Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
ЗАРЬРРРЯБОТАЛА!!!!
Отсоединил клеммы АКБ, скрутил универсальную Жигуаровскую лямбу с штатной фишкой, заменил предохранитель, установил лямбду, включил АКБ..
Кароч: Подогрев работает, 13v на проводах. Сигнальный выдаёт аккуратные цифирки от 0.1 до 1v. ХХ без лишних звуков. Разгон смягчился, хотя машина и без лямбды рвала, но сейчас разгон-подрыв стал сглаженым и таким же мощным. На трассе ПАРВАЛ ржавую Аудюху! Рывков и подёргиваний, при устоявшейся скорости - нет. Чек не горит вапще!
Вобщем, нытьё по лямбде завершилось. Всем мсьям - мерси за внимание к моей лигушечке.
AUTOLADA - рулииить!
http://images.vfl.ru/ii/1544866904/3de158dd/24607351.jpg
От хорошо!
Нечаянно ещё одному хорошему человеку помогли!
Ситрогон
Эт да... Тут мощный форум
Ситрогон
Пришло время АПЯТЬ понайдать..
Вобщем, после установки лямбды наблюдаю такую пидерцию.... Запускаю холодный движок, первую секунду обороты как и положено подскакивают до 2тыш, и сразу падают на 1300.. Через минуту ни с того ни с сего - начинают расти до 1900! Ну и через полминуты начинают постепенно спадать по мере прогрева..... Странно, что всё это началось после замены лямбды и её предохранителя. А причём собссно лямбда, если она не работает пока не прогреется??
Я тогда начинаю думать на РХХ.. Ну может глючит.. Недолго думая снимаю шланг абсорбера со штуцера, который даст неслабый приток воздуха во впуск. Завожу - всё тож самое, только через минуту обороты не 1800, а 2.500, за счёт большого присоса.. Месяц лазил по тырнэтам, но не нашол панацеи. Вот чего оно так?
Я ни песты не понял... Сорри есичо...
Вопрос то в чём?
Ситрогон
Там у тебя уже хрен кто поймёт. Забей
Alexandr008 писал(а):Там у тебя уже хрен кто поймёт. Забей
Не сторонник на что-либо забивать, но... судя по тому, как ты отписал траблу... вмажь стакан и не парься!
Ты по ходу уже вмазал
Ситрогон
NAUexx писал(а):Я ни песты не понял... Сорри есичо...
Вопрос то в чём?
Ну дык, при холодном запуске - сначала обороты низкие, а через минуту повышаются. Забить и дырболызнуть флакон?
Alexandr008 писал(а):Ты по ходу уже вмазал
Наш человек!
С Н Г!
antserev1
Авто: 21713
Ситрогон писал(а):NAUexx писал(а):Я ни песты не понял... Сорри есичо...
Вопрос то в чём?
Давно где-то читал про ситроены,в за рублём кажется,про инициализацию всего моторного,которую надо сделать на сервисе
Ситрогон
antserev1
Сёдня провёл эксперимент.. Завёл холодный движок. Обороты как всегда - малые 1200.. Через минуту снимаю фишку с РХХ. Движок молотит на 1200об.. Через минуту надеваю фишку. Движок сразу взревел на 2т.об. Ну и по мере прогрева сошол на 900об.. Неужели опять РХХ калибровку потерял??
antserev1
Авто: 21713
Ситрогон писал(а):antserev1
Это жеж французы.На Дустере,например,нельзя просто форсунку поменять,надо ещё и через сервисный комп в мозг прописывать
Ситрогон
antserev1
Ну, на моём Ситре фсё проще.. Никаких адаптаций не надо. Система проще и древней любой Десятки. Ни БК, ни кондёра, ни мультиатива
У меня машин военный.. Только фсё необходимое - компутыр, ЦЗ, иммо, вентилятор, печурка, колёсья, руль и пламеный мотор
Ситрогон писал(а):У меня машин военный..
Ну, тады попробуй просто скинь клемму с аккума на пару минут, потом снова одень. Вкл. зажигание, но не заводи, просто дай РХХ положение "понюхать", выкл. зажигание. А вот теперь снова вкл. и... "ключ на старт"!
Расскажешь, чо получилось...
Ситрогон
Сделал квак ты сказал, всё без изменений. Вот, даже кыно снял по энтому поводу... Там видно, как сначала обороты низкие, а затем взлетают до 2тыш, а потом снижаются по мере сугреву..
https://youtu.be/xTG4b2xFDwg
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Этот ситроен бывает исправным?
Ситрогон
Andrey163 писал(а):Этот ситроен бывает исправным?
Та он исправный. Но иногда любит повыстёбывацца
antserev1
Авто: 21713
Может датчик кислорода в этот момент просыпается(прогревается)
.Есть что-нибудь типа опендиага для лягушатников посмотреть
antserev1 писал(а):Может датчик кислорода в этот момент просыпается(прогревается)
Да скорей всего так и есть. Для проверки тупо скинуть разъём с ДК и проверить прогрев без него.
antserev1 писал(а):Есть что-нибудь типа опендиага для лягушатников посмотреть
Нет ничего... тему с начала чти.
Точней есть, но или сильно дорого, или сильно далеко.
Нет ничего
Торк?
Alexandr008, не уверен, но вродь как и Торк сию "лягушку"ц не берёт.
Там своя какая-то "заморочка".
antserev1
Авто: 21713
Лениво.Да и не нравяцца мне лягушатники
Я год на сервисе Рено инженером отработал,дык ни у одного сотрудника Рены не было
Ситрогон
Интересненько... Очень даже может быть и блямбда просыпаеца.. Надо будет на холодную проверить это дело......
Ситрогон
antserev1
Не. Не проканало отключение лямбды. Всё как было, так и осталось. Надо бы сменить маслице с фильтром, может загустилось и гидрики того.. не так открывают клапанЫ....
