Serge!
Авто: kia rio
В общем на дядькиной десятке вторая попросту не втыкается. Вернее не совсем так: он-то ее по своему втыкает легко, а вот для меня проблема. Не то, что мне впадлу, я после классики да уазиков приловчусь к чему хошь, только не дело это: все должно работать так, как должно (как нетрудно догадаться, хочу купить я эту десятину). На десятке с таким сталкиваюсь впервые (специально копал сей косяк, т.к. когда перегонял ее полгода назад - обратил на него внимание. Но тогда вторая все же заходила, только с бОльшим усилием чем остальные). Затрудненное переключение первой/задней передач для меня не новость: на классике с этим сталкивался не раз и как лечить знаю, но тут вряли дело в сцепухе или коробке: передача не заходит независимо от работы движка (включен он или выключен), никакого треска шестерен нет - просто рычаг не входит, как будто и не должен. Автоладовский поиск чудо еще то, потому прошу сходу подтвердить/опровергнуть мою версию: дело в регулировке привода переключения, а никак не в коробке. По крайней мере очень хотелось бы верить, ибо авто хорошее, а искать другое уже нет ни сил ни желания...как и скидывать КПП на очередной машине.
Serge!
Авто: kia rio
Что, никто помочь не хочет? 8)
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Попробуй отрегулировать кулису, по твоему описанию проблемы может помочь регулировка.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Serge! писал(а):вторая попросту не втыкается. Вернее не совсем так
Для начала посмотри карданчик и кулису, дальше видно будет
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Аналогичная проблема, только у меня еще рычаг в нейтральном положении имеет очень большой свободный ход. На СТО сказали - менять КПП, проблемма в устройстве выбора передач. Но для начала я решил заменить масло в КПП - черт знает, что у предыдущего хозяина было. Залил минералку Mitsubishi и
честное слово не вру заедание прекратилось, причем практически сразу после замены масла. Теперь езжу и радуюсь.
Serge!
Авто: kia rio
Lev_Ig писал(а):Попробуй отрегулировать кулису, по твоему описанию проблемы может помочь регулировка.
Надеюсь что регулировка. Но делать придется после покупки скорее всего, потому хотелось бы знать наверняка (если это вообще возможно заочно, по описанным симптомам). А то на переборку коробки уже никак не стоИт - я лучше тогда другой вариант поищу...
Serge!
Авто: kia rio
arcadi писал(а):Аналогичная проблема, только у меня еще рычаг в нейтральном положении имеет очень большой свободный ход. На СТО сказали - менять КПП, проблемма в устройстве выбора передач. Но для начала я решил заменить масло в КПП - черт знает, что у предыдущего хозяина было. Залил минералку Mitsubishi и честное слово не вру заедание прекратилось, причем практически сразу после замены масла. Теперь езжу и радуюсь.
Кстати да - гулянье рычага присутствует! Но если честно - в масло верю слабо ибо: 1. Если оно и помогает, то не в критических случаях. 2. Масло там хорошее, т.к. Единственное что делает с машиной человек - это фанатично ее отдраивает и регулярно меняет хорошие масла - ездит-то по 7 тыщ в год - больше заняться нечем....
Promo
Serge! писал(а):Кстати да - гулянье рычага присутствует! Но если честно - в масло верю слабо ибо: 1. Если оно и помогает, то не в критических случаях. 2. Масло там хорошее, т.к. Единственное что делает с машиной человек - это фанатично ее отдраивает и регулярно меняет хорошие масла - ездит-то по 7 тыщ в год - больше заняться нечем....
Иди смотри карданчик! Ему точно 3,14! Это непустые слова. Исправиил сей баг несколько дней тому назад
Serge!
Авто: kia rio
Ок. Всем пасиба. Буду смотреть/регулиовать/менять привод. Если прокатит - куплю!
O102LI
Serge! писал(а):В общем на дядькиной десятке вторая попросту не втыкается. Вернее не совсем так: он-то ее по своему втыкает легко, а вот для меня проблема.
У меня такая же проблема и не только у меня. "Спасибо" инженерам ВАЗа. Иногда, вроде включилась, а машина не едет. Т.е. передача не встает, хотя рычаг проходит в свое место. На светофоре довольно опасная ситуация - нервирует.
На очередном ТО достал слесаря, он подумал и сделал так. Снял пыльник из салона (крепится на рычаге). Слева, где рычаг проходит при включении второй передачи, сразу под пыльником (в тунеле) подогнул какую-то пластинку руками и вторая стала включаться без проблем. Через месяц проблема вернулась - хочу еще раз ему показать. Может поможет.
Serge!
Авто: kia rio
O102LI писал(а):Serge! писал(а):В общем на дядькиной десятке вторая попросту не втыкается. Вернее не совсем так: он-то ее по своему втыкает легко, а вот для меня проблема.
Да блин это и раздражает! Хором матюкаемся на классику разработки 40-летней давности, а новые конструкции на порядок хуже! Блин, ведь четкие переключения - 40% удовольствия от езды! А тут такие косяки...Что после классики, что после ино - неприятно!
З.Ы. Кстати в моем случае я чувствую еще до отпускания сцепления - несмотря на то, что рычаг достаточно глубоко внизу - передача не включилась (если ее все-таки удалось воткнуть)...
Serge!
