Iurii
На форуме 6 лет
Не выходит на связь ЭБУ GM ISFI-2S BFWR 2111-1411020-20 ,Купил K-Line адаптер ,но он не видит ЭБУ .Пробовал разными программами ,которые работают с контроллерами GM связаться ,но связи нет . Подскажите пожалуйста ,каким адаптером можно связаться с этими мозгами или схемку для сборки для сканирования этого ,,древнего динозавра,,
А нафига темы то клонировать?
Чем тебя
твоя же тема не устроила?
Iurii
На форуме 6 лет
Ну ,а как теперь здесь удалить ? Я извиняюсь ,я еще не опытный пользователь.
Iurii писал(а):а как теперь здесь удалить ?
Теперь только к админу стучись.
Iurii
На форуме 6 лет
Iurii
На форуме 6 лет
Решил проблему! Драйвера ,которые шли с К-Line адаптером на диске не корректно работали с чипом FT232 RL. Установил другие драйвера -связь с ЭБУ появилась. При вкл,зажигании,связи нет ,но когда заведешь двигатель -связь есть .Использую программу STEVAS.
Iurii писал(а):При вкл,зажигании,связи нет
Адаптер - ЕЛМ-ка с Али+переходник ОВD-2 - GM-12?
Если да, то она получает питание с БНа, т.е. только тогда, когда ЭБУ подаёт питание на БН.
И это... завязывай уже "клонироваться" то.
