Страница 2 из 18
Bosoi
По части конского расхода воздуха, при поиске в интернетее нашел несколько картинок, и так по форумам информация, что на движках 1.6 евро 3 расход 7.5-12.7 это норма и показания моего ЭБУ не такие уж и конские.
Размер файла: 190.25 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
Размер файла: 92.93 KB
Просмотрено: 225 раз(а)
А ты не по форумам инфу собирай. Wink
Вот ты приаттачил табличку от производителя... В ней чего написано? Правильно, верхний край - 12. Все, что выше - не норма! lol1
А у тебя в предыдущих скринах и за 13 было.
Опять же, шаги РХХ, аддитивная в минусе, расход топлива 1.35...
Да и фактор нагрузки в верхнем краю...
Короче, дело то твоё, можешь и дальше себя уговаривать... Pardon
Кстати, перед тем, как последние данные снимал сброс с инициализацией случаем не делал? А то что то уж больно разнятся параметры то... как будто с совсем другого мотора снимал. Pardon
Bosoi
Я ни кому не чего не вменяю, не оспариваю, просто ищу и сравниваю что, не понятно переспрашиваю. Нет не делал, сброс с иницилизацией. Какие параметры разные? Делал несколько скринов в каждой группе параметров, чтоб показать как меняются параметры, так как видео снимать было не чем. И потом первые скрины были на не заведенном авто.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Я просто не знаю в чем я себя уговариваю, я решил, замена ДМРВ, осмотр ДДК на наличие обманки, если там нет ее, куплю поставлю, пока все.
Не парься... Это я тупанул. lol1
Эту синенькую табличку (над типовыми параметрами) из предыдущего твоего поста принял за твои параметры. А это ты её откуда-то "дёрнул"? В качестве примера?
Ну дык там вполне себе ещё ничего, правда, тоже всё в краях.
Кстати, фактор старения катализатора там "АНКАТ"= 0.117, вполне себе живой кат.
Bosoi
Получается параметр старения каталика в опендиаг мобил не отображается или я плохо искал ? Я вроде все кнопки потыкал.
Может и не отображается.
Проверить не могу, нет его щас "под рукой". Pardon
Точно не все. supercool
Тогда бы нашёл и как в графической форме показывать, и сброс с инициализацией нашёл бы. Точно знаю, сиё там есть.
п1627кк
Bosoi писал(а):
Если у кого есть на 11183 1.6 8 клапанов мотор, табличные значения типовых параметров ЭБУ на ХХ и 3000 оборотах, дайте ссылку.
Bosoi, полная инструкция М73 Евро-3 здесь: https://chiptuner.ru/content/docs/
В ней есть таблица параметров. На листе 132 описана процедура обучения
ЭБУ после сброса с инициализацией.
NAUexx, у меня так же расход воздуха и время впрыска имеют предельные значения.
Шаги РХХ ниже 60 не опускаются при норме 35 плюс-минус 10
Расход топлива 0,9-1,0 л/ч был с новья.
Размер файла: 246.24 KB
Просмотрено: 217 раз(а)
Размер файла: 251.98 KB
Просмотрено: 220 раз(а)
Bosoi
Графики не нашёл. Сброс с иницилизацией нашёл. Графики буду искать.
Добавлено спустя 28 минут 7 секунд:
Не нашёл на м73 евро 3 на 132 странице пишут про проверку форсунок про иницилизацию ни слова.
п1627кк
Лист 132 на странице 136.
Bosoi
п1627кк писал(а):
на странице 136.
Так там про пропуски зажигания и топливо подачи, обучения цепей управления форсунками, задающего диска, нет не то. Общий порядок нужен сброса с инициализацией, когда сбросить, когда ключ повернуть сколько раз повернуть, сколько подождать, сколько раз иммобилайзер должен мигнуть, скинуть не скинуть клемму с батарейки, посигналить, протереть фары, назвать фамилию имя отчество, хлопнуть дверью выругаться матом сказать да пропади ты пропадом, уйти и набухаться.
Это не предельные, это ЗАпредельные... Pardon
И ты считаешь, что это нормально?
Параметр нагрузки запредельный, аддитивная в плюсе... а УОЗ меньше нормы... Такое очучение, что мотору тяжко крутиться.