Авто: kia rio
Короче покопался, полазал по чужой десятке...Там вторая входит легко, но как бы чуть правее, относительно первой. Для включения задней - нужно отвезти рычаг чуть ниже нейтрали (!) и влево вверх. Если же продолжать везти его вниз, то попадаем как раз в "мой случай" - рычаг внизу, а передачи там нет (и быть не должно) никакой. Выходит, на "моей" матрёхе при обычном включении второй попадаем как бы на ряд зх, а вторую приходится искать гораздо правее. Странно, но четвертая при этом находится на своем месте. В общем ситуация боле-мене проясняется: сначала попробую регулировки под пыльником рычага (там что-то типа направляющей), если не поможет - смотреть карданчик. В любом случае полегчало...
telpm
сними чехол рычага в салоне.
открути пластмасс. блокиратор включения задней передачи, и поездий без него!
если все изменится и передача будет вкл нормально,- отпишусь!
а еще поищи мои опусы на эту тему!!!
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
действительно лепесток который цепляет заднюю передачу еще и ограничивает ход при включении первой и второй, я это испытал в полной мере когда короткоходку ставил, именно так как ты пишешь втрой как будто нет, но если немного не доводить рычаг она легко включается у меня проблема была прикольней если есть вторая нет первой и наоборот все решила регулировка кулисы.
gli-ok
Авто: 21114
А как правильно регулировать кулису?
Feisar
gli-ok писал(а):А как правильно регулировать кулису?
я регулировал по мурзилке порядок действий (как в книжке) снимаем тягу переключения передач с карданчика, берем пассатижи и поворачиваем карданчик против часовой стрелки до упора преодолев дйствие пружины заднего хода(мазохизм млин) потом надеваем тягу но не крепим ее хомутом, в салоне включаешь задний ход и в этой позиции затягиваешь хомут. Кстати тягу надо надевать на хвостовик карданчика только до того момента пока не скроются шлицы на нем иначе передачи хреново включаются.
Aнджей
У моей пробег 300 км. Тоже запарила вторая передача. Причем если катишься небыстро, пока ее воткнешь, машина уже внатяг идет (на обкатке). При увеличении оборотов или торможении если держишь рычаг рукой, чувствуется как коробка клонится взад-вперед.
Поэтому тоже интересно как это лечится.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
После замены сцепления мастера немного криво поставили карданчик. Ослабил болт хомута карданчика и отклонил рычаг вправо чуть дальше вертикального положения на нейтрали. Теперь втыкаются все передачи как затвор автомата.
city12
Авто: 21120
Serge! писал(а):А то на переборку коробки уже никак не стоИт - я лучше тогда другой вариант поищу...
Блин, честно, Вы странный. Если по Вашему все остальное в машинке нормальное, то такая мелочь не должна остановить при выборе. Даже если придется скинуть коробку. Ну ни своими же руками это будет делаться, за рубли.
9 человек из 10 посчитали бы счастьем такой б/у ТАЗ. Вы пока 10й!
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Поставил с Калины карданчик беззазорный, кулису пока оставил родную. Пропал дребезг, все передачи включаються отлично.
Но регулировал, не по задней передачи, а по первой.
telpm
снизу в коробке руками вкл 4 передачу(среднее положение валика перекл передач, тянуть его на себя за кольцо на карданчике) при отпущенном хомуте!
рычаг перекл поставить в положение 4 передачи так, чтобы он находился правее опущенного рычага стояночного тормоза.
затянуть хомут.
проверить вкл всех передач, в случае необх немного доверуть в ту или друг стороны!
методика проверенная!
Serge!
Авто: kia rio
city12 писал(а):Serge! писал(а):А то на переборку коробки уже никак не стоИт - я лучше тогда другой вариант поищу...
Может быть и странный, а может всего лишь немного опытный: я представляю, что такое гемор с трансмиссией, как по возне, так и по стоимости железок. И окажись дело в коробке - ее переборка удовольствие не из приятных, а попадалово на левые запчасти гемор утраивает! Я не работник сервиса и незнакомую пока мне коробку со стопроцентно положительным результатом могу и не перебрать - скорее всего это пришлось бы делать под руководством знакомого спеца. Отдаваться же сервису - не за что!
В любом случае хочется купить новое, полностью исправное авто, пусть даже классом ниже и соотв. дешевле, но не лазить в нее (а особенно в коробку! Это одно из самых сложных и не надежных узлов в наших авто имхо!) хотя бы первое время. Так что ничего странного в моих пожеланиях имхо нет...
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Serge! писал(а):Это одно из самых сложных и не надежных узлов в наших авто имхо!) хотя бы первое время.
Уже 129 тыков коробка заводской сборки, и вторая хоть и поскрипывает, но не напрягает. Надёжный узел!
Serge!
Авто: kia rio
Волк писал(а):Serge! писал(а):Это одно из самых сложных и не надежных узлов в наших авто имхо!) хотя бы первое время.
Как попадешь по-ходу! Тут как: если с новья не косячит - долго должОно служить. В классике больше всего боюсь коробок (ибо, как уже писал геморно) и редукторов - тут вообще попа! Сам не сделаю, мастеров по ним хороших по одному на город, новые - хлам...Думал у ПП с этим (трансмиссией) получше....Полазал по конфам...То ли просто народу тут больше тусуется, то ли ситуевина еще хуже, но постов с жалобами на коробку хватает. А может это всего лишь мои страхи. Это как только после покупки очередного авто начинаешь замечать, как оказывается много вокруг авто таких же марок и такого же цвета...
Волк
Serge! писал(а):Волк писал(а):Serge! писал(а):Это одно из самых сложных и не надежных узлов в наших авто имхо!) хотя бы первое время.
Думаю очень много зависит от рук, которые собирают изначально эти самые узлы + качество комплектующих.
