Страница 12 из 13
snow02rus писал(а):
Мысль у меня всегда была только одна - если будет удар слева, растяжка повредит правый стакан, а он номерной...
ахтунг, ещё один facepalm только что до одного дошло
Logis писал(а):
боялся что не дай бог удар и второй лонжерон уйдет. Это ерунда, если думать об аварии, лучше вообще за руль не садится. Так что судить не попробовав не стоит.
и ты туда же Pardon
snow02rus писал(а):
Зависит от места приложения силы при ударе.
да хоть от чего пускай зависит, если будет такой удар что вторая сторона кузова поедет то думать надо о своей жизни а не о стаканах с лонжеронами.
отремонтровать можно будет чо хош главное чтоб было кому ремонтировать всё это.
za_k_on
Ох уж эти теоретики 63
На предыдущей странице фотка - я только на мизинчике кожу содрал на пару мм, саморез лишний торчал, всё не докрутить было 63
Смет
snow02rus писал(а):
Мысль у меня всегда была только одна - если будет удар слева, растяжка повредит правый стакан, а он номерной... хотя в случае аварии конечно это уже не будет так волновать. Pardon
Второй стакан не задет:
snow02rus
Смет
На фото болтовая растяжка, не цельносвареная.
Смет
snow02rus
и? думаешь цельносвареная не сложится в тех же местах? Wink
Только если она будет приварена к стаканам.
za_k_on писал(а):
Ох уж эти теоретики
да я то верю тебе.
mihail197
По контрольным точкам расстояние между осями стаканов 1040 мм. У меня 1020 мм. и видно что стаканы разошлись по подорванному примерно на миллиметр герметику с каждой стороны. А 2 мм. в сумме это не 2 см. по контрольным точкам. Я так пологаю , что и с завода 1040 не было? Ну во первых выправит ли 2см. эта растяжка? И есть ли смысл распирать до 1040 или успокоиться на величине которую растяжка разопрет?
запомни раз и на всегда если ещё за 10 лет нахождения тут не усвоил простую истину,
ничего ни растяжка ни какая либо другая железка не должна распирать или подпирать, всё должно становиться без какого либо напряжения.
mihail197
Не слишком ли категорично?!
Когда новое на новое,-возможно.
za_k_on
Это вымученная истина. Она касается как битых машин, так и новых.
Это обусловлено тем, что в статике кузов находится в максимально расслабленном состоянии.
Растягивая или стягивая, сделаешь точки напряжения и увеличишь вероятность трещин и обрывов в процессе эксплуатации.
нет.
без разницы, новое или старое.
Ты себе возьми мышцу натяни или растяни тебе будет комфортно или же пойдёшь в больницу,
тут тоже самое.
mihail197
Согласен. Черезмерное усердие в этом вопросе к хорошему не приведет.
Smile
Меня вот давно терзают смутные сомнения... А почему до сих пор никто не додумался делать не жёсткую растяжку, а с пружиной? Ну, так, чтобы устанавливалась то она бы "в нулях", но была бы не жёсткая вусмерть, а с достаточно жёсткой (около равной пределу текучести элементов кузова) пружиной. Smile
Ой, ща накинуться... facepalm Smile
mihail197
Ну с такой философией , если стаканы поплыли, то и пусть дальше расходятся, так что ли? И развал колес не трогать, тоже напряженность меняется. А груз на крышу и в багажник положить воще катастрофа! И пороги гнилые не менять, а то кривая геометрия примет правильные размеры и пойдут точки напряженности! И лонжероны переваривая лепить по месту посадки, а не по контрольным размерам, а то ж весь кузов в трещенку пойдет! Напряженность она есть всегда. Каков ее предел и куда она перераспределяется, это другой вопрос. Кстати раз ты эксперт, где у треснет, если я разведу стаканы на 2 см.??! И если затрещало, потрескалось и отпало , значит давно там руки приложить надо, а не ждать пока кузов превратиться в кисель! Мне так думается...
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Ой, ща накинуться..
