Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
купил всётаки 4 кольца коричневых поставил. Теперь всё ок =)
Xplane
Авто: Granta
Ledokol 12 писал(а):купил всётаки 4 кольца коричневых поставил. Теперь всё ок =)
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
remain7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Брызгаю очистителем карбюратора на форсы, меняется звук двигла. Подсос, это понятно. Резинки заменил на графитового цвета, может фиговые, а может сосет через пластиковое кольцо со стороны головки. Тут задавали вопрос про герметик. С ответом неясно. Можно мазать? Или может чем другим уплотнить? Большая вероятность что подсос именно через пластиковое кольцо. Форсам 13 лет, менять, или есть возможность подшаманить? Работают норм, менять не хочется.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
remain7 писал(а):Можно мазать?
Можно. Только мазать по-умному- накладывать в канавку для штатных колец чтоб торчал над плоскостью на 1-2 мм, затем 3-4 часа сушить.
remain7 писал(а):Или может чем другим уплотнить?
Например новыми штатными кольцами, которые на самом деле не пластиковые, а силиконовые
. Они и дешевле герметика, и возни с ними меньше.
remain7 писал(а):Форсам 13 лет, менять, или есть возможность подшаманить? Работают норм, менять не хочется.
Если есть какие-то опасения - можно их снять и отнести на проверочный стенд. Там будет видна как производительность, так и разница. Если всё это в допустимых пределах (что скорее всего раз работают нормально) - менять не надо, это ж не резиновый ремень ГРМ который с возрастом портится
remain7
На форуме 8 лет
remain7 писал(а):На форсунке? Или в ГБЦ?
На ресивере, если подсос предполагается по его стыку с ГБЦ. Если же речь про форсунки, то туда только кольца. И желательно не абы какое дерьмо как по ссылке, а 6002ER1003.
Тож нифига не понял, о каких пластиковых кольцах идёт речь...
И сверху (в рампе), и снизу (в коллектор) кольца из бензостойкой и термостойкой резины или силикона должны быть. Откуда там пластик взялся?
remain7 писал(а):Резинки заменил на графитового цвета, может фиговые,
Если речь о верхних кольцах форсунок (в рампе которые), то они не могут быть фиговыми по определению. Ты это сразу заметил бы.
Потому как если они фиговые, то через них не подсос "организуется", а совсем наоборот, бензин хлещет из рампы.
Подсос может быть только по нижним кольцам форсунок и да, именно они чаще всего и "костенеют". Верхним практически ничего не делается.
Герметиком в этом месте я бы мазать не стал, особливо если машин с ДК... Надо искать нормальные кольца.
remain7
На форуме 8 лет
Ну не знаю что за форсы выпускали в 2005, но реально пластиковое кольцо стояло на форсунке со стороны ГБЦ. Я их выломал, не пахнет там даже резиной или засохшей/закостеневшей резиной. Пластик!!! Поскольку в нашем болоте ничего толкового не найти ограничился покупкой ремкомплекта форсунок. В нем 4 коричневые, похожи на бошевские по цвету. Еще на ресивере на впуске для надежности кольца Виктором Рейнзом промазал. В итоге получил нормально работающий движок без подсоса по форсам.
[/img]
Ну и ЛАДУШКИ!
Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Ledokol 12 писал(а):да 400 тысяч причём всё родное кроме распредвалов. 2000 год машина
Тоже есть 2111 с пробегом чуть более 400 тыс. Толи 410 то ли 415, гдето так. На движке тоже только распред был поменян на 170 тысячах пробега. 2001 год, обычная восьмиклапанная полторашка.
