И еще, подскажите в каких магазинах можно прикупить такую медную шайбу, а то у себя прошолся по крепежным и электро магазинам так ни где нет в продаже медных шайб. Или же откуда можно снять? не покупать же из-за шайбы новый регулятор давления.
до нужной толщины, но как это сделать равномерно
я чего то сомневаюсь в своих способностях
или же вернуться на диагональную.
зачем?
сам делал такую переделку?
при максимальном зазоре схватывает диагональ левое переднее и правое заднее.
У меня диагоналка только начинается с передний левый, правый задний, на колдуна получается там где на картинке уходит жидкость на правый тц, у меня уходит на левый и наоборот.
Думаю не могли перепутать трубки, одна диагоналка то правильно стоит.
при нажатии на педаль шток колдуна не сразу начинает выходить, а позже, то есть ближе к концу нажатия педали.
Может воздух в колдуне, но тогда бы он вышел под давлением через задние тц.
когда пластинчатая пружина давит на шток почему то контуры открыты
Если шток колдуна утоплен внутрь и не спешит "выходить", то каналы к ЗТЦ открыты
Неужели это регуляторы такие, как тогда этот зазор выставлять?
вы батенька маньяк
