Страница 6 из 7
1973qwert
CROU писал(а):
Энгельский бош пропал с пропал с прилавков магазинов
искать надо уметь. 260, 280-т рублей комплект если спросить то предложат.
а так да на прилавке нет ибо гамно (да еще и поддельное) втридорога надо продавать тоже.
если сильно надо могу от гранты заводской комплект продать. 29300 пробег (замена на то). состояние идеальное.
единственный минус на 11186 - каждые 15000 тысяч нужно уменьшать зазор. выгорает центральный на десятку. и это действительно факт. но двс 21114 это не касается.
После 10т свечи выкидываю с заменой масла.оказывается их ещё продать можно pst
Каков красавец... То, блин, на ипотеку жалуется, нормальный ремонт мотору сделать не может, а тут свечами бросается. facepalm
Или на спичках не экономим?
Дык они больше и не ходят.
На 2111 если пропустить,на 12-13ккм начинало троить.только модуль убивать.а уж на 16ре с их нежными катушками,мертвая свеча тянет катушку,а та ключ в эбу
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
На работе напарник на 16ре,на 92м бензе,их меняет каждые 6-7ккм,от нгк до бош ставит,разницы нет.нгк только запуск лучше
Ну, с дУру то можно и стеклянный х.. сломать. supercool
Но, это же не означает, что сиё - правильно. Wink
А можно и не стеклянный hehe
А так +1. Не пойму причину столь частой замены. Свечи Г? Ну так взять не г, чуть подороже.
Тоесть,если сгорают лампочки на кухне и я часто их меняют,то я их просто неправильно вкручиваю? pst
Есть же понятие добротности
Вещь либо работает,либо начинает барахлить
Ну это что за свечи, что начинают барахлить через 6 тык? Сколько они стоят? Даже 50 р за штуку - экономически не выгодно.
CROU
у меня 21124 двигатель...не сильно плохие энгельские бош-нет-нет бывало дохлая 1 из 4 попадалась с плавающим дефектом, но это сильно не напрягало-по бортовому компьютеру видно какая и меняется за несколько минут
Смотря с какой стороны смотреть. Wink
Как ни удивительно,но подобный подход довольно широко распространен.
Вот благодаря ему у меня скопилось "некоторое количество" вполне работоспособных свечей,
которых не только мне на пару жизней хватит,но и всем желающим друзьям на подарки. Smile
Эти свечи проверены на Э-203,а сомнительные без сожаления отбракованы.
Размер файла: 180.75 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Я свои отработанные тоже кому нибудь отдаю.
Синдром плюшкина gpn долго я с ним боролся и кажется начинаю побеждать
Посмотрел ящики,там нет свечей с чистым изолятором! pst эта гора не стоит даже потраченной фанеры
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Это из серии,ввалить в гнилой таз за 10 в ремонт кузова 40-50 pst
Чтобы значит 10 не потерять
А ведь есть кто советовал pst
All Exx64
Благодаря твоему совету Good я не стал менять свечи на очередных 30 000 км, на сей момент 50 000 - все нормально (на 30 000 зазоры подкорректировал)...NGK №13
А там изолятор какой нибудь не отвалится?
Ничего в этом удивительного нет.
Вот только на восьмиклапанниках при половине срока желательно было поменять местами 1-ю с 4-й свечой,а 2-ю с 3-й.
All Exx64
Они у меня сориентированы по цилиндрам (по распространению фронта горения, чтобы боковой электрод не к центру цилиндра был, вроде как тест в "АР" подтверждал приход).
Pardon А в чем смысл поменять местами???
Хрень все это.
В направлении тока между электродами.
В одном канале электроды каждой из свечей по разному выгорают.
All Exx64
И на карбюраторной?
wwow
All Exx64 писал(а):
И на карбюраторной?
Если на ней нет МПСЗ,или МСУД,то там свечи местами менять смысла нет.
В основном речь про систему зажигания инжекторных,причем тех,у которых нет ИКЗ.
All Exx64
All Exx64 писал(а):
И на карбюраторной?
У этих и искрит в два раза чаще!
hehe По идее - им ресурс свечей в два раза надо снижать! А т.к. искра в разных цилиндрах с разных электродов соскакивает, то смысл в замене местами есть!
Good
Не надо.В нерабочем цилиндре искра холостая без поджига смеси и поэтому у нее выгорания электродов практически нет.
1973qwert
алекс спб писал(а):
То есть,если сгорают лампочки на кухне и я часто их меняют,то я их просто неправильно вкручиваю? pst
ь
Нет lol1 надо искать причину.
TRAКTOR
Езжу на NGK. Свои 30тыс. они выезжают точно.
АУ17ДВРМ в индивидуальной упаковке не проезжают и 10тыс. Обычно менял раз в 7тыс.
АУ17ДВРМ в блистере у меня хватило на 20тыс.
4х контактные Бош было 2 комплекта. Один через 7тыс сменил, второй прошёл 15тыс.
Были ещё какие-то Denso. Еле вытянул 7тыс и пошли пропуски.
Свечи стараюсь менять раз в 30тыс когда меняю весь ГРМ, ролики и помпу. Если конечно свечи раньше не умрут.
1973qwert
TRAКTOR
ты меняешь грм и помпу раз в 30 000?
1973qwert писал(а):
ь
Ты не понял вопроса
Перефразирую
Если я покупаю дешёвые китайские ботинки и зимой у меня мокнут и мерзнут ноги,то это ноги виноваты или зима?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
TRAКTOR
Ну вот Drinks or Beer 10ккм предел
Надо нгк попробовать купить.лет 7 не брал.подделок 90% пишут
Вот хз
Страница 6 из 7
