nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Парни,тоже есть проблема с генератором, как только машину заводить, напряжение 13.4,поработает пару минут падает до 11.8-12 включен ближний свет и магнитола, если все выключить ситуация особо не улучшиться. Менял РН 2 шт,один с рабочей машины,второй покупал вроде Виницкий и маркировка была,находил на данном форуме. Напряжение менялось как на колесах так и на шпильке генератора,и там и там одинаково,и даже щиток приборов показывает то же что и мультиметр.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
11.8-12 вольт это наверное напряжение аккумулятора генератор не работает смотреть менять заменять проверять так никто не определит что там у тебя. Неплохо бы осциллографом посмотреть сигнал.
nudnji писал(а):как только машину заводить, напряжение 13.4,поработает пару минут падает до 11.8-12
Какая модель генератора и его РН?
А лампа батарейки на приборке в этот момент загорается?
Вообще, как эта лампа себя ведёт? При включении зажигания горит? После запуска мотора гаснет? После того, как напряжение падает она загорается?
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
в ютубе есть канал "автоэлектрика вч"
там все про гену разжевано и регулярно выходят новые видосы с наглядным пояснением на реальном авто!
