Страница 26 из 26
Gordan писал(а):
куда пихать резинку
facepalm
В этой теме все фотки что ли слетели? Просто я щас на компе, с которого не все смотреть их могу.
Название то темы глянь, слово "карданчик" видишь? Wink
Вот тут, на рисунке под названием "Детали рулевого управления" этим карданчиком оканчивается верхний вал поз.№7.
Вот так выглядит рулевой карданчик, в который и надо пИхнуть... Smile
А вот здесь, на четвёртой снизу фотке - как он выглядит "в живую".
Место, куды нужно влындивать на фотке внизу, зелёная стрелочка. Smile
Размер файла: 66.05 KB
Просмотрено: 298 раз(а)
Gordan
Спасибо)) вижу)) как то давно пытался туда запхнуть порыгун, правда не подрезал, но так и не получилось, развалился он. Вот и подумал, может не туда пихаю hehe надо кусочек вырезать из валяющейся на заднем дворе шины от кировца и попробовать. места правда там не очень...
Gordan, колонку подними максимально вверх, смаж "впихуемое" литолом/солидолом, подпихни краешки кубика отвёртками в дырку, нажимай со всей дури на кубик пальцем и тихонько крути руль - само влетит. Smile
Во всяком случае у меня именно так за 5-ть минут и получилось... Хотя до этого чуть ли не 1,5 часа "упражнялся" в гимнастике, три "подхода" с перекурами делал. facepalm
Logis
лучше мягкую резину поискать. Там не жестко надо, а эффект пружины. Резина от покрышки сильно жесткая.
Gordan
Logis писал(а):
Там не жестко надо
на гравийной дороге долбит будь здоров, хоть и люфт там около 1 мм... ну дойдут руки, в выходные попробую затеяться. кардан приоровский, можно снять половину что ближе к рулю(там и люфт) попробовать запихать резинку. может и крестовину махнуть... короч посмотрим))
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
хотя туда не получится засунуть... выпадет. или валом эура поджимать, но возникнут сложности с установкой без разбора рулевой(( ну да посмотрим Smile
https://www.youtube.com/watch?v=jnXJ-kcM38Y
Gordan
Купил какой то отбойник с подвески классики, отрезал кончик(носик) и затрамбовал в кардан к новой крестовине. покатаемся посмотрим. может сдастся вторая крестовина на втулках. крестовина gmb. надеюсь продержится дольше подпольных (3 дня facepalm )
https://sun9-50.userapi.com/c855620/v855620376/13c271/yyb1BzYFkk0.jpg
Gordan писал(а):
крестовина gmb
У меня тыс 140 уже прошли.
Как раз именно из такого я и вырезАл свой кубик. Smile
А зачем кубики? Замена крестовин не решает проблему?
Alexandr008, тему то с начала читал?
Лень?
Ну тогда хотя бы отсель начни. Wink
Gordan
разбивает магазинные крестовины, фторопластовые втулки, покупал новый вал, тоже разбило крестовину. кубик тащит)))
Лень?
Pardon
Спасибо Drinks or Beer
alex0388
Не совсем понял куда засовывать резиновый кубик. В крестовину со стороны педалей или со стороны руля?
p.s. приора с нерабочем ЭУР. хочу попробовать данный метод.
Gordan
alex0388 писал(а):
куда засовывать
вверху страницы даже рисунок есть для таких как ты и я Smile а пихать туда где люфтят крестовины.
крестовина кстати держится норм. 1н раз при -6 разобралась при выезде с парковк, 2 подшипника упали на ноги. Но ничего, потихоньку дополз до дома, снял, собрал, дохлятские прихваты сварки заменил на намертво и все работает отлично))
alex0388
Gordan
Засунул в крестовину которая возле педалей, стук полностью не пропал.
https://ibb.co/wRBLgc4
Значит "жопа" со всем твоим рулевым механизмом.
1. Болтается рейка.
2. Люфт в креплении "усов" к рейке.
3. Раздолбаны вусмерть наконечники.
Gordan
Значит (_|_) рулевым
не факт. Это же приоро кардан, а там две крестовины. произвести тоже самое и с верхней крестоиной нужно. Фото я выше выкладывал. Или проверь ее наверняка, палец суй между двумя подвижными частями кардана и покручивай руль.
Добавлено спустя 52 секунды:
не поможет, меня крестовины чини остальное рулевое, как выше подсказывают эксперты.
alex0388
Подскажите, где найти такой болт? https://ibb.co/SxdH1rH
Это обычный? Не могу до конца затянуть, по-моему резьба слизана.
Замени этот болт с гайкой.
Модель авто желательно занести в профиль.
alex0388
болт обычный или там какой-то специальный стоит?
alex0388 писал(а):
болт обычный
Обычный М8.
Страница 26 из 26
