				Авто: 2112
				Авто: 2112
				Авто: яву взял я на халяву
			Вчера на даче обратил внимание что парит антифриз из радиатора,оказалось что в районе горловины патрубка который идёт от расширительного бачка к радиатору то и парит,ну решил подтянуть хомут и остался с горловиной и тонким шлангом в руках"кароче обломилась тонкая горловина радиатора",а ехать то надо,ну купил супер момент и приклеел,доехал до дома,а теперь незнаю что делать,оставить так или радиатор менять,ведь хрен его знает,оторвётся ещё раз да и где нибудь в пути,дайте совет какой нибудь,ведь у кого такое тоже было :cool: :cool: :cool:
				Авто: 2112
				Авто: 2112
			 не вкурил....
 не вкурил....
				Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
				Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
				Авто: 2112
				Авто: 2112
				Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
				Авто: Mazda 6 Radant Ebony
				Авто: 2112
				Авто: 2112
			У меня таже фигня случилась, тока когда пытался фару левую регулировать.
Снял корпус воздушного фильтра, просверлил сверлом 5.8 мм дырку на месте обломленной пипки (аккуратно, чтоб не насквозь радиатор), нарезал резьбу, взял болт с резьбой на 6 длинной мм 40, отпилил головку и аккуратно сверлом на 3 (или 2мм) просверлил его насквозь (сверло макал в отработку, чтоб не сломалось). Обмазал обыкновенным герметиком, завернул и гайкой законтрил. Шланг на болт тоже на герметик посдил, хомут затянул и еззю 3 месяца. Даже намеков на подтекание нет. Заодно и хомуты толстых патрубков подтянул.
			кататьсяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
				Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
			демают примерно все одинаково, мечик мучше брать с мелким шагом. - больше витков.
				Авто: Ваз 21102
				Авто: Ваз 21102
				Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
				Авто: ВАЗ 21103 Папирус
				Авто: Ваз 21102
				Авто: Ваз 21102
				Авто: Ваз 21120
				Авто: Ваз 21120
