vingod
всем спокойно! она со мной Smile
просто тут ряд фактов всплыл, перечисляю
1- второго комплекта ключей НЕТ ("ну не нашли мы иж мужик")
2- блокировка двигателя, сигнализацией не реализована!
3- !выяснилось сегодня! два провода идущих от АПС-4 были оторваны с "корнем", (я долго мучачил всех сервисменов и друзец как его сделать, все разводили руками потому как АПС подовал признаки готового к обучению.)
может я порсот мнительный???
или всётаки так и есть!?
кста, в первые пол года я целый день не вылезал из авто, а ночью стояла на стоянке. может потому и не смогли!?
cugra
Сосед при делах??? Very Happy
Вобще я когда свой пятак продавал, тоже ключи не отдал... На память оставил...
*Kostik*
А где машину покупал? в каком салоне?
Glan
Вот так половина машин и угоняется.
Не от этого ли в салонах настоятельно рекомендуют не активировать ИММО?
B.D.V.
вообще то может иммо с блоком ЦЗ перепутали? там 2 провода оторвать надо, что бы сигналкой нормально управлять замками.
vingod
На алтуфьевском шоссе в горажном комплексе на последнем этаже.
vingod
нет, наверно!
Artecom
Стандартный ИММО очень легко обойти из угонщиков об это не знает только ленивый.
По теме: второй комплек ключей и вправду могли и не найти, я свой нашел (вместе с мененгером по продаже) в нише под запаску.
gOSHa_21104
Покупал машины в разных салонах, но ключи почему-то всегда в нише под запаску!!!
К.Д.Е.
Ну, насчет второго комплекта ключей - можно было сделать дубликаты и ты не узнал бы.
А про сигналку... Там же наверняка можно "прописать" еще пару брелков, и отключить ее, родимую без всяких проблем.
Так что думаю, что ты перестраховываешься,- И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕШЬ!!!
Я бы сделал так же!
Alien2112
У меня 2 комплект был в лючке горловины бензобака.
Favorit 112
Когда покупал, ключи были в нише под запаску.
vingod, возможно. Всё может быть.
vingod
А как обойти стандартный иммо???
в действиях ненадо пояснять. просто каким образом.
Glan
эбу поменять... я других вариантов не вижу...
Petrov_kamensk
поставить стандартный блок - 5500руб
при продаже своей очень переживал что не смог сразу отдать второй ключ иммо, и ключ тк не дай бог угонят ( а кто знает где они ее хранят) то первый из подозреваемых кто?
vingod
НА новых авто от 2005г когда ставишь новый ЭБУ у него дорожки выгорают! о КАК
ну по крайней мере мне так сказали Smile на себе не проверял
niko1us
Стандартный случай.
Приобрел друг себе ласточку ВАЗ-2112. И сразу же из автосалона поехал ставить сигналку, тобишь за ранее доворился. Приезжает ее забирать, ему дают ключи, "а в подарок" еще один ключ, так второй ключ был приклеен на скоч под порогом. Вот так то
Vado 21124
Мой друг, купив автомобиль в салоне, обнаружил 3 комплект ключей примотанных к выхлопной трубе под передними дверями.
И такое, бл...ть, бывает! 8-)
ANDYS
Когда в июне брал свою в салоне, так менагеры ключи зажали от иммо, мотивируя, что сигналка стоит типа "хитрая" и иммо активировать НЕЛЬЗЯ, да и второй комплект ключиков какой то подозрительный был, спасибо Пара & 3 кола выручил, отдал ключики от АПС-4, сейчас иммо активировал и заодно "переписал" брелки сигналки, вот так.
molot.o.k.
Да нет парни надо не просто поменять ЭБУ а поменять на блок без потдержки имо раз и той самой системы что стоял два. Так что имо нормальная защита. Мне он машину сохранил. Просто угоньщики привыкли что он не активирован+надо с собой сумку блоков таскать всяких (январей и бошей всяких пруд пруди). Хоят если работают по наводке и время у них есть то прощай, дык в любом случае прощай. А в салонах говорят для одного. Меньше мороки при установке допов (сигналки и компа в частности)+не хотят если че глюки по гарнтии исправлять. Да и можно доп имо впарить, хоят тот то как раз отключается стнадартно пауком и привед. Хотя он ИМХО безглючный езщу 4 месяца траблов 0. От сигналки больше вопросов.
coma
имубилизаторы (или как их там).. сигналки и прочая дичь ни чего путного в плане противоугона на сделают.. мне что бы спалось спокойно достаточно самой простой сигналки (лишьбы двери открывала и орала погромче).. на руль гарант + вместо стандартного замка зажигания - бастион.. и пускай угонщики ковыряются с ними пока я в магаз хожу ))
963_
niko1us писал(а):
Стандартный случай.
скажите пожалуйста, а зачем угонщикам приматывать ключи где то там скотчем ??? Surprised
если он может просто положить их себе в карман Surprised
или это подарок коллегам ?
ANDYS
Коль такая тема пошла, народ, подскажите как должен правильно работать иммо? Я понимаю, что если "стоит" на охране, то стартер крутит, а топливо и искра не подается, так ведь? У меня иммо стоящий на охране, не дает даже стартер крутить, может что в замке зажигания не так? Надеюсь, что топливоподачу и зажигание тоже блокирует, но как проверить, стартер то не крутится? Можно конечно попробовать стартер на прямую замкнуть и посмотреть заведется иль нет, вообщем пойду по шаманю, интересно однако.
dk-34
Иммо блокирует подачу топлива и искры, а на ЭБУ Я7.2 и Бош7.9.7 и стартер. Оптимальная защита- акт.иммо с перeкоммутацией в Эбу и колодке ЭБУ, мех. запор и обычный "дедовский тумблер".
ANDYS
Вот спасибо за ответ, так я и думал, у меня Я7.2
