superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Проконсультируйте пожалуйста по Новой Гранте лифтбэк, комплектации комфорт.
Машина не у меня, и я ее еще в глаза не видел. Но мне туда надо выбрать , а потом и установить сигналку...
Поначитался, что на каких-то конфигурациях, нет привода на замок водительской двери, где-то концевиков нет. и т.п.
Подскажите, что на этой конфигурации есть, и что из этого работает?
Есть ли кан шина, работает ли, и что там в этой шине можно выловить?
Дабы определиться, что кроме самой сигналки еще потребется для ее установки...
Модель сигналки тоже можете предложить, но пока смотрю в сторону старлайна.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
superkonst писал(а):Проконсультируйте пожалуйста по Новой Гранте лифтбэк, комплектации комфорт.
Рекомендую Старлайн А93 2Can/2Lin. Но ставить лучше у специалистов, хотя бы ради гарантии на оборудование, и правильности установки.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Кан шина есть. С ключа все замки закрываются?
superkonst
Я машину не видел. Она у тестя в деревне, деревня в южном регионе, а судя по статистике угонов, грантами там интересуются.
Установщикам особого доверия нет, ибо деревня маленькая, да и городки вокруг небольшие. И с расходниками, там тоже, грусно.
Потому и интересуюсь.
Т.к. в интернете по отзывам по установке сигналок, все пишут разное...
Кто пишет что кан модули не нужны. Кто пишет что нужны. Кто пишет что привод замка в водительской двери отсутсвует. Кто, что концевики не везде стоят.
Врят ли так удешивили до концевиков то ...В калине вроде концевики в замка жеж?
Andrey163
superkonst
А точный номер комплектухи есть?
superkonst писал(а):судя по статистике угонов, грантами там интересуются.
Активированный иммобилайзер уже приличная защита бюджетной машины,
а плюс дополнительный замок на рулевой вал типа "Гарант" еще лучше.
superkonst
Вариант комплектации А1-543
Концеви в замках? Или отдельные, в инете пишут про отдельные, но при комплектации стандарт.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Ну себе на Добло я поставил доп. иммобилайзер с замком капота, и простую открывалку. И считаю защиту достаточной.
Вот что-то такое и надо повторить.
Или сигналку приличную, и замок капота.
А вот чтобы выбрать и поставить, требуется информация.
Andrey163
superkonst писал(а):Ну себе на Добло я поставил доп. иммобилайзер с замком капота, и простую открывалку. И считаю защиту достаточной.
На гранте надо защиту эбу ставить, на срывных болтах. И бастион на замок, это если от угона защищать. Сига интересна если автозапуск требуется.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
https://youtu.be/kP2XxNr-nig
superkonst
Это конечно хорошо... Но может всеж кто-то в курсе, чего в комплектации А1-543 есть, а чего нету. Что закупать с собой, чтобы сигналка открывала/закрывала машину, и исправно орала на открытие дверей, багажника, капота?
Andrey163
Концевики надо будет скорее всего тянуть. Стоит один на водительской двери. Исправно открывать/ закрывать будет чернз can/lin шину. В моем понимании всё. Я б еще отчеты по остановке погуглил с кан/лин сигналками
5703
т808 писал(а):superkonst писал(а):судя по статистике угонов, грантами там интересуются.
Поддержу! Явно дешевле дополнительной сигналки будет. Можно на штатную добавить датчик удара, я на приору ставил.
Andrey163
5703 писал(а):т808 писал(а):superkonst писал(а):судя по статистике угонов, грантами там интересуются.
Тут мозги защищать надо, что б к разъемам недолезли. Иначе толку от иммо.
т808 писал(а):плюс дополнительный замок на рулевой вал типа "Гарант" еще лучше.
говорили ,что там замок рено стоит,он крепче чем ВАЗовский
Дядь Саш ,что думаешь насчет литекса?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Andrey163 писал(а):На гранте надо защиту эбу ставить, на срывных болтах
смысл? в срывных гайках если можно скинуть разъем,ЭБУ то пусть себе висит
Добавлено спустя 54 секунды:
Andrey163 писал(а):Иначе толку от иммо
хитрые саморезы на панель
допустим ,сферически...сдохнет эбу и как эти гайки снимать?
зубилом и молоком?
Andrey163
Andrey163
Про сейф и говорил, а сейф какроз на срывных гайках, ты чо Андрон?
Andrey163
Suse писал(а):Про сейф и говорил, а сейф какроз на срывных гайках, ты чо Андрон?
Я по сэйф, в котором и разъемы эбу закрыты
Andrey163 писал(а):Я по сэйф, в котором и разъемы эбу закрыты
НахренА такой колхоз?
Неужели ты думаешь,что угонщик придет со своими мозгами?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):НахренА такой колхоз?
Секретка (тумблерок) в разрыв провода в косе ЭБУ (ДПВК , питания , пары форсунок ... ) страшней любой крутой сиги .
Ни один угонщик(без эвакуации авто) не будет ипатся с проводкой
Andrey163
т808 писал(а):Andrey163 писал(а):Я по сэйф, в котором и разъемы эбу закрыты
Кушать хочется, захочет, подготовиться
т808 писал(а):Неужели ты думаешь,что угонщик придет со своими мозгами?
самый простой способ,подмена эбу
если там срывнык гайки и защита...то зачем пыжиться
Suse писал(а):самый простой способ,подмена эбу
Самая простая защита от этого:
АРКАША писал(а):Секретка (тумблерок) в разрыв провода в косе ЭБУ
Suse писал(а):если там срывнык гайки и защита...то зачем пыжиться
Свой ЭБУ не туда пихают,а прямо под капотом вешают,а к нему цепляют лишь ДПКВ,форсы и цепи зажигания,
поэтому нет смысла "бронировать" свои мозги.
