подключится к штатному и мозги не ахать себе?
Без заводской фишки можно будет сделать? Или че делать? Уж уморился уже. ..
купил авто, поддержаный, 2001 г.в., 1.5 16v
. Так что от поздравлений я, пожалуй, воздержусь
есть какая то не понятная мне черная фишка отдельно похожа на подключение магнитолы
куда копать ваще?
не 10, а 20 контактов
Изучить эту картинку в частности
в чем приключения то заключаются?
Да, это фишка иммо, но зачем откусывать? Поясни, плиз
В общем то, дело ясное что дело темное
Скоро узнаешь
Чтобы в один не очень удачный момент не пришлось
Емм, речь просто о г.в. или же потому что шеснарь не 1 6?)
может авто заблокироваться, если я правильно понял?
на сколько я понимаю, при данных манипуляциях в любом случае будет щелчек
+ Твоя же тема в "Автосигнализациях
Как проверить родной блок на исправность?
При замыкании одного из контактов в этой колодке на массу, ничего не происходит
Тема для другого авто
извините пожалуйста, что создал дубль тем, которые уже есть..
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции... Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
А никак не можешь одуплить
на 30 А судя по всему (мне кажется, это многовато),
пред живой, на 30 А
Ты по ссылям, которые тебе тут дают не ходишь что ли?
Таких мощных стержневых не бывает.
на сигу приходит не с этого же преда.
как тогда диод моргал и отзывался??
такой как на классике в блоке предохранителей
я не пойму, если на преде был разрыв, как тогда диод моргал и отзывался?
подключена к ЦЗ по-гондурасски
реле с того предохранителя, лампочка с другого
Потому что через этот подвесной пред только БУБД питается,
где есть постоянный "+" прямо с аккума
но светодиод работает и отзывается на концевик двери (перестает быстро мигать если нажать кнопку "открыть")
Где расположен этот светодиод
сверяй схему подключения/расцветку проводов
Сига (или просто блок управления цз) Cyclon
Есть сига, а есть ЦЗ, т.е. штатный БУБД
все могет быть
А замыкание другого на массу?
