Страница 1 из 6
Kонстантин
Машина 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г. стояла года три-четыре в гараже, ткскть на ПБГ, но без пробега. Пару-тройку раз в год заводил минут на сорок, иногда делал круг в пару километров.
Поледние год-полтора приходилось подливать тосол перед запуском.
Сейчас надо ехать на ней километров на пару сотен, соответственно надо делать профилактику.
Но по житейской суете, голова забита другими проблемами, поэтому решил спросить совета, что добавить в список профилактического осмотра\замены после такого долгого простоя.
1. Патрубки и хомуты ОЖ.
2. Тормозные шланги и жидкость.
3. (?) Масло и фильтр (хотя синтетика была залита перед хранением, года четыре назад, на щупе светлое, движок вроде не дымит)
4. Ремень/ролики ГРМ .
Подскажите, что ещё проверить перед дорогой?
Что уже проверил:
- Бензонасос жужжит (5-7 сек. перед стартом);
- Движок заводиться сразу на первом сжатии, не троит, не дымит, холостые держит ровно;
- АКБ новый;
- Генератор крутит, заряд даёт ровно;
- Свет весь в норме;
- Карлсон включается/выключается вовремя;
- Ручник на три щелчка держит;
- Рулевое не люфтит;
Посмотри тормозные шланги вкруг на предмет трещин,остальное ерунда
Kонстантин
Ремень ГРМ поменяй, он от возраста лучше не становится. И залей в бак спирта, т.к. там наверняка полведра конденсата собралось. Мотор раз заводился, то нифига с ним страшного не произошло.
Kонстантин
Спасибо, было такое дело, давно правда, ещё на классике, с одним ручником километров десять до гаража, через город, просто жесть 8) Поэтому тормоза вторым пунктом стоят, ручник терь завсегда рабочий )))
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
-Viewer- писал(а):
Kонстантин
Спасибо, насчёт ремня ГРМ и роликов, обязательно гляну (стоит четвёртым пунктом). Хотя ему всего четыре года и едва тысяча пробега(за полгода перед консервацией, капиталил движок, заодно поршня с выточкой ставил, так что обрыв не страшен, в кармане багажника, на этот случай, запасной ремень лежит)
Насчёт спирта в бак, что за фишка такая? Не понял сути.
Для того, чтобы воду (конденсат ?) связать в спиртовой раствор?
Откуда в герметичном баке вода возьмётся? Бензин от времени разлагается, с выпадением водного конденсата? Перепады давления влажный воздух "тянут" в бак? Тормозная да, гигроскопична, тянет влагу в себя и её советуют менять, чтоб не "кипела" на сжатии. А вот про бензобак впервые слышу.
Если можно, подробнее по сути.
ps Пятым пунктом, вспомнил резину на кожухах шрусов и в подвеске.
Если бы он был герметичным,то из него невозможно было бы топливо взять.
Не давления перепады,а колебание температуры воздуха особенно вблизи нуля градусов.
Неужели это не видел на прилавках магазинов ?
https://etlib.ru/blog/926-kakoj-udalitel-vlagi-vybrat
Ну тогда можно смело на этом ехать Smile.
А про конденсат т808 уже всё рассказал.
All Exx64
С учетом гаражного хранения, проблемы с водой в бензобаке не должно быть вообще...но для профилактики залить какое-нибудь средство - не помешает.
Лишь в том случае,если гараж постоянно отапливается.
All Exx64
Нет! Даже в неотапливаемом гараже нет таких колебаний температуры, как на улице...и как по-твоему, в стоящей машине влажный воздух внутрь бака будет попадать?
Обязательно!
При условии,что бак дышит не через адсорбер.
All Exx64
Обязательно!
С какого хрена бак будет дышать на стоящей в гараже машине? Вот при работающем двигателе вырабатывается бензин, бензин внутри бака нагревается от обратки или бензонасоса, когда бензин начнет остывать, то будет поступать воздух с улицы (и то не факт, что вместо него не будут пары бензина). На стоящей машине температура бензина и окружающего воздуха одинаковые и в гараже колеблются очень незначительно и синхронно. Я бы предложил в гараже заполнить баклажку бензином на 2/3 и с незакрученной крышкой посмотреть через год-два - сколько воды она надышит... hehe
Kонстантин
Из спортивного интереса, к новым знаниям, разве что:
На хранении можно рассматривать топливную систему, как герметичную. Без интенсивного расхода топлива (испарение мизерно), клапан крышки бензобака, не даёт доступа атмосферному воздуху в бензобак.
Мизерный расход бензина (литра три в год на сезонные прогоны движку), даёт такой же минимальный объём "подсоса" воздуха в бак (12 литров за 4 года).
Под "перепадами давления", я имел ввиду, изменения объёма системы, возникающие от температурных расширения/сжатия. Изменения объёма в десять-двадцать литров бензина на десять-двадцать градусов в сутки, вряд-ли много "надышат" в бензобак (честно, лень искать коэффициент объёмного расширения бензина и считать, думаю в максимуме получится ~0.2 л/сутки). За четыре года (~1500 дней) ~ 300 литров воздуха. И то, при условии, что эти перепады давления "смогут" открыть клапан крышки.
Учитывая резко-континетальный, сухой климат и закрытое помещение, влажность воздуха вряд-ли будет больше 10 грамм воды на кубометр.
Значит на хранении конденсат в баке может появится в мизерном количестве, максимум 3-5 грамм. Это просто слёзы...
Вот для интенсивно работающей топливной системы, тема может быть актуальной. Drinks or Beer
Где-то в гараже валялся литр медицинского спирта, надо плеснуть поллитру в бак Калине, для профилактики. И матрёхе рюмашку, за компанию )))
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Это всё хорошо, только желательно не просто ехать, но за один раз и доехать.
