Страница 37 из 90
SAM34
Провод рыжий в стойку заходит? Если да, то и ремни с пиропатроном-преднятяжителем, и 2 подушки должны быть, раз надписи есть.
А с ремнем навесного гемор был с балаковскими, растягиваются и дубеют, ходят макс год. Потом попался Dayco, длина 1113 или 1115мм, не помню. И в итоге забыл про него, ролик сменил тем летом, ремень в идеале
SAM34
Да,рыжие провода
Ну,у меня два ремня гены,новый стоит,старый при то прежний хозя в багажник бросил
Пока не сношу,нех менять pst
Спиди Гоньсчег
алекс спб писал(а):
алекс спб писал(а):
За канистру
На таком больше 1,5-2 тыс.км. ездить нежелательно,да и то с ограничениями.
У тебя не через столько км. после замены проблемы с маслом начались?
Через 200 км катаний,по пробками
Щас вон ездил,86-93 на ходу держит,гидрик не стучит
Часа 2 погреть стоя,и застучит
Вобщем 5 т откатаю,заменю на Лукойл 10-40 серебристая канистра,посмотрим
Он цуко 1200 уже
Ремень гены Гейтс,новое
Шкивы все чистил
Размер файла: 114.28 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Спиди Гоньсчег
Нуда,такое и лил раньше.пока кризис не прижал.
Добавлено спустя 29 секунд:
Только 1200-1300 оно у нас
Спиди Гоньсчег
алекс спб писал(а):
Спиди Гоньсчег
бери через озон )
доставка 100 р до пункта выдачи в питере 🙂
итого около 900 выйдет
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
или автодок , наверн примерно в 900 тож . щас гляну.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
в автодоке 822 у меня
Почитал 150 стр на приорофоруме про гидрики
Вобщем,если косячные,они и холодные стучат
А на горячую это давляк или расширившиеся колодцы от износа.или масло вода
Можно и тест сделать,поймать момент стука,снять крышку и попрожимать их.что пойдут легко- чистка или замена
Ресурс их-100 т
Вобщем то 3-5 шт у меня прожималась от руки при сборке,но они неделю валялись на полу в пакете и возможно тупо вытекало масло.я их не прокачивал перед сборкой
Гидрики не тарабанят выше 0.8 кг,как пишут,как раз у зажигания масленки
Вобщем надо мерить масло на момент цокания,если низкое,переходить на 10-40,15-50 и гуще.зимой масло гуще,можно вернуться на 5-40
Не хочу заново разбирать гбц,ну сколько же можно
Кто это такое пишет? facepalm
У тебя запросто может оказаться исправный датчик,
но с моментом срабатывания по нижней заявленной границе,а это 0,2 атм.
Дык страниц 5 назад,выяснилось,что он на 0.7 жгет.как загорелось,я манометр вкручивал
Точнее проверяется срабатывание на снятом датчике,
а верхняя граница для ММ-120 составляет 0,6 атм.
Щас на холодную заводил,таз передвигал,так вот,чуть слышно цокает.прогазовка- затих
Походу придётся вскрывать опять.достану и отмою запасные Ина с другой гбц, и сразу комплект махну
aleks@@
масло нормальное залей Wink а то за 600рэ оно в воду превращается ,сам же писал что в пробке начинают цокать
Logis
Масло нормальное и фильтр хороший и прекрати издеваться над машиной. Кризис в голове у тебя. Мои гидрики ходят 250 уже и все хорошо, давление в голове на холостом примерно 0.8. Масло всегда bp5000, 1600 рублей 4 литра. Это недорого.
Неспешно посмариваю на 2111 с 8 клопом в идеале кузов, до 130т и от 8 года
Заела меня эта приора pst
Выбираю,либо гараж у дома,либо тачка 8 клоп.гомосятина какая то,а не таз для бедняков
Andrey163
Будешь натрачивать как кекс или вайпер, или брать?
Andrey163
Пока не знаю,как мотор мозги продолжит иметь,придётся провернуть замену
Мне без авто на работу не приехать,ни уехать.промзона на отшибе.
Завтра с работы заеду,с 2111 сигу сниму,поставлю на приору на активаторы
Прикупил
Хотел было ликви моли очиститель гидро компенсаторов купить,но остановили 2 фактора
1.800р,по цене ЛУКойла
2.гидрик начинает цокать в пробке,на холодную молчит.приехал к магазу,цокает.выхожу-70-75гр,мотор остыл,молчит.постою в пробке,95-93гр,начинает
Вобщем опять это гребаное давление.щас пойду померю.если оно,значит масло.замена через 1т
если выше 1 кгс,нуяхз что делать.разбирать и промывать их все,собаки
Прогрел до 4 ВКЛ вентилятора
Взял стетоскоп,цокают дальние гидрики от маслоканала-1 и 2 цилиндры
4 выпуск,5 впуск.дело не в них,как полагаю.нет давления тупо.
При прогазовке выше 2.7 кгс не поднять
Твою мать
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Че делать то мужики
Жалко новое масло на замлю сливать
Мотор тыщу отьездит на обкатке или гидрики сдохнут?
На холодную,до 70гр,2.7кгс кажет х.ход
Зачем на землю?
Слей в чистую тару,а его судьбу будешь решать после того,как другое масло попробуешь.
Я слышал один самый громкий гидрики,и он дальний по системе.это впуск 1 цилиндр,у звезды
А как одел стетоскоп,то прибуел,этот аж стучит разрывается,а соседние чуть тише,ваза в два три,но тоже самое,цокот
У входа в масло канал гидрики урчат тихо
Откатал где-то 350-400км.фильтр менять?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Мне продаван советовал минералку,14-40,мол она гуще
Яхз,надо верхнюю вязкость повышать вроде,а не нижнюю
Те 10-50 надо
Народ на приорофоруме ликви моллли и мобил 1 льет,борются с гидриками
Теперь понятно,что это за гемор такой,и зачем такое масло
Ну это пиндец
А с чего ты взял,что для гидрокомпенсаторов давление масла критично?
Конечно нет.
14 не бывает.
Верно мыслишь.
Дубль
Последний раз редактировалось: алекс спб (07 Май 2019 06:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Дубль
Последний раз редактировалось: алекс спб (07 Май 2019 06:37), всего редактировалось 1 раз
Добавлено спустя 27 минут 38 секунд:
Завтра с работы заскочу в гараж,сменю масло
Если лучше не станет,выгоняю 2111 и потрошу опять этот говномотор
С утра завёл,на холодную без стетоскопа слышно,как чуть чуть цокают.если вслушиваться
Смотрел ютуб,пиндят,что от большого пробега шарики запорные на гидриках теряют окружность.
Не поможет мне масло 80%. Дело в гидриках походу
Но попробую,сменю.и потом разбирать facepalm
Кстати уровень встал.-2мм от мах за последние 200 км
Мотор,подрыв хороший,аки бензопила,если схватила,бодро тащит
Но..тяги внатяг вообще нет.тронуться,ускориться с холостых на 2-3пер,проблема
8 клоп по этой теме 16рь уделывает.а был бы 1.6,вобщеб трактор был Good
Страница 37 из 90
