plohish
Собственно, сабж. Что ставить посоветуете? Сигналку, мультилок, и т.д.?
Хотелось бы послушать ликбез на этот счет - ибо я чайник.
gli-ok
однозначно подкапотный замок и гарант на руль, так же не помешает какой-нить иммобилайзер... По поводу сигналки навороченной, имхо смысла нет заморачиваться, тк это все баловство имхо и толку в плане защиты мало...
plohish
А MUL-T-LOCK имеет смысел ставить?
gli-ok
на КПП? Тут кто как говорит... Вообще чем больше железок, тем лучше..
Lev_Ig
В принципе согласен, но ИМХО, что это все просто не много отнимет времени у воров и все, а так все равно угонят! просто с большим кол-вом железок и т.д. и т.п. не много станет спать спокойнее.
Tolyan2006
Почитай и сам реши:
http://www.a-centre.ru/publs.php
8-)
Dron_spb
Laughing Аффтар, просто скажи на сколько минут планируешь оставлять машину без присмотра.
Противоугонку если ты во дворе на ночь оставляешь ты по определению не соберешь.
В общем случае как и говорили люди выше: простенькую оралку + побольше механики.
tibett
Если надо угнать, по любому угонять, самая лучшая защита это КАСКО Smile
direct
Сигналку ставить надо, это первичный элемент. В противоугоне 2 важных функции - оповещение и блокировка. Сигналка выполняет первую функцию. Есть серьезные сигналки, которые могут совмещать в себе еще и противоугонку. Тут уже смотря сколько денег выделятся на сие мероприятие.
Мультлок не надо - штука ненадежная, дорогая и отравляющая жизнь постоянным тыканием ключа.
Из механики практически 100% стоит ставить гарант блок или, если позволяет бюджет - гарант бастион. Если есть подкапотные блокировки, то нужен доп. замок капота. В принципе он в любом случае не повредит - бысто вырубить сирену механическим путем не получится.
В остальном смотри сам - тут определяющий фактор бюджет. Можно и крепость сделать, например так:
1. Бронируем стекла.
2. В двери штыри ака смоленский замок.
3. Гарант.
4. Сигналка типа МС-600, с реле MS-RL для подкапотных блокировок и MS-RL2 для управления замком капота.
5. Замок капота типа дефентайма
6. Активация штатного иммо, защита колодки компа.
7. Все это установлено грамотно.
Такой агрегат угнать ну очень трудно, если не сказать нереально за разумное время.
PS: Не слушай советов типа "если захотят угнать, угонят" - это все херня, если подходить к делу с головой. А если с такой логикой, то угонят непременно.
Meg
Во-во. Меня эта фраза все время прикалывает.
Пытаюсь представить себе угонщика, который идет угонять машину, но при этом не хочет угнать. Smile
serg52
Это точно :cool: :cool: :cool:
molot.o.k.
Вопрос в том что ты хочещь от защиты? От угона с наскока вполне может помочь недорогая сигналка (если ут так хочется то с пейджером хотя толку от него немного) обязательно С РАЗДЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКОЙ-СНЯТИЕМ И ДИНАМИЧЕСКИМ КОДОМи желательно с реле блокировки двигателя. Что бы от нее толку было побольше замок капота доп с электороприводом и выводить управление на отдельную кнопку брелка. (Т.к. если не сломают код то могут просто оторвать сирену и набросить паука, сигналку и реле выключили) Далее активирую штат имо (в идеале попутай контакты и провода в колодке подключения, тогда машина вообще практич неугоняемая, паук не поможет нужен блок способный работать без имо, а если контакты подключения перепутаны то никакой блок кроме родного не подходит, машина не заводится, но от угоньщиков средней руки угоняющие наш чермет сойдет и так, нечасто они ИМХО с собой таскают, его редко активируют+вариантов комплектации много, сумку с блоками таскать надо). Довершит комплекс Гарант-Люкс (подрулевой, надежная личинка+под рулем надо сексом позаниматься не одну минуту+инструмент габаритный). Эта комбинация вменяемая по деньгам и на 90% авто бросят не продолжая капаться мало ли аналогов с одной кричалкой вокруг? (по крайней мере у меня так было). От хорошо подготовленного угоньщика если у него есть хотя бы час (причем не на людной улице, там ИМХО вообще дольше 5 минут рытся не будут, а в спокойном гараже или типа того) ничего не спасет, но думаю такие на вазики свой талант на тратят :cool:
БАФ
ВАЗ-21101. Два месяца назад пытались угнать со стоянки около торгового центра. Сканером сняли сигнал когда я ставил на сигнализацию. Вскрыли машину. Взломали замок зажигания. Спас мультилок на КПП. Его тоже пытались взломать но не смогли. Сейчас поставил ещё "Гарант" на руль.
На любую электроннику есть своя электронника. А с механникой надо повозиться. А это ВРЕМЯ! какой никакой но ШУМ! и ЛИШНИЕ ДВИЖЕНИЯ около и внутри автомобиля. Ну и бесспорно новые машины надо обязательно полностью страховать.
Anry
На второй день после покупки, была попытка угона. Сам смотрел ч-з видеокамеру процесс угона своей машины, т.к. офис снабжен в/наблюдением прилегающей территории. Спасла секретка.
Оч благодарен челу, посоветовавшему поставить кнопку. Сигналка-для лентяев и от сквозняка. Кнопка-мизерных размеров, ставится где угодно. Со временем, конешно основные места установки будут известны.
Со временем и количество секретных кнопок можно добавить! :D
Я так думаю если угонщик не маниакально охотится именно за вашей машиной, то достаточно продающихся механических и электронных средств.
Если авто стоит неделями без присмотра, то да замков, блокираторов, кнопок, приваренных ЭБУ, перетрассировка в разъемах, GSM пейджер, растяжка под машину (это если эвакуатором воровать будут), ну и под конец страховка по полной! И спи спокойно! :-D
Тут еще и психологию учитывать надо - типа определить потенциального угонщика машин 10-го семейства.
Не думаю что это технически подкованные люди. В лучшем случае знающие основные проводки штатные. Как только он увидит заморочки, он ретируется. У них я думаю тоже есть свой лимит времени и часами он в машине сидеть не будет, разбираясь с противоугонными прибамбасами. Единственное что плохо от продающихся устройств их угонщики изучают. Поэтому хорошо бы сделать по функциям аналог но свой - не стандартный. 8-) Например быстросъемный руль, как у формулы-1 :-D Вор просто офигеет и не думаю что у него в сумке будет запасной руль! :-D
В основном что, разбили стекло, выгнули личинку и стырили все что в машине лежит. Но тут уже ничего не спасет, это дело минуты, даже добежать не успеете. Sad
denis_len
интересно а насколько эфективные сканеры ключей????
можно ли записать ключ а потом открыть машину???????????
а часто ли бьют стекла????????? или открывают линейкой???????
у меня все личинки замков сняты...