А поскольку доехать надо на сверку в гибдд, то желательно и уехать зараз. )))
Сделай профилактический выезд по местности километров на 50-100. Лучшего способа выявить всякое нехорошее пока не изобрели Smile. И если это нехорошее таки вылезет, можно будет устранить в спокойной обстановке.
Вова Длинный
Kонстантин
Были у меня машины, которые я начинал эксплуатировать послед длительных простоев.
Перед началом эксплуатации ничего не делал. От слова "совсем". Ну разве что масло с фильтром махнуть.
Ничего не вылазило. Никаких косяков, вызванных длительным простоем (но это если машина нормальная). Даже прогнозы всяких "автопрофи" про рассохшиеся резинки" не подтвердились. Все резинки ходили как новые.
Так что проверь технологические жидкости, при необходимости замени, садись за руль и езди спокойно.
Kонстантин
-Viewer- писал(а):
Сделай профилактический выезд по местности километров на 50-100...
Рад бы, да всё, как в той присказке, про рыбку. )))
Страховки нет.
После подписания договора купли/продажи, можно ехать, но уже не мне.
Поэтому наше всё - мотать круги по переулкам, да с оглядкой.
P.S. Спасибо, ещё раз за интересную тему со спиртом в бак Drinks or Beer
Поеду запчасти по спискам закупать (хотя там одни жидкости, да резина - как студенту на восьмое марта)
Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
Вова Длинный писал(а):
... проверь технологические жидкости, при необходимости замени ...
Да будет так, вернее похоже так и будет. )))
Разве что ещё патрубки поменяю, да пружинные хомуты поставлю, а то как-то грустно, ничего не делать в гараже )
Вова Длинный
От тебе заняться нечем.
Никакие я патрубки не менял, и ничего не протекало. Тосол, это такая гадость, что он в состоянии покоя течет сильнее, чем при эксплуатации.
Kонстантин
Проездил весну-лето.
Проявились такие проблемы:
1. Замена стартера (судя по всему это старая болячка, перекосило пятаки, как следствие - клин втягивающего - развал планетарки - разнос ротора)
2. Не работает отопление.
3. Подъедает масло.
По п.2 (отопление) сейчас ищу схему упраления системой отопления, особенно подробное описание приводов заслонок.
Модель 2001г.
На торпеде нет управления подачей Внешний-Внутренний воздух.
На крутилке вентилятора А-1-2-3 (третья скорость не работает).
При переключении крутилки температуры в синюю или красную зону в торпеде что-то жужжит. На редукторе (?) (возле ВУТа) скидывал фишку, без изменений (при ключе в ЗЗ на 1 что-то жужжит в торпеде секунд десять). Ищу подробную схему, в своей бумажной мурзилке про заслонку отопителя пока ничего не нашёл.
п.3 (уход масла)
За пару тыс. км. съела около литра-полтора масла.
На выхлопной чёрный жирный налёт.
На движке потёков нет, на защиту не капает.
Думаю на то, что после нескольких лет простоя залегли кольца.
Хотя масло на щупе не чёрное, а значит не горит.
Очень хочется обойтись без разборки движка.
Думаю стоит раскоксовку сделать (и масло заодно поменять на зиму).
All Exx64
Модель 2001г.
Может тут чего полезного найдешь: https://www.drive2.ru/c/145988/
торантино
Никто не будет продавать машину с пробегом меньше 170-200тыс.
Последний раз редактировалось: торантино (17 Августа 2020 16:26), всего редактировалось 1 раз
Kонстантин
Спасибо. Есть полезное.
Интересное дело выяснилось - редуктор заслонки в положении рег. температуры "макс синий" двигает редуктором (рычаг уходит вглубь), а вот обратно (на "макс-красный") рычаг не двигает. Если его вручную оттянуть к себе (слышно как заслонка двигается под кожухом вентилятора) и опять переключить на "холод" редуктор двигает заслонку на место.
Похоже проблема или в контроллере или в датчике положения микромоторедуктора.
Плюс каждый раз "жужжит" слева-в-центре в районе кожуха возд. фильтра салона. Похоже там есть ещё заслонка (наружн-внутр).
Так, "заслонка наружн-внутр" (правильно: "заслонка рециркуляции воздухозаборника") расположена слева (шланг её клапана вообще обрезан).
Судя по взрыв-схеме "жужжать" слева от вентилятора отопителя вообще нечему.
Попробую вскрыть кожухи (все скобы и саморезы выкрутил, а передний кожух отопителя не снимается).
Последний раз редактировалось: Kонстантин (16 Августа 2020 19:27), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Скорее всего - ММР заслонки исправен, можно попробовать на его разъем напряжение подавать меняя полярность - будет и на открытие и на закрытие работать. Тогда проблема в блоке управления.
На ранних десятках такая заслонка была и управлялась отдельной кнопкой рециркуляции.
Позже ее упразднили,отказавшись от данной системы.
Kонстантин
Smile)) Эта кнопка куском самоклейки-шумки набоку "заблокирована". Похоже не зря шланги с её привода были срезаны.
All Exx64
Не знаю что ты имеешь ввиду под передним кожухом, но там на одном кожухе внутри внизу еще две скобы, которые сверху не видны (обвел красным):
Размер файла: 81.17 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
Размер файла: 118.45 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
Последний раз редактировалось: All Exx64 (16 Августа 2020 19:45), всего редактировалось 1 раз
Kонстантин
С полярностью попробую.
А вот как снять блок управления пока не пойму. Он на защёлках или искать саморезы?
Страница 1 из 6
