simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Какой сходразвал предпочтительней - оптический или компъютерный?
Какие у них достоинства и недостатки?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Только компьютерный.
Оптика - прошлый век.
paravoz
simf писал(а):Какой сходразвал предпочтительней - оптический или компъютерный?
в большой степени все зависит от квалификации того кто делает.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
paravoz писал(а):в большой степени все зависит от квалификации того кто делает.
Оптика, лазер или компьютер?
Перед клиентом всегда стоит вопрос, куда ехать: на оптический или на компьютерный стенд? Разрешу извечные споры на эту тему: можно сделать ОДИНАКОВО ПЛОХО как на первом, так и на втором. В конечном итоге все зависит от мастерства "развальщика" и от того, с какой любовью он относится к своему оборудованию и вообще - к своей профессии. Стенд может быть наикрутейшим, но если он не проходит регулярную проверку и не откалиброван должным образом, то вся его точность сводится на "нет".
Оптические стенды более просты, но надежны в эксплуатации. Правда, точность измерения на порядок ниже. Существенным недостатком оптических стендов является то, что он единовременно может диагностировать только одну ось (переднюю или заднюю). Как правило делается только "передок" и мы не видим, что творится с задним мостом. Между тем, погрешности углов заднего моста могут влиять на управляемость и устойчивость автомобиля в несколько раз сильнее, чем передний мост. На оптическом стенде не видно очень важного параметра - повернутости заднего моста, которая задает т. н. "угол движения" автомобиля. Поэтому при регулировке на оптическом стенде всегда остается вероятность того, что руль будет иметь некоторый наклон при движении а/м по прямой.
Компьютерный стенд с замкнутым контуром измерения свободен от этого недостатка. Кроме того, на нем знающий специалист легко может выявить все недостатки в геометрии кузова (была машина в аварии или нет), поскольку диагностируются оба моста одновременно, их взаимное расположение по отношению к оси симметрии автомобиля (повернутость, смещение и т. д.). Но оговорюсь сразу: существуют компьютерные стенды с незамкнутым контуром измерения и стенды старых годов выпуска с несовершенными программами. Их функциональность гораздо ниже предыдущих. Поэтому надо знать, куда ехать.
Еще один "плюс" компьютерной регулировки состоит в получении документальной распечатки результатов регулировки. Другое дело, что не каждый в состоянии понять, что обозначают те или иные напечатанные там параметры.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Важно, чтобы стенд был отъюстирован и поверен. И развальщик должен быть квалифицированным. И делать он должен всё как надо, по полной программе, а не так, как ему хочется.
Если эти условия выполняются, то компьютерный - конечно лучше.
А запороть резину можно после любого.
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Точно!