Жаль, что фактор старения ката не видно. Может "выдыхается" мотору тяжело, вот он и "тужится"? Или метки ГРМ перепроверить с пристрастием надо. Pardon
Попробуй противодавление на выпуске проверить. УДК выкрути, вместо него вкрути манометр, раскрути мотор до 4000 об/мин. Если манометр покажет больше 0,5 очка - меняй (выбивай) кат или ищи "тромб" в другом месте выхлопа. Pardon
Это ещё терпимо, а вот у Bosoi 1,35... Конечно, тоже не катастрофа, но с учётом других косячных параметров на некоторые мысли наводит... Pardon
Кстати, а ты с салона машину брал?
Bosoi писал(а):
Графики не нашёл.
Начиная вот с этой версии проги графики обязаны быть, а как с ними работать написано в "справке" к проге. Или у тебя версия проги старая (качай самую последнюю версию), или ты читать не умеешь. Pardon
Bosoi
Нет не с салона с рук, руки были не самые лучшие но это самый лучший вариант был из тех которые были, найти сегодня авто которое содержалось как следует очень трудно, если только отнять силой.
Я пока вижу что ДМРВ плох, с твоих подсказок, через параметры АЦП при диагностики и тестером в покое.
Опендиаг качал как пришёл блютуз фигулина через которую подключаюсь к ЭБУ.
Я уперся в ДМРВ и пока не поменяю не вижу куда дальше двигаться, все остальные расходники меняются при наличии времени и финансов, в условиях тяжелейшего экономического кризиса.Разразившегося в результате неадекватных политических амбиций, некоторых также неадекватных индивидуумов. Что и привело к катастрофическому состоянию в виде платежеспособности, большинства населения РФ.
Да я у п1627кк спрашивал. Smile
Ну, так то верное направление выбрал, я бы тоже с этого начал, но... мне проще, у меня подменный есть. Smile
Ты попробуй разъём с него скинуть и покататься. Расход слегка подрастёт (а может и нет, он у тебя и так конский, на фоне его переход на аварийные калибры может и не заметен будет Smile ), зато плавание оборотов может уйти и провалы на светофорах. Если всё будет именно так, то, на всяк случай, проверяем подсосы, метки ГРМ и смелО топаем в магаз за новым ДМРВ.
Кстати, вот недавно одного "баяниста" убеждал подсос внимательней искать... Он две страницы сопли жевал и в грудь ногой себя бил, что их нет... facepalm А потом нашёл. lol1
Самое то...
После сброса с инициализацией тебе обязательно нужно будет проделать то, что там описано. Иначе система будет косячить при определении пропусков воспламенения.
Bosoi
Слушай, а если взять еще один разъём от ДМРВ и сварганить некий переходник, только в разрыв желтого поставить резистор переменный, найти с помощью него 1 вольт как в покое и пустить двигло, посмотреть хотя бы на ХХ как поведет себя движок и изменяться параметры ЭБУ.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я вроде обмацал весь впуск, хрен знает вроде нет, затыкать не пробовал еще.
Самое то...
Да, вот блин там слишком много запоминать надо, ладно разберемся.
Есно они поменяются! А ты чего хотел?
Только нафига это надо то? Этим ты работу один хрен не скорректируешь. На ХХ может и устаканишь, но на других режимах один пень врань будет, да и с реакцией у такого датчика беда... Ползунок резюка к педали газа "привяжешь? Smile
Скинь разъём и все дела!
Bosoi
А ты чего хотел?
Просто проверить без подменного, правильным ли путём иду или направлением.
Не буду скидывать ни чего буду новый брать, врёт он, даже если трабла продолжится такой ДМРВ, это не дело.
Да это понятно, так чтоб перепроверить.Чего ты сразу скинь разъем, интересно же, народ говорит, что показания сколько мотор сосет не сильно по калибровка разняться.
facepalm
От народ... Любите Вы лисапеды изобретать и ненужные прыжки в сторону совершать.
Чо Вам не ймётся то? Всё уже давно изобретено до Вас, есть методики проверок, есть наработанные шаги... Нет, Вам надо "покружить", "помудить"... facepalm
Да то! Лучше пускай чутка гарантировано переливает, чем на больших расходах или при резком педалировании будет "не доливать". На прокладос или башню можешь попасть! lol1
Bosoi
Ну прям сразу и попадос, просто на ХХ посмотреть. Жду выходных. С резистором не я придумал, народ от бедноты балуется, при чем даже на ино, разговоров про попадос на прокладос не было. Ну все, все, новый ДМРВ значит новый ДМРВ.
Дык и скинь разъём то! Ничего страшного не будет! Особенно, если ДМРВ дохлый. Наоборот, если плавание оборотов из-за него, то станет лучше.
