Борис 74
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2112
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой вчера ехал и сорвался трос сцепления сегодня купил поменял. 3 передача не довключается а 4 и вовсе не стало беда полная.
Борис 74 писал(а):3 передача не довключается а 4 и вовсе не стало
А с 5-ой все нормально?
Ход рычага передач не увеличился?
Борис 74
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2112
Остальные передачи всё как и всегда включаются на ура
При не заведенном двигателе эти также плохо включаются?
А при заведенном первая без треска входит?
Борис 74
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2112
Кроме 3и4 всё включаются так и так норм, 3 как бы включается но высказывает сразу а 4 даже поймать не могу что бы выключить
Борис 74 писал(а):3 как бы включается но высказывает сразу а 4 даже поймать не могу что бы выключить
Если тягу и ее карданчик не трогали,то наиболее вероятно,
что это проблема с механизмом выбора передач в КПП.
Покажет вскрытие.
Борис 74
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2112
Как бы не хотелось мне выкидывать коробас видимо придется
Сергей050582
На форуме 8 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
ну.. есть вариант тогда забить и ездить как то так..... правда какая связь между заменой троса сцепы и пропаданием 2 передач не ясно... совпадение наверно..
Нуда,яб КПП на разборе искал и не потроша менял.что и сделал 40т назад
И сцепу с вилкой,ревизия
Сергей050582
На форуме 8 лет
ну кот в мешке эти авторазборки...
remain7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
а перебрать? может там просто трабла в механизме выбора передач... чей то сразу новую брать? экстремально как-то... кулису подвигать пробовали? возможно проблема с вилкой в коробке... разбирать и смотреть.
Сергей050582 писал(а): есть вариант тогда забить и ездить как то так.
Да так и ездий!
Сергей050582 писал(а):какая связь между заменой троса сцепы и пропаданием 2 передач не ясно... совпадение наверно..
Скорей всего...
А самое верное - ты чего-то не договариваешь.
Борис 74
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2112
Коробку перебраться. Дело было в муфте 3—4 передач всё робит
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
NAUexx писал(а):Сергей050582 писал(а): есть вариант тогда забить и ездить как то так.
Да так и ездий!
6
Скорей всего...
Смысл мне чего то не договаривать я обратился с той целью что бы советом помогли куда шагать...
remain7
На форуме 8 лет
И выкидывать не пришлось
смотри кулису. была такая проблема
Евгений Гущин
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Здравствуйте! Подумал что не стоит создавать новую тему, поэтому спрошу знающих здесь. Тоже проблема с КПП. Может знает кто, пропали все передачи кроме задней. Хоть на работающем двигателе хоть нет. Рычаг КПП болтается во все стороны свободно без сопротивления. К чему готовиться?
Евгений Гущин писал(а):Подумал что не стоит создавать новую тему, поэтому спрошу знающих здесь.
Совершенно правильно подумал! Тем более, что вот
здесь, в п.п. 2.2.1, именно так и требуется поступать.
П о теме... Очень похоже, что у тебя карданчик тяги болтается, возможно фиксирующий болтик выкрутился. У меня когда такое приключилось. то передачи включались в хаотичном порядке.
Вот
тут, на рисунке привода управления коробки передач этот карданчик "спрятался" под позициями 17, 18, 19.
Евгений Гущин
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Спасибо большое! Пойду проверять!
NAUexx писал(а):Очень похоже, что у тебя карданчик тяги болтается,
Тогда бы в первую очередь пропали 5-я,1-я и задняя.
Похоже что проблема намного серьезнее,но начать нужно конечно с проверки этого фиксатора карданчика и затяжки хомута 21 на тяге 2.
Евгений Гущин
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Посмотрели. Придется лезть в коробку. Что то внутри...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Судя по всему позиции 10 или 11 неисправны.
Евгений Гущин
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Вот-вот! Именно это мастер и сказал!
d.dmitry
Евгений Гущин писал(а):Рычаг КПП болтается во все стороны свободно без сопротивления.
Болтание было у меня на 2109, в механизме выбора пружины лопнули (не помню точно 1 или 2 их там. Не забудь проверить при разборе кпп.
