что могло произойти такого, что 2 новых радаитора постояв 2 недели без ОЖ (пока ремонитил голову) побежали под атмосферным давлением?
Купленные радики - гамно, сделаны в кооперативе "Счастье" дядюшки Ляо где-то на границе с Китаем.
очень надеюсь на вашу помощь в советах!
5) для подстраховски заехал на СТО проверить не пробивает ли прокладку ГБЦ.
При перечисленных тобой траблах (завоздушивание и т.д.) сиё нужно было делать не 5-ым пунктом, а 1-ым!, Т.е., до смены радиков.
Необходимо тот слитый антифриз проверить на щелочное число.
Да ничего необычного. supercool Купленные радики - гамно, сделаны в кооперативе "Счастье" дядюшки Ляо где-то на границе с Китаем. Pardon
вопрос а каким образом это можно проверить в полевых условиях?
а как объяснить, что они не бежали когда я ездил под давлением?
а когда постоял 2 недели без ОЖ и потом залил, то полилось почти рекой?
Купить такой тест.
А вот для случая с использованием бурды вместо нормального фриза всё становится объяснимо.
Для начала хотя бы лизнуть,а уже потом более глубокая проверка.
лизать старый слитый сурогат сине-рыжего цвета не тянет
В доконку: просвещайся про антифризы. Там и про рН фактор всё написано... низкий - плохо, кИсло слишком для мотора, выше 9,5 тоже не гуд, алюминий жрать начинает.
7-8 - самое оно.
Это не опасно,если не глотать,а потом сплюнуть.
Тогда содой проверяй.
должно зашипеть(запузырить)?
Вот этого как раз и не должно быть!
Если бурно реагирует,значит ОЖ кислоту содержит,а это недопустимо!
Надо попробовать для экспресс-теста
Можно поподробней как правильно содой проверить?)
должно зашипеть(запузырить)?)
1) как можно промыть в полевых условиях СОД от старого гамна не заводя двигатель?
2) какую ОЖ порекомендуете в Калину максимально щадящую к алюминиевым радикам?
Кто знает, есть щас Тосол G12?
Большое спасибо всем кто подсказал обратить внимание на кислотность!
А то еще бы сжег несколько радиков.
Странно,что эту "кислоту" ГБЦ выдержала и еще страннее,что при ее фрезеровке
сразу не обратили внимание на сожранность и не сделали выводы.
Теперь имей это в виду и повнимательнее следи за ГБЦ.
предполагаю это сифонит прокладка ГБЦ в области каналов ОЖ наружу ..?
ГБЦ тянул по мурзилке ( моментом 80 , затем 2 раза по 90)
после этого (после первых симптомов шипения) еще раз прошел по 90 градусов.
может стоит еще подтянуть
Глупости.
Ты и так уже перетянул на лишних 90 градусов.
