плавают обороты при прогреве,но это происходит не всегда.
ДКУ
jimos, пардон: УДК - Управляющий Датчик Кислорода.
Прошивка i317db04
может, A317DB04
| IMG-222eda79f8145170726e32626a7274d9-V.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 196.05 KB |
| Просмотрено: | 329 раз(а) |
не нравиться ДМРВ
Мотор то заведи! Пусть на ХХ работает, чтоб хоть текущую коррекцию и график УДК видно был
Текущую коррекцию в строке будет видно?
УДК управляющий датчик кислорода.
а как график смотреть прога мобильная она вроде не показывает графики.
все логотипы Итэлмы.
а опендиаг пишет почему то 1020-11.
Судя по всему, машина не прошивалась ни как.
у меня ЭБУ АВТЭЛ 21114-1411020-11. 11 - индекс производителя.
Прошивка A317DB04. A - АВТЭЛ, I - ИТЭЛМА.
NAUexx нас направит в нужное русло.
БД Пентагона вскрывают, а уж какой-то сраный моторник умельцы не вскроют?
), то они поправят.
что в блоке со стикером "12" реально "живёт" прошива от 11-г
один из производителей отказался от микросхемы которая обеспечивала питание ПЗУ при выключенном движке и данные куда то выгружались и при включение зажигания снова загружались.
прогрей движок до двух срабатываний карлсона (желательно) и сними скрины на ХХ.
Заведи мотор то да по диагнозе и глянь,
сам думаю что с миникатализатором лучше брать.
надо ли производить сброс ЭБУ с иницилизацией, после замены ДМРВ,
3.900 накладно как то
"фактор старения нейтрализатора".
текущая коррекция х
) на сайте висела лицензия от Роберт Бош о том, что Элкар является официальным дилером компании на территории России.
она должна стремится к 1.000 +-0.25
