Зазор меняет первичные параметры катухи? Меняет величину запасенной энергии?
Только вычисляет он это в расчёте на определённые параметры катухи и среды
ЭБУ если решил формировать искру в точке "-10 град ВМТ", то он ее там и сформирует
), т.е. от состава смеси, давления и... величины зазора.
Точка НАЧАЛА формирования искры остается на месте, сдвигается лишь фактическое зарождение искры.
смещение начала горения искры от величины зазора пусть 30 мкс.
А про время горения...
Вот тут я выкладывал архивчик... Не поленись, читни... Обрати внимание на слайды №№ 15 и 16, и на №№ 26, 27 и 28. Потом поговорим.
Глянул архивчик - обычная "познавательная презентация" на уровне курсовичка...
К обсуждаемому вопросу о влиянии зазора на временнОе смещение зарождения искры - никакого отношения не имеет.
О влиянии зазора на длительность - свою версию я озвучил. Как версию. Проще один раз глянуть экспериментально...
Замерял при разных накопленных энергиях (34 и 48 мДж по первичной цепи) и одинаковом зазоре (1.1 мм).
- зазору 1.0 мм в камере соотв 5.5 мм в разряднике на открытом воздухе.
ГОСТ четко рекомендует. И точка
. да и моя неизменная сумка из противогаза в которой возиться весь инструмент еще с середины 90-х под него не предусмотрена.
. покрыл я его хромом, полирнул и и думаю надо ломать иначе не дасться резьба.. тут меня
жена , ты говорит домой едешь? Я
. посмотрел на время и спрятав ослепительный ключ в карман штанины , ткнул в брелок сигналки , которая через пару секунд оповестила, что машина завелась простояв порядка 9-ти часов при минус 27 в самое теплое время дня. я оделся по армейски, закурив проследовал к автомобилю который мурлыкал ожидая меня всего четыре минуты.
тестировать ИКЗ на больших зазорах
или без нагрузки -
Просятся на выброс нерабочие, а у этих, на момент снятия, состояние было лучше чем у других новых ( например АУ17ДВРМ), т.к качество выше
как вы проезжаете на них по 30т? Я вот как то снял их (АУ17) после 10т (даже фото где-то есть) вместо центрального округленный пенек, боковой выбит разрядом, зазор миллиметра полтора, о каких 30т можно говорить...
причом брал не в упаковке а штучно на рынке у барыги ,я уж не знаю где он их брал но по качеству даже визуально они были лучше чем в упаковке
