Peres
Авто: ВАЗ 21103
Глядел в изгибе через зеркальце, мог слегка ошибиться
2112-1411020-45
ПО v5v05k17
vs 3763-01 ИТЕЛМА
Что я имею за мозги на своей 21103 1.5 16v?
И насколько реально им сделать апгрейд?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
У меня такие же. Мне их сняли и закачали новую программу. Собственно вот вся процедура.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
V5V05K17
23-08-2002
КС #3508
V5V05K17a
отключен контроль ПЗУ
VS-5.1 2112-1411020-42 2112 Евро-2 Первая серийная версия нового блока Январь 5.1 (42).
Датчик кислорода, фазированный впрыск. Драйверная диагностика, диагностика пропусков воспламенения.
http://chiptuner.ru/ser_vs51.php
Peres
Авто: ВАЗ 21103
economist6
Пара & 3 кола
Спасибо, т.е. как я понял, такой Январь - это просто исхоженное вдоль и поперек поле для перепрошивок?
Реально ли при процедуре микросхема из контроллера выпаивается?
Какую прошиву рекоменданули бы?
Достало зависание оборотов и туповатый разгон, правда, суровой зимой еще тестить не довелось.
Есть еще один баг - не могу раскрутить двиг хотя бы до 4 тыс. об., как будто упирается во что-то
Это што? блокировка от стритрейсерства?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Peres писал(а):economist6
Пара & 3 кола
Может сначала ДПДЗ поменяешь?
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Дмитрий77
Да как тут определишь? БК Нафигатор ошибок не выдает, СЕ не горит, диагносты тестили-сказали зря приехал, всё ОК
Не сыскать нигде правды-причины, кроме как у соконфетников, вот и тыкаюсь-мыкаюсь
Пара & 3 кола
Peres писал(а):Дмитрий77
На форуме есть человек с ником Паулюс.Обратись к нему по мылу - может и подскажет.Он человек дЕла...
Это самый лучший вариант.ИМХО.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Пара & 3 кола Наслышан про ево, да грят, погряз в войнах с какими-то там хрюшками, которые ему Сталинград обещают устроить, недосуг ему нынче в нужды юзеров вникать
Паулюс-то он московский, мою телегу не пощупает в провинции, а в питерском Автомире на Дунайском тупо шьют софтину без примерки, получается типа Pret-a-Porte, да тазики наши-каждый со своим рахитом
Пара & 3 кола
Peres
На расстоянии все равно тебе никто не поможет, согласись...
Ты ему на мыло письмо
: кидал?
Скорее всего нет...
У меня были проблемы - он сразу откликнулся...
От Питера до Москвы езды фигня, можно ради такого дела и прокатиться.
Особенно, если не устраивает, как и что "шьют" в Питере....
Tom669
В Этом ЭБУ ПЗУ выпаивать совсем не нужно. Подключается адаптер, на 47 ногу ЭБУ подается напряжение и заливается прошивка. Ты должен определится какая прошивка тебе нужна. Если с хорошей тягой то возрастет расход, если эконом то расход ниже и тяга тоже снижается. Если ездишь спокойно то может просто залить последнюю серийную прошивку и радоватся. Но перед эти надо сделать полную диагностику, возможно после хорошей диагностики и замене кое чего машинку будет не узнать. Ели в Питере бываешь то могу помочь с диагностикой и серийной прошивкой,пиши в личку, если нужен эксклюзив то к уважаемому Паулюсу.
Tom669
Наконец нам удалось встретится с
Peres и заанятся диагностикой. И вот, что было найдено:
сеточка бензонасоса оказалась забитой напрочь и давление в системе практически отсутствовало. При включении зажигания стрелка манометра чуть отрывалась от нуля. После замены давление пришло в норму. По всем остальным параметрам все в идеале. На верхней фотке рядом лежит новая чистая сеточка.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Обалдеть
, пробег какой?
tatauto1
Уточняю вопрос, пробег с этой сеточкой какой?
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Sherhan
Всего-то 53 тык. Видать, довелось как-то хапануть сильно бодяжного бензина, дно бака чистое. Сеточка была забита напрочь серой глинистой массой неизвестного происхождения. Бензин исключительно с питерских и пригородных АЗС.
Tom669 -у выражаю глубокую признательность за его золотые руки, голову и немерянный опыт!
economist6
Да сеточка действительно выглядит ужасно. Я тут снимал насос на пробеге 81000 так она оказалась девствено чистой. Спасибо бензокалонке СИБНЕФТЬ на Горьковке.[/quote]
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
хорошая сетка, у хрюнов на сайте есть в страшилках похожее.
у меня на было чище, и это на большем пробеге.
пробег был 80 по спидометру, ну а в реале похоже далеко за 150, если еще не больше.
нашел
потом через 10т, снимал на вторую замену сетки, оказалось зря.
думал что она все г_но поймает, ошибся.
но зато резинку поменял. опятьже до кучи.
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Это народ а подскажите просто ли самому на эту сеточку у себя посмотреть? где он вообще этот бензаносос машина 2002г 12ка 16клапанов 1.5
Tom669
Подними заднее сиденье и увидишь лючок. Откручиваешь два самореза и взору предстает бензонасос. Отркучиваешь ключом на 17 две трубки бензопровода ( немного потечет бензин но не страшно), отсоединяешь от БН жгут проводов и откручиваешь ключом на 7 шайбочки вокруг бензонасоса(когда будешь назад прикручивать не усердствуй, закручивай с небольшим усилием, а то легко сорвать резьбу или обломить шпильку). И вынимаешь сам бензонасос в сборе, стакан бензонасоса не вытащится,а упадет в бак,, выловишь из бака рукой. На бензонасосе увидишь сетку. Обратно БН ставитсят ак: надеваешь стакан на бензонасос и начиная с поплавка просовываешь в бак, а дальше все в обратной последовательности. Перед этой процедурой предворительно надо запастись сеточкой и резиновой прокладкой под БН.
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Респект за оперетивное объяснение! Вообще 2ой день на этом форуме и для себя много нового открыл, и всегда есть у кого совет спросить. Вообщем спасибо, всем!
