения насоса, выключи зажигание, опять включи, ну и потом заводи.
Делал так, давно правда не помогало.
Я них..я не понял...
В чём косяк то?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
NAUexx писал(а):В чём косяк то?
Сам не понимаю что это
может бензонасос не включается при запуске? Рэлюху надо поробовать перекинуть местами.
Вот стоял бы насос под капотом давно можно было бы его поменять на другой. Кстати когда я фильтр новый ставил, под баком, ну это летом ещё, заводилась она дня два три. Уже как говорится здесь наши полномочия всё
Ать!
А я те с самого начала грил, что К БНу присмотреться надо...
Но... Опять же... Судя по произведённым тобой замерам у тебя вполне себе достойный насосий!
Лично я - в ступоре пока...
d.dmitry
Вованыч писал(а):d.dmitry писал(а): то отлично заводится если не ждать окончания накачки бензонасосом. 1-2 секунды качает и поворачиваешь на стартер
Так значит в "глохнет при запуске" виновата просадка давления бензина.
Теперь надо найти кто её просаживает при пуске. Это надо манометр на рампу, и смотреть чего там происходит при кручении стартером и заводке.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
d.dmitry писал(а): Это надо манометр на рампу, и смотреть чего там происходит
третий день вешаю манометр на ночь, сегодня последний раз это зделал, остаточное давление 1 и заводится с первого раза! Может быть из за того что рампа удленнилась шлангом и манометром.
Или опять изличилась и недаёт посмотреть циферки при неудачном пуске.
d.dmitry писал(а):при кручении стартером и заводке.
соответственно накачивает 3 и после пуска 2,2-2,3
Вованыч писал(а):Может быть из за того что рампа удленнилась шлангом и манометром.
Очень может быть... в резине трудней конденсату появиться.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Получилось помереть при неудачном пуске: накачивает 3 очка, когда глохнет, (работает секунды 2-3), остаётся 2,5-2,6
Ситрогон
Вованыч
Тут фсяко-разных рекомендаций было. Что делать-то будешь? Ситрогонить не хош, но и машинку мучать надоело. Решение принял какое нибудь?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Ситрогон писал(а):Решение принял какое нибудь?
Угу завожу на газу пока что ...
d.dmitry
Вованыч писал(а):Получилось помереть при неудачном пуске: накачивает 3 очка, когда глохнет, (работает секунды 2-3), остаётся 2,5-2,6
Это нормально. Не в давлении причина.
d.dmitry писал(а): Не в давлении причина.
Что и следовало ожидать.
Версия конденсата лидирует?
Ситрогон
NAUexx писал(а):d.dmitry писал(а): Не в давлении причина.
Интересно... Значит у меня тоже был конденсат? А куды он делся, когда я удалил обратный клапан в насосе?
А ему стало не из чего образовываться.
Бенз из рампы стал стекать в бак.
Ситрогон
Нууу... Странно слышать от тебя такоя... Бензин отливается только частично, т.е. та часть которая под давлением. А вот в рампе и тракту идущему по днищу машины - он присутствует. Его нет только на подъёмах, а из нижней линии и рампы он никуда не уйдёт.
Ситрогон писал(а):Бензин отливается только частично
А я где-то сказал, что он сливается весь, до капли?
