dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Всем привет, ребята!
Пару дней назад приключилась такая ситуЕвина:
залез в сугроб (на парковке), пытался выехать задом, по началу нормально, а как шлифовать начала уже, то появился какой-то не понятный скрежет подобный рассыпанным подшипникам (не знаю как объяснить). Слышится с левой стороны. Проблема появляется только в случае "шлифовки" на задней скорости, при этом, если буксовать потехоньку, то ничего не скрежет, только с увеличением оборотов колеса под нагрузкой. Если же просто ехать задом, без нагрузок, то все нормально (ну а возможно я просто так не разогнался задним ходом к тому моменту). В обшем, что делать не знаю, вскрывать коробку не хотелось бы (хотя и наверное по весне придется менять выжимной). Короче, грешу на внутреннюю гранату или сателлиты в коробке.. Чего еще могет быть?
P/s: Наверное модератор напишет, что я опять поиском не пользуюсь, но в Фак заходил, в поиске несколько фраз по проблеме вводил, не бейте сильно
1973qwert
Авто: Ваз 21901
dirton20
А до этого ты каку проблему решал?
dirton20
На форуме 6 лет
1973qwert писал(а):dirton20
По печке и ступице (если я правильно вопрос понял)
dirton20
На форуме 6 лет
Сегодня пробовал специально сильно разогнаться задним ходом - посторонних шумов не обнаружил, только когда буксуешь..
Шипы продираются до асфальта? Не?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
глушитель смотри.от вибрации может бить по кузову.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
шрус раз под нагрузкой.. больше нечему
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Шипы продираются до асфальта
не шипованая резина, да к тому же я могу отличить "шум" шипов от скрежета и вибраций))
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Pavlusha писал(а):шрус раз
внутренний как я понимаю?
Вчера вот специально разогнался задним ходом максимально как это возможно (никогда так не ездил задним ходом даже), но лишних шумов нету. Вот когда только зарылся в сугроб - проявляется скрежет (как я понял, когда идет прерывистая пробуксовка и под нагрузкой большой). Если же пробуксовка не сильная и на малых оборотах - шумов нету
Добавлено спустя 39 секунд:
chykas писал(а):может бить по кузову
но не по коробке и не по двигателю
Получается что сателлиты,больше нечему.вывеси колесо,на заднюю,если пропал,может и шрус
Хотя шрус изнашивается дорожками вперёд.если назад,должен молчать.надо вывесить покрутить на х.хрду
dirton20
На форуме 6 лет
алекс спб писал(а):если пропал,может и шрус
Тоесть, вывесить колесо переднее, поставить на заднюю передачу и на незаведенном двигателе покрутить? Если шумов не будет, возможно шрус? Скорее всего что шумов таки не будет потому что как было сказано ранее, проявляется только в тот момент, когда большая нагрузка и колеса начинают буксовать в каком то сугробе. По прямой задним ходом такого нету
dirton20 писал(а):проявляется только в тот момент, когда большая нагрузка и колеса начинают буксовать в каком то сугробе.
Такой же треск будет,если БЕЗ всякого сугроба будешь
с ускорением по кругу кататься - это ШРУС.
dirton20
Зачем рукой?
мотором на 2-3 передаче и крутить руль
dirton20
На форуме 6 лет
алекс спб писал(а):dirton20
Зачем рукой?
Так скрежета нету
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
т808 писал(а):dirton20 писал(а):проявляется только в тот момент, когда большая нагрузка и колеса начинают буксовать в каком то сугробе.
Ну.. Это.. Сейчас сложно асфальт найти)) хотя да, если допустим вывернуть руль влево и типа как разворот делать, то на определенных оборотах тоже проявляется
ШРУС внутренний же, верно?
Vladislav3113
На форуме 3 года
Авто: 21103 1.5 16V 2001
Было ли еще у кого такое? Только при пробуксовке в снегу, скрежет слева откуда то, толи привод, толи из коробки издается, вот не знаю куда лезть
Vladislav3113, осмотри сперва подкрылки, особенно ту часть, которая ближе к двери. Если увидишь потёртости, то присмотрись к "сабле" и её сайлентам с этой стороны.
Vladislav3113
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Vladislav3113, осмотри сперва подкрылки, особенно ту часть, которая ближе к двери. Если увидишь потёртости, то присмотрись к "сабле" и её сайлентам с этой стороны.
Уже ползал под ней там сегодня, все в норме,проявляется это только под нагрузкой, перед тем как колесо начнет прокручиваться, на ходу этого тоже нет
Vladislav3113 писал(а):Уже ползал под ней там сегодня
Да не под ней надо.
Прямо с того бока колеса, который "смотрит" в порог.
Vladislav3113 писал(а):проявляется это только под нагрузкой
Есно под нагрузкой колесо смещается в сторону порога из-за недотянутых гаек сабли или погибших сайлентов.
Ну, а если не в этом причина, то начинай с проверки привода, с наружного ШРУСа.
Кстати... а колесо то нормально прикручено?
И эта... профиль то заполни как положено, если тут надолго собрался, а то как бомж.
Vladislav3113
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Vladislav3113 писал(а):Уже ползал под ней там сегодня
Да не под ней надо.
Смотрел, ничто не задевает нигде
Вчера зарылся специально, 1 стоял у колеса пытался послушать откуда скрежет идет этот, так и не поняли. Если буксовать вперед, то скрежет реже, а если назад, то почти постоянно, на малых оборотах его нет. Буду смотреть привод и шруса
Vladislav3113 писал(а):Откуда: Петрозаводск
Молодца! Для полного счастья ещё бы ЭБУ указать.
Vladislav3113 писал(а):Смотрел, ничто не задевает нигде
Проехали... значит не тут косяк "живёт".
Тогда попробуй так: надёжно вывеси передок, подними ручник, заведи мотор, включи заднюю, нажми тормоз и начинай отпускать сцепу. Откуда затрещит?
Потом тоже самое проделай на включённой первой передаче.
Да, забыл сказать.
Тормоз жми не до одури! А так, чтоб колесо то всё же прокручивалось.
Vladislav3113
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Vladislav3113 писал(а):Откуда: Петрозаводск
Да, забыл сказать.
Попробую, спасибо
Vladislav3113, цитировать всё сообщение не нужно, перегружаешь форум.
Если хочешь к кому-то обратиться или кого-то конкретно поблагодарить, то наведи курсор на его ник в его же профиле и жмякни кнопку. Ник вставиться в твоё сообщение.
Если хочешь процитировать конкретную фразу, то выдели её и в профиле цитируемого (под ником, над аватаркой) жмякни надпись "цитировать". Выделенная тобой фраза вставится в твоё сообщение в нужном тебе месте, после чего ты можешь дальше писать.
ЗЫ: меня благодарить пока не за что... косяк то ещё не нашли.
