egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Добрый день! Не работает форсунка первого цилиндра. Проверял питание в колодке под капотом. При включенном зажигании контрольный светодиод горит на всех контактах. При прокручивании мигает на всех кроме 1. Рампу снимал, менял местами колодки, форсунки все рабочие. Что скажете?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
egor_at писал(а):Что скажете?
А что тут можно сказать
- проверяй провод на целостность. Начни с осмотра, может из разъёма контакт вылез или обрыв где видимый есть, далее лампочкой сперва форсуночный жгут, затем от подкапотного разъёма до мозгового. Если есть обрыв - надо его найти и устранить, если с проводом всё в порядке - значит мозг отработался.
egor_at
Я ж говорю, лампочкой проверил уже. Может у кого было такое?
Форсу отключает мозг вроде по пропускам зажигания
Меняй катухи со свечами с 1 на 2 ю и сбросив ошибки,перепроверь
egor_at
Искра есть. Проверял уже.
remain7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Не в тему, но как вариант. Не работала газовая форсунка. Чего только не делал и провода звонил и местами форсы/свечи менял. В итоге оказался подгоревший "ключ" в газмозгах.
vitals
На форуме 6 лет
Авто: 2111 1.6 16V
egor_at писал(а):При прокручивании мигает на всех кроме 1.
Очевиден либо обрыв управляющего провода 1 форсунки, либо неисправен ЭБУ. Проверьте тем же светодиодом наличие управляющего импульса непосредственно в жгуте у ЭБУ.
зы И предыдущий оратор прав, если стоит газ, виной могут быть "газовые мозги"
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
egor_at писал(а):Я ж говорю, лампочкой проверил уже. Может у кого было такое?
Чё ты лампочкой проверил? отсутствие сигнала на первой форсунке, ну так и ищи, где он.
egor_at
Был обрыв в косе до мозгов. Место обрыва не нашел. Протянул новый провод от эбу до колодки косы форсунок.
LAVik
egor_at писал(а):Место обрыва не нашел
вангую что перетерся о кронштейн эбу на на месте входа жгута в салон
