Проблема в следующем: на калине при торможении вибрация в руль и педаль в чем может быть причина?
Antonofff писал(а):при торможении вибрация в руль и педаль в чем может быть причина?
Одна из наиболее вероятных причин,это кривые передние тормозные диски.
Биение проверить можно индикатором.
В следующий раз, перед созданием типа "новой" темы, сходи сначала
сюда, а потом, как требует п.п. 2.2.1,
сюда, т.е.
И убедись в том, что твоя трабла стара, как сам ТАЗ!
т808 писал(а):Antonofff писал(а):при торможении вибрация в руль и педаль в чем может быть причина?
ооо, спасибо, обязательно посмотрю
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
NAUexx писал(а):В следующий раз, перед созданием типа "новой" темы, сходи сначала сюда, а потом, как требует п.п. 2.2.1, сюда, т.е.
этот вопрос не нашел, поэтому создал новую тему
В колодках или тормозных дисках. Не менял их недавно?
tehnologmax писал(а):В колодках или тормозных дисках. Не менял их недавно?
не менял давно, да
О, я машину с такой проблемой купил. Точно могу сказать меняй колодки и диски. Бери лучше оригинал, а то возьмешь дубли и шило на мыло поменяешь. Или в Лада деталь иди, или к официалам.
Antonofff писал(а):этот вопрос не нашел
Ты и не искал.
Раз,
два,
три,
четыре,
пять и ещё 25...
20 секунд понадобилось, что бы их найти, дольше тебе ссыли набивал.
