Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Дятел спец по задирам
И к корее у него давняя но безответная любовь.
У двух литров кат далеко стоит, по цилиндрам не летает. У 1,6 близко и бывали случаи.
Природа задиров на 2,0 не в крошке от ката, а от неправильной перекладки поршня при работе на холодную без нагрузки, поэтому надо лить 0-20 и ехать сразу как завел.
Маслофорсунки бесполезная фигня кстати абсолютно, а то и вредная, когда через них ссыт давления наверху не хватает, распредвалы страдают, поэтому опять надо лить 0-20 чтоб при маленькой давухе сверху норм разбрызгивалось.
Кстати, по статистике выхода мотора из норм состояния по причине задиров, корейские двигатели ничем не хуже немецких. Так что прекратить истерику, не завидовать.
masta
Но при всем при этом, японские моторы, с которых корейцы скопировали 2.0 и 2.4, выхаживают по 300-400к без задиров...
ЗЫ: И конечно же отдельного внимания заслуживает замена масла АКПП...
masta
Ленивец писал(а):а что там?
Меня пориш попросил найти мануал по замене масла и маслянного фильтра АКПП на спортаже. Ну, я по форумам потыкался и нашел тему соответствующую. Захожу в нее, а там крупным красным шрифтом написано: замена масляного фильтра только на столе с расколом коробаса...
Turner
Корейские так же точно выхаживают и больше даже.
masta писал(а):И конечно же отдельного внимания заслуживает замена масла АКПП..
А с акпп что не так, удиви меня
Добавлено спустя 33 секунды:
masta писал(а):Ленивец писал(а):а что там?
Пффф
И что?
masta
Turner писал(а):Корейские так же точно выхаживают и больше даже.
Кому ты пейсдишь...
Turner писал(а):Пффф
И что?
Ну, замена масла с фильтром по регламенту на 120к пробега... Браться никто не хочет - все шлют в уй... А если там полный привод, то и подавно...
У официалов там оно шото около полтоса стоит только работа и только если все хорошо пойдет...
masta
Ленивец писал(а):
ха, это от они от мицуписей научились)) на каризме у меня так же было.
Они не научились - они пока что умеют криво копировать...
ЗЫ: Не зря мне знакомый в салоне киа-хундай сказал, когда я аффто для родителей выбирал: или ты берешь соренто на дизеле, или я тебя не знаю...
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Turner писал(а):надо лить 0-20 чтоб при маленькой давухе сверху норм разбрызгивалось.
эксперты по маслу подтянулись
так то если давляк маленький то жидким маслом ты его наоборот сделаешь еще меньше
да и вообще куда ты его там разбрызгивать собрался, там все на масляном клину работает
masta
Ленивец писал(а):Долбодятел писал(а):Turner писал(а):надо лить 0-20 чтоб при маленькой давухе сверху норм разбрызгивалось.
тина любит брызги
на лицо на цилиндры
На высер про масло я даже фейспалм пожалел...
ЗЫ: А еще на сильно жидких маслах при отжигах задирает маслонасос...
Turner
masta писал(а):Кому ты пейсдишь
Это вы тут пейстите не пойми зачем, а я езжу.
masta писал(а):Ну, замена масла с фильтром по регламенту на 120к пробега
Покажи регламент где написана замена фильтра.
masta
Turner писал(а):Это вы тут пейстите не пойми зачем, а я езжу.
Тю, так многие ездят... Масло погуще, не крутят и пару литров доливают...
Сервисная книжка спортаж/их35 тебе в помощь...
Turner
masta писал(а):Сервисная книжка спортаж/их35 тебе в помощь.
"Жидкость в акпп - 45 инспекция 90 замена"
Где фильтр? Какие 120 тысяч? Это ты утверждаешь про замену фильтра на 120 тыщах, так что высылай заказ наряд на регламентное то-90 или то-120 на спортаж, где написано разбор коробки, замена фильтра.
Раньше вообще даже и про замену масла не было упоминаний, было написано про если суровые условия то замена масла на 90, щас в регламенте написано как в первом предложении поста.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
masta писал(а):Тю, так многие ездят... Масло погуще, не крутят и пару литров доливают
Не ест масло сид вообще нисколько.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Решение проблемы недостаточного давления путем уменьшения вязкости это блеать гениально
Ленивец писал(а):и не надо будет половинить коробку, чтобы менять засраный фильтр
Хоть через 10 меняй, а фильтр рано или поздно менять все равно придется
masta
Turner писал(а):Где фильтр? Какие 120 тысяч? Это ты утверждаешь про замену фильтра на 120 тыщах, так что высылай заказ наряд на регламентное то-90 или то-120 на спортаж, где написано разбор коробки, замена фильтра.
Какой заказ-наряд?
Туловище приехало в частный сервис к моему корефану и было послано...
Спортаж корейской сборки, купленный при хохляндии... Сервисная книжка говорила: часткова змiна гiдромеханичної рiдини на 60к, повна змiна гiдромеханичної рiдини, змiна фiльтруючого елемента АКПП на 120к...
Turner писал(а):Не ест масло сид вообще нисколько.
Да-да, я помню... И бенза жрет 5л по городу...
masta
А к вам солярисы, которые акценты, откуда привозили?
Ленивец
Я меняю в 30 - 40.все равно какая то шняга присутствует
masta
Alexandr008 писал(а):masta
Да я как-то никогда не интересовался... Их мало было, ибо, что они, что рио, от 17.5куе стартовали в продаже...
ЗЫ: Скажу одно: про проблему с задирами никто не слышал...
Al_Dimich
Авто: xDrive
Однако, Костик на своей КИА несколько лет без проблем отъездил и нормально продал. Ужасы скорее всего сильно преувеличены заинтересованными в этом лицами
masta
Al_Dimich писал(а):Однако, Костик на своей КИА несколько лет без проблем отъездил и нормально продал. Ужасы скорее всего сильно преувеличены заинтересованными в этом лицами
Так он продал с пробегом 60к вроде и совсем не без проблем, т.к. задиры были...
Al_Dimich
Авто: xDrive
masta писал(а):задиры были...
Кого волнуют проблемы некрушников, которым надо дорохо-бохато по цене таза
masta
Al_Dimich писал(а):masta писал(а):задиры были...
А причем тут некрушники, если продавана по цене не хило прогнули?
maclein
masta писал(а):Al_Dimich писал(а):Однако, Костик на своей КИА несколько лет без проблем отъездил и нормально продал. Ужасы скорее всего сильно преувеличены заинтересованными в этом лицами
60 тык почти за 5лет, и еще была поджопная рио на которой и есть отнятый пробег у спортажа
Al_Dimich
Авто: xDrive
masta писал(а):А причем тут некрушники, если продавана по цене не хило прогнули?
нехило - это сколько?
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Ленивец писал(а):Падливыч еще не сэволюционировал до таких логических цепочек.
Падливиц, не подпёрдывай. Твоя билэт транвай три вокзаль езжай
Санёг
Al_Dimich писал(а):Твоя билэт транвай три вокзаль езжай
Твой какой, ярославский
masta
Al_Dimich писал(а):masta писал(а):А причем тут некрушники, если продавана по цене не хило прогнули?
А я шо помню?
Судя по страданиям на этот счет, наверное, рубасов на 100 уронили...
Al_Dimich
Авто: xDrive
masta писал(а):наверное, рубасов на 100 уронили...
От рыночной цены? Чёт как-то сомневаюсь
