привет , помогите решить проблему : Вообщем заменил рычаг , растяжку ( саблю ) и кронштейн растяжки ( черепаху ) , менял я их по причине того что когда то давно я поймал хорошую яму и саблю разогнуло , с разогнутой так и ездил ( развал делал , поперечный угол не делал ) , машина шла ровно , руль не било , единственное терло локер( защиту ) при повороте . После ремонта и регулировки развала на стенде у меня начало бить руль при торможении на скорости 90 и выше . В чем может быть причина если диски ровные , торм диски с перфорацией и в снег не заезжал , балансировка делалась , снега на дисках нет .
most
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ
было такое на старой резине когда задние колеса вперед поставил
На сто заедь лучше. Если балансировку делал, непонятная причина.
Edena
На форуме 8 лет
tehnologmax писал(а):На сто заедь лучше. Если балансировку делал, непонятная причина.
Согласна, очень странная ситуация, может конечно балансировку плохо сделали.
VivaMax
На форуме 7 лет
Найдите нормальную мастерскую...
