Привет всем подскажите в чем может быть проблема плохого запуска после простоя машины в течении ночи на морозе. Проблема проявляется только зимой. Суть проблемы: (машина 2115 2011 года егаз м74, прошивка стоковая I414DC03, дроссель чистился, фильтры заменены)запускается со второго раза после ночного простоя. Видео запуска
https://cloud.mail.ru/public/E1Va/AtgRXGBVB
Лысик
Залить сначала последнюю для этого эбу I414DE07.
п1627кк
На форуме 7 лет
Сергей latynskii писал(а):проблема плохого запуска после простоя машины в течении ночи
Сергей latynskii писал(а):запускается со второго раза
Сергей latynskii, такая проблема у меня была, проявлялась весной и летом,
решилась заменой РХХ.
Да, забыл, у тебя РХХ отсутствует...
А если так: вкл. зажигание, но не заводи, а подожди секунды две-три. Выкл. зажигание. Теперь снова вкл. зажигание и уже пробуй заводить. Каков резалт?
NAUexx писал(а):А если так: вкл. зажигание, но не заводи, а подожди секунды две-три. Выкл. зажигание. Теперь снова вкл. зажигание и уже пробуй заводить. Каков резалт?
Если типо бензина накачать несколько раз то лучше не становится.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Лысик писал(а):Залить сначала последнюю для этого эбу I414DE07.
Думаю дело не в прошивке.
Если такое творится с новья, то, возможно, косяк прошивки.
А так... если трабла приобретённая, т.е. появилась со временем (раньше не было), то таки сильно смахивает на проблемы с топливоподачей.
Сергей latynskii писал(а):Думаю дело не в прошивке.
Думать и гадать тут не надо... надо дело делать.
Тебе два человека предложили обратить внимание на прошивку. Не просто же так!
Сергей latynskii писал(а):Если типо бензина накачать
Не надо его "типо" качать, надо тупо повесить манометр на рампу и замерять давление в ней в момент проявления неисправности.
Ну и ещё... Если есть бортовик, то при первом (после отстоя) включении зажигания не спеши заводить, посмотри, чего кажет ДТОЖ, соответствуют ли его показания реальным.
Проблема приобретенная.
Дтож показывает температуру, равную температуре воздуха на улице.
Буду мерять давление сколько должно быть?
Сергей latynskii писал(а):Буду мерять давление сколько должно быть?
Не ниже 3.6 и не выше 4.2.
