Никогда не менял это. А надо?
Потек сальник привода менять оба?
акие вообще есть варианты течи в салон на ковер и вокруг него.
1. рамка лобового
2. из под черного ящика
3. трос открытия капота
Правый болт закрыт каким-то непонятным кожухом, можно ли перед откручиванием вывернуть руль влево, чтобы получить доступ к болту?
Спасибо большое!
я буду снимать тяги поочередно,
это чтобы совпали корпус "гранатки", отверстие чехла и отверстие в рейке?
Я же тебе говорю о самой последней операции,когда нужно натянуть чехол на отбортовки тяг - вот где попотеть придется.
просто вынимается палец рулевого наконечника из стойки, выкручивается болт из корпуса рейки, вынимается тяга целиком, меняется сайлент
А что за чехол на отбортовки? Можешь примерно показать, где это?
теперь все понял.
Если б это было гарантированной причиной увода вправо
теперь все понял.
идею со шнурком возьму на вооружение
Кастер не делали нигде
как будто подтормаживает, но на домкрате этого нет.
на ходу правое переднее как будто подтормаживает
Спасибо большое за ответы!
после снятия правой стойки вместе с кулаком в сервисе при замене ступичного подшипника. Когда выехал, то сразу заметил, что руль теперь надо держать влево.
Про возможный уход схождения из-за выбивания рулевого наконечника не подумал тогда.
поставил почти новую резину и это вечное держание руля влево
У нас даже когда на сход развал заезжаешь, там никто про кастер не вспоминает.
Могут ли это сайленты плавать?
Наверное надо найти стенд, где все-таки проверят угол Кастера
первые день / два после сход-развала все нормально, а потом постепенно прежний увод вправо возвращается.
Ну так ведь есть гарантия на эту работу!С тебя же деньги взяли!
Возвращаешься,тыкаешь мордой и пусть бесплатно переделывают,или указывают точную причину увода.
