maclein
Пакеты че зажопили?
Дрб откатал сезон мне понравилась резя и тихая и цепкая и в дождь хорошо рулится
DAI
Tony999io писал(а):а не рано? у нас снег в выхи шел. почему тойо?
Да чет захотелось уже весны.
Тойо х.з сам, ЕМНИП новая модель, Япония производитель. Решил попробовать. До любимого шинного бренда Континенталь надо было добавлять порядка 8 трн.
А сотрется все одинаково за 2 сезона до перегородок. Ну за 3 если перед/зад менять.
Практикую отъездить сезон, продать в пол цены, или чуть дороже, добавить и купить новые.
maclein писал(а):Пакеты че зажопили?
Пакеты выкинул после мойки, ибо они были внутри грязные от шин.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
DAI писал(а):Но имхо узковаты для 17 радиуса.....
диаметра....
фигасе узковаты, я после 205 зимних колейность сразу чувствую....
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
DAI писал(а):Пакеты выкинул после мойки, ибо они были внутри грязные от шин.
а мог бы постирать, как ты обычно делаешь
DAI
Есть такое дело....
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Tony999io, у тебя сперма изо рта вытекла?
DAI
DAI
Установил официальную европейскую прошивку на 170 лс. Поехало авто чуть бодрее вроде. Заметно с климатом и в затяжной подъем. Эффект плацебо не исключаю. Народ на драйве снимал с колес мощность, вышло 165 л.с. средняя по 3 измерениям. От делать некуй, ибо бесплатно сделали, чего бы не попробовать. Прошивка для РФ душила мотор до 149 л.с, дабы маркетинговая привлекательность была по части налоговой ставки.
На 132 ткм. первый раз заменил передние рычаги в сборе, стойки стаба. Сзади сайлентблоки продольных рычагов и малые рычаги (косточки) Сделал развал/схожд.
Шаровая вроде не люфтит, но только-только начинала постукивать.
Долбодятел
даи ты еще жив что ли
DAI
DAI
Заменил свечи. С момента прошлой замены, прошли 40 ткм.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
Extreme
зачем так рано? они же сотку ходят
Долбодятел
Extreme писал(а):зачем так рано? они же сотку ходят
он же у нас не кроильщик
ЗЫ а китайские фары и куски ремня под стаб просто так запихивал
DAI
Сотку я бы не рискнул на них ездить. В моем ездовом цикле это в районе 4 лет. За 40 ткм они с трудом с места сорвались, а через сотку х.з.
AxL
Авто: симпли клевер
DAI писал(а): За 40 ткм они с трудом с места сорвались, а через сотку х.з.
Может изначально не нужно свечи со всей дури закручивать
DAI
AxL писал(а):DAI писал(а): За 40 ткм они с трудом с места сорвались, а через сотку х.з.
Не в этом дело. Резьбовая часть нагаром обрастает. Если не докрутить то будет негерметичность. Вообще кер выкрутишь потом, все будет забито сажей. У мен как видно по фото уплотнительных колец нет, поэтому как только свеча при вкручивании уперлась, всего лишь несколько мм дотягивается еще, а не как с кольцами пол оборота еще можно провернуть.
Долбодятел
DAI писал(а):Вообще кер выкрутишь потом, все будет забито сажей
откуда там сажа? масло что ли уже жрет?
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Долбодятел
Maratos писал(а):кстати, я помню на N47 была история со свечами. да? а реально как они после такого пробега так легко вывернулись?
ну да, была история, после 400к пробега без проблем вывернулись, потому что рукожопов к машине не подпускали, которые свечи затягивают баллонником с трубой
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
так тут речь про дизеля, причем здесь бензинки то? в бензинках никакой сажи нету, если оно конечно не жрет масло литр на тыщу
Maratos
Это я не применительно к истории с Даи.
это я привел как пример к твоим постам по замене на дизелях - иллюстрация как люди трахаются с отворотом.
и заодно хотел узнать твое мнение - насчет замены их на дизелях раз в сто тысяч , с целью недопущения закисания.
Долбодятел
если тянуть по мануалу и мазать спец смазкой, ниче не закисает.
DAI
Долбодятел писал(а):DAI писал(а):Вообще кер выкрутишь потом, все будет забито сажей
Масло ни капли не жрет. А сажа на свече кое-где есть. На выхлопной тоже.
Extreme
если тянуть с предписаным моментом 15Нм то всё должно норм выкрутится
к тому же для профилактики раз в год можно открутить и закртутить на место
надо будет по весне свои крутануть чтоб не закисли, 20 тык уже прошли
Долбодятел писал(а): мазать спец смазкой
а чо за смазка для свечей?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Extreme писал(а):чо за смазка для свечей?
Она ж есть, масло называется, потом откручиваются от руки свечки