Ну конечно не прям сразу... Просто если достаточно долго кататься с таким датчиком шустро и динамично, то легко на прокладку "накатаешь".
Дело в том, что мёртвый ДМРВ завышает только на около холостых. При резких пендалированиях такой датчик тормозит, смесь обедняется. Тоже и на мощностных режимах, он беднит. Причём, на этих режимах ДК1 смесь не правит, она так и остаётся бедной. Дальше рассказывать?
Так что, если собираешься долго кататься с "трупом", то катайся "крадучись". А если хочешь шустро, то отключай его нафиг.
Вот прям совсем не у кого взять на подмену?
Bosoi
Нету.
п1627кк
Да, в 2010-м, по программе утилизации, 25-летнюю восьмёрочку сдал, а эту принял.
Я не считаю нормальным.
БК установил в Феврале 2018 г. Расход воздуха был 12-13 кг, время впрыска 4.0-4.2 мс, шаг РХХ 68.
Пришлось корректировать расход топлива по БК - +20%. Так что реальный расход топлива на ХХ 1,1-1,2 л/ч. Давление в рампе 3,9 кг.
С тех пор в Сентябре 2018 г. заменён РХХ - травил воздух, в Октябре 2018 г. дохлый ДМРВ, в Декабре измерялась компрессия - 12,0 по кругу. Недавно ремень ГРМ менял - метки на месте. Сердечник ДПКВ смотрит на начало 20-го зуба.
Как этот пункт называется? Проверка катализатора завершена?
На странице есть 26 параметров. Если тебе не трудно - укажи, какие пункты удалить и какие добавить.
По инструкции 8 кПа - это примерно 0,08 Атм, правильно?
На днях сделаю замер.
п1627кк
Bosoi, нормальным (поверенным) прибором замерь напряжение на выходе самого ДМРВ и замерь сопротивление между зелёным проводом (масса) ДМРВ на кузов и корпус ЭБУ.
У меня 0,2 Ом, на кузов и на корпус ЭБУ.
Так и называется - "Фактор старения нейтрализатора". В скринах от
Bosoi он дразница "АКНАТ" (т.е. и в табличке типовых параметров, и в скрине диагнозы). Должен быть выражен какой-то конкретной цифрой.
А вот это
тоже должно быть в параметрах диагнозы, но принимать значения только "ДА/НЕТ".
Правильно, 0,08 Атм (бар), но... это уж слишком идеальный цифирь. На практике до 0,5 очка мотор работает без заметных затруднений.
Зачем эти пляски с бубном? facepalm У Вас же диагноза есть! АЦП вполне достаточно. ЭБУ совершенно насрать, чего там кажет Ваш тестер. ЭБУ будет работать с тем цифирём (АЦП), который видит именно он (ЭБУ), а не тестер. Wink
Не очень понял, чего ты от меня хочешь, посему напишу свою, т.с. имху, т.е. чего бы я хотел увидеть в диагнозе, борясь с подобным косяком:
- температуру ДВС
- обороты
- шаги РХХ
- УОЗ
- параметр нагрузки
- расход воздуха
- расход топлива
- время впрыска
- текущую коррекцию времени впрыска
- аддитивную коррекцию
- график УДК (ДК1)
- период сигнала УДК (ДК1)
- график ДДК (ДК2)
- фактор старения нейтрализатора.
Всё это на 800 и на 3000 об/мин. Кроме того, первый раз нужно снять параметры до сброса ЭБУ (т.е. с накопившимся обучением), а второй раз сразу после сброса с инициализацией.
п1627кк
NAUexx, дело в том, что масса ДМРВ идёт не на свой контакт 36 ЭБУ, а прицеплена к обжимке слаботоковой массы в жгуте.
Если в обжимке проблема - будет падение напряжения, которое будет складываться с напряжением самого ДМРВ.
Прозвонить - минутное дело.
У себя я массы ДМРВ и ДТОЖ пустил напрямую в ЭБУ, на свои места.
И изолированный корпус ЭБУ посадил на кузов, как оно и должно быть.
Что-то я не нахожу такой пункт.
Где не находишь? В наборе параметров своей диагностической проги?
Значит пробуй другую прогу... Pardon
Внизу скрины типовых параметров и диагнозы от Bosoi, нужное обведено красным.
Размер файла: 347.66 KB
Просмотрено: 212 раз(а)
Размер файла: 155.23 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Страница 2 из 18
