Ненаю как на Жигулябрах
не бойся, основное - уметь пользоваться паяльником
у брата Лада-Спорт, такой бяки никогда не бывает
Мне Ситраёнчик ндравица.
Это не моя цитата-
звиняюсь)
Я видел,
За Ладу-спорт отвалил полляма!
Мне Ситраёнчик ндравица. Не хочу в утиль его. Пусть бегает
главное здесь не это, а хотя бы окологлубокие познания в схеме авто, а у меня с этими схемами, кхе, немного не прет
за Яву 350-634 отвалил бы полляма
сразу в бой не рвись
хотел еще кнопку БН сделать, чтобы отключать вообще при езде на газу
шо ты хочешь от старого, больного в душе мотоциклиста?
релюху к эл.клапану
Выздоравливай - эти годы давно ушли.
Для переключения питания МЗ с замка на главное реле ЭБУ
и через предохранитель
почему не 4х контактую?
Не надо этого делать, для безопасности от ВВ разрядов, нужно как можно дальше удалять питание МЗ от ЭБУ. Ставить нужно отдельное реле, крепить поближе к МЗ, чтобы хватало и штатного плюсового провода, подключиться.
Нужно только гибким подкинуть минусовой и через предохранитель 10А, подкинуть +АКБ.
хорошо зажать, чтобы плотно
натягивались и можно зафиксировать вокруг авто герметиком
Питание катушек зажигания с ГР ЭБУ НЕ несет никаких реальных проблем!
можно ли подключить его на 37 контакт ЭБУ?
Глянь плиз картинку, схемка вроде такая как нужно
Отступив 8-10см. от трехконтактной колодки
у меня МЗ, 4 контакта
Или речь сейчас не про авто из профиля?
МЗ, 4 контакта, плюс через замок, минус и два импульсных как я понимаю
Блин, никак не изменю, руки не доходят.
20 секунд найти всегда можно.
Если бы для той, что в профиле, я бы мозги не указывал
установлен МЗ. Резать плюс и пускать через реле, верно?
после ваших сообщений о подключении питания через реле, нашел статейку
не пинайте, пока набираюсь всего везде по чуть чуть
