Страница 12 из 16
Gloom
masta писал(а):
чем выше ток накручиваю, тем выше напруга поднимается со временем..
все правильно,
если зарядка со стабилизацией по току то напруга и будет расти.
сопротивление АКБ увеличивается, поэтому надо напругу повысить
masta
Gloom писал(а):
все правильно,
Зарядка какая-то самопальная... Работает, по ходу, именно так, как ты описал... Pardon
masta
Ток упал до 2А, напряжение 15.1В... Продолжаем эксперимент... supercool
masta
2А так и висит... Напряжение не падает... supercool
tim1202
когда же он вьепет pst
masta
Ну, че, ток упал до нуля когда-то ночью... Будем посмотреть, что оно и как... supercool
Gloom
Напруга на финише какая?
А ток упал, потому что сработала отсечка.по максимальному напряжению
masta
А я не смотрел... Pardon
ЗЫ: Ща на аккуме померял: 14.7В... wwow
Gloom
Норм. Он еще в реакции. Через часов 6-8 успокоится, если к машине не цеплять. В машине быстро на 12.8 выйдет
Последний раз редактировалось: Gloom (24 Августа 2018 11:19), всего редактировалось 1 раз
masta
Втулил аккум - загорелись ДХО при выключенном зажигании... hehe
Меряю: 13.8В... Pardon
Rover_61reg
завёл или нет?
masta
Rover_61reg писал(а):
завёл или нет?
Да, с полтычка... Поехал задул газа, сбросил переменного мужика и обратно в гараж... ДХО погорели 30 минут на заглушенном моторе, я свет принудительно перещелкнул и пошел домой... Pardon
masta
Пошли вложения... facepalm
Ёхан Палыч
masta писал(а):
Пошли вложения...
ты так скоро мерседес соберешь
masta
Ёхан Палыч писал(а):
masta писал(а):
Пошли вложения...
Да там и так почти все со стрингами на шильдике с завода... Pardon
SUNshineNT
masta писал(а):
Пошли вложения...
Мотор с коробкой или что-то еще?
masta
Так я про мотор и пишу... facepalm
masta
Пилять, по ходу, зря купил... facepalm
masta
Ленивец писал(а):
Это че в пакетах? Насик? hehe
Клапана... facepalm
masta
В общем, аффто как-то самопочинилось... Лампа давления масла теперь гаснет сразу после запуска... Pardon
То ли похолодало, то ли замена масла и фильтра решила, хз... Буду неаблюдать... Если снова проявится - поменяю эти клапана... supercool
masta
В общем, за месяц простоя аккум опять подсел... В этот раз завелся, но на последнем издыхании... Видать, придеццо аккум все же сменить... facepalm
Gloom
masta писал(а):
за месяц простоя
не удивительно
если так долго стоит, скидывай клемму
mastaты клемму скидывай, если долго стоит
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Там хоть какой акб, а за длительное время сядет. Ток утечки то есть
masta
Gloom писал(а):
masta писал(а):
за месяц простоя
не удивительно
Та вот чую, что так и буду делать... Правда потом впадлу часы выставлять... hehe
maclein
Часики высадили акум
Страница 12 из 16