Ага! Давай еще пружины под бампер поставим, что б удар смягчали.! К стати это не шутка. На старых вольво было! И на экземплярах Нивы ставили. Не пружины, а гидроамортизаторы. Потому и твое предложение меняю на гидроупор с клапаном на определенное усилие! А я вообще за электромагнитное поле вокруг авто! И идиот не притрется и при дтп сдерживание некоторой энергии! Футурама такая Smile В полне реальная на мой взгляд, но как на здоровье отразиться магнитное поле эт вопрос ? Хотя раньше нас и радиоприемниками пугали!! И магнитами даже лечат!! И продают аппараты за бешенные деньги!
za_k_on
смысл растяжки в жёсткости. В иделе - чтобы исключить деформации кузова при работе подвески. Пружинки тут как-то не очень к месту.
Болгаркой когда-нибудь пилил железки? когда недорезал кусочек. И сгибаешь пару раз, чтобы отломать? Согнул стаканы на 2 см, потом разогнул. С этой стороны надо думаться.
Но если не веришь - можешь написать в автопродукт, например. И лично получить ответ. От того, кто считал и делал эти растяжки.
Да я прекрасно понимаю смысл растяжки...
Нюанс ты не заметил: пружина должна быть
Т.е. пусть она себе "упирается" "играниям" кузова при нормальной эксплуатации. Но когда наступают нагрузки, при которых металл начинает течь, то она бы их демпфировала, не передавая полностью усилие и не ломая другую сторону. Ну, тупо, как бы, но чоб не помечтать то. Smile
mikong
Smile
С пружиной не знаю, но вот про гидравлические растяжки (как правило на дорогих спорткарах) слышал.
с такой филасофией ты уже сам думай что тебе делать.
я тебе ответил конкретно на твой натяг/растяг стаканов растяжкой, а что ты будешь делать со своими отваленными стаканами это уже твои проблему, я тебе тут могу сказать только что одно, что тут уже пора кузов ремонтировать а не растяжки ставить и распирать или спирать что либо.
скажи честно ты идиот или только прикидываешься?
не тут конечно всяко рода кадры были но до такого только тебе удалось дойти, премия дарвина твоя однозначно Good
в твоей голове она видимо очень велика покуда такую ахинею несёшь pst pst
mikong
Мдя...местная "элита" тут больше на "быдлячий" гоп стоп смахивает. Противно другой раз ваши советы читать. Высказал мнение и хватит, или у тебя в жизни все так плохо, что на всех срываешься, а Dranik?
Потому что оно нафиг не надо Smile. Чтоб растяжкой сломало другую сторону "блины" надо делать 10-12 мм толщиной, а вместо водопроводной мягкой трубы приваривать лом. Ну и ещё желательно прикрутить к стаканам не на 3 сопливых шпильки М8, а штук на 5-6 болтов М14.
Maksim_HS
Труба трубой, а стаканы тоже не с тройки штампованы и не на заклёпки посажены.
mikong, осади коней то... У людей вполне себе нормальный диалог пока идёт.
Ну да, Dranik в пылу может чутка и перегнул на личности, но и mihail197 далеко не "девочка"... пущай сами разберуться.
А так... диалог весьма содержательный... ну, лично для меня. Pardon
скажу по мягче , в следующий раз спрошу твоего благословения hehe
ну если человек начинает явно перегинать палку в сторону палаты номер 5 то я даже не знаю как ещё можно до такого пациента донести что с такими предложениями явно не тут стоит что писать pst
я бы сказал больше, человек целенаправленно решил разжечь тут срач , а если посмотреть какая тема выбрана для срача, то вопросы отпадут сами собой Pardon
mikong
По манере разговора, срачь разводишь тут только ты, да в принципе в любой теме разводишь.
Скажу по факту: в реальной живой беседе, разговаривая в подобной манере ты бы уже давно по ипалу схлопотал, просто помни об этом.
приезжай отхватишь первым, а то вы там все смотрю арнольды pst
ангел ёпть нашёлся ROFL
Страница 12 из 13
