nightangel88
Машина зиму стояла с водой в системе охлаждения. После потепления при заливке воды в систему та стала вытекать из 2х заглушек которые спереди на блоке, и из радиатора. На щупе воды не было. Был заведён и сразу заглушен двигатель. Завёлся с полтыка. После замены радиатора и заглушек при заливе антифриза (залил где то 8 кг), стал замечать что уровень почти сразу уходит а течи нет. Долил ещё 6 -7 литров воды и потекло чуть выше и правее верхнего патрубка вентиляции картера. Когда вынул щуп масляный оттуда прям потоком пошла смесь ож и масла. Вопрос - это прокладка гбц , заглушка гбц или трещина блока? При замене заглушек в цилиндры ударов вроде не было. Есть ли способ проверить без демонтажа гбц?
ВАЗ 21103, двигатель 16кл. 1.5
Ситрогон
Может ОЖ протекает через треснувшие трубки обогрева дросселя? Натекает в ресивер и по ранерам в цилиндры, а потом через зазоры поршневых колец в картер. Может так быть?
nightangel88
В ресивере сухо
Ситрогон
Зимой вода превратилась в лёд и разорвала блок.
nightangel88
Почему тогда завелась?
Ситрогон
А почему бы и не завестись? Оставшегося количества ОЖ хватало, чтоб движок клина не схватил.
У антифриза только два пути в картер: прокладка и треснувший блок.
А окажется третий - ГБЦ. supercool
nightangel88
Снятие головы застопорилось на закисших болтах клапанной крышки
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А поконкретнее?)
А поконкретнее?
Конкретнее диагностика покажет.
Кстати не лишне в профиль модель авто и движка занести,да и в прошлой теме отписаться -
осталась ли временная перемычка,или найдено и устранено повреждение основного провода питания ЭБУ от АКБ?!
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11853401&highlight=#11853401
nightangel88
А поконкретнее?
Извиняюсь, забыл. Там целая история - отписал в той теме. Если вкратце - через 30 км езды с такой перемычкой загорелась коса. Решил кардинальной «переборкой» косы.
По модели - в первом сообщении есть. Я с телефона сижу и не могу профиль заполнить(
И ещё вопрос - часто ли разрывает блок при «разморозке» системы?
Вот теперь Good
Лучше если основные данные в профиль занесены и всегда перед глазами.
Это можно позднее сделать.
В нем в основном заглуши выдавливает.
Попробуй подать воздух в систему охлаждения и послушать где зашипит.
Хорошего шинного насоса,или компрессора будет достаточно.
+2 за трещину в цилиндре или по прокладке гбц
Вскрытие покажет
1973qwert
выбрось мотор на помойку. полопалось там все. не слушай бред про другое.
Для того заглушки и сделаны,чтоб блок не рвало
Яб скинул гбц с поддоном и осмотрел все
1973qwert
Заглушки коленвала по твоему для чего?
1973qwert
Чтобы замёрзшее масло не сломало коленвал bboyan
1973qwert
1973qwert, ты ж не думаешь, что он это
всерьёз ляпнул? wwow
1973qwert
Не знаю Smile
Касательно версии назначения заглушек как предохранителей от разморозки водой, производители видимо решили что в таком случае на ваз 2108 хватит и трёх спасённых цилиндров. dns4
Да ладно тебе... Вроде не даун совсем.
Имхо, он шутканул. supercool
Он первый начал pst
nightangel88
Наконец то снял клапанную крышку. Были остатки воды в гбц. Стал заливать воду для теста, буквально залил 3 литра и вода стала очень быстро заполнять всё пространство гбц. Потом постепенно ушла через тройник термостата (где шланг на подогрев дросселя). Вода поступает в районе болтов крепления гбц.
Размер файла: 485.88 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Andrey163
Ох как все плохо та.
nightangel88
Прокладка?
Andrey163
Все раскидывать, и смотреть, может бошка винтом, что скорее всего.
