Михаил_86
Авто: 21101 июль '06 г.в. Я7.2 I204LR57 v7.3 ledokol
т808 писал(а):Михаил_86 писал(а):Или с внешней стороны идёт сплошной сварной шов
Сплошных швов в авто нигде нет.Все точками варится.
Т.е. герметик в этом месте как раз для герметизации?
Едешь по мокрому асфальту, вода вроде не попадает в салон. Просто пока ковёр снят, думаю наносить новый герметик на тонкий слой пушсала или нет?
Михаил_86 писал(а):герметик в этом месте как раз для герметизации?
И не только в этом месте.
"Валики" герметика видны в большинстве соединяемых швов,вплоть даже до съемных передних крыльев.
Михаил_86 писал(а):наносить новый герметик на тонкий слой пушсала
Кто же
на сало герметик наносит? Какой в нем смысл?Да и держаться он не будет.
Герметизируют сухие,предварительно обезжиренные соединения и лишь после застывания герметика можно салом мазать.
d.dmitry
Михаил_86 писал(а):думаю наносить новый герметик на тонкий слой пушсала или нет?
Не будет герметик герметизировать, если по салам его мазать))
Михаил_86
Будет! Даже если полностью вытереть пушсало тряпкой (без уайтспирита), то останется защитный слой. Придётся герметиком высокий слой делать, чтобы цеплялся за сухой металл, который дальше от стыка.
Под заводским гниёт хорошо.
Михаил_86
Михаил_86 писал(а):Подскажите кто в теме. Убрал заводской герметик на стыке панелей пола (корыта) и внутренним порогом. Под герметиком была коррозия, зашкурил, преобразовал и намазал пушсалом.
Решил 2 причины аквариума в салоне: стык моторного щита у переднего пассажира, уплотнительная резинка задней двери. А через этот стык вода может попадать внутрь? Или с внешней стороны идёт сплошной сварной шов "корыто+внутренний порог"
судя по этому видео
https://www.youtube.com/watch?v=WrkmAhLXj7I (смотреть с 6:30) вода между листом пола и внутренним порогом попасть в салон не может. Герметик в этом месте для эстетики (под которым образуется ржавчина)
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
у меня текла на прошлой 10ке где моторный щит и лонжерон ,короче где правая нога пассажира
и текло капитально так
разобрал промазал этот шов герметиком обычным и усе прошло
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
постоянно голову ломал, откуда под водительским ковриком, была влага, думал, что малюсенький конденсат и пожимал плечами, нечего особенного, а потом этой зимой, дай думаю проверю сам коврик, и нашёл в нём маленькую дырку, прям в середине, куда вся вода и затекала, сейчас в зимний периуд, у меня там лужа набралась под ковром, что в пору различных рыб разводить, насколько это печально будет выглядеть в последствии, я с этим ковром проездил лет 10, как купил машину, было ли у кого что нибудь неприятное, два года назад дно переваривал самостоятельно, в итоге, скоро опять придётся делать тоже самое как бы не пришлось
Samuraii писал(а):проверю сам коврик, и нашёл в нём маленькую дырку, прям в середине, куда вся вода и затекала,
Дык а на коврик то вода откель попадала? С ботинок? Или из другого места? Так может источник устранить?
Samuraii
[quote="NAUexx"]
С ботинок...
