Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Цитата: Нет не меняли, вообще и сцепление не трогали.
А LIQUI MOLY что самое отличное масло, что и? и для двигателя
Я с этим шумом подшипника коробку уже раз разбирал. Поменял подшипники. Эффекта хватило на пару тысяч. Масло было Кастрол минералка. Поменял на LIQUI MOLY Getriebeol (GL-4) SAE 80 W+3 тюбика ихней присадки GETRIEBEOIL-ADDITIV. Больше меня коробка не беспокоет. Эта зима была показательным примером. Проблем и затруднений не было.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Alext писал(а): лучшая трансмиссионка - "Лукойл"!!!!! :cool: :cool:
а мужики-то и не знают...
Levski писал(а):а мужики-то и не знают...
Levski, сливай свой Кастрол, нафиг, и заливай Лукойл. Эксперт сказал. :-D
Levski
KarapuZ,
все уже пошел....
ps. у меня ща Mobil-1, синтетика, но не суть... 8-)
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
Итак, откатал уже около 700 км ? проблема не ушла. Да вроде стало помягче, но также при хорошо нагретом движке первая определенно не хочет нормально включаться (включаем первую с нетрали сначала в лево потом от себя в этот момент на половине встает пружинит и до конца не втыкается, выключается нормально, вторая втыкается с небольшими затруднениями, остальные все отлично). В сервис не ездил нужно записываться, время и т. д. В чем проблема?
Andrew_N.
Ну так никто реально советом не поможет
Не у кого таких проблем небыло, что ли - один я такой грешный?
Igor_517 писал(а):Масло было Кастрол минералка. Поменял на LIQUI MOLY Getriebeol (GL-4) SAE 80 W+3 тюбика ихней присадки GETRIEBEOIL-ADDITIV. Больше меня коробка не беспокоет. Эта зима была показательным примером. Проблем и затруднений не было.
Сам тоже заинтересовался этим маслом. Насколько я понял, это минералка. Есть зимняя и есть всесезонка. Полусинтетик для ГЛ-4 у Ликви-Молли нет. Синтетика, в основном для гипоидов.
Как передачи втыкаются? Зимой (-35С) сильно "дубеет"? Сколько стоит масло и присадка?
Andrew_N.
KarapuZ
Дык причем тут масло :ooo:
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
возможно уровень масла надо посмотреть. или тросик отрегулировать.
народ, а если импортные подшипники туда поставить. раньше ведь делали нормальные подшипники. я когда свою разобрал, там ваше шариковые подшипники в пластмассовом сеператоре были (у меня реэкспортная, мож из-за этого)
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
у меня плещется shell синь 75w90, сальник кулисы не держит нифига
я уже туда второй поставил, один хрен сочится. так вот зимой завожу с выжатым сцеплением и после заводки тут же могу отпустить педаль, машина даже не шелохнётся. на минералке приходилось держать минут 5
Andrew_N. писал(а):Дык причем тут масло
При том, что замена "шумных" элементов в КПП не даст долговременного результата, т.к. запчасти, продаваемые в магазинах, еще хуже того дерьма, которое ставят на заводе. Вот и приходиться искать иные пути лечения.
Кстати, про масло я у Igor_517 спрашивал. :?
Цитата:плещется shell синь 75w90, сальник кулисы не держит нифига
Да, с синтетикой есть такая "фишка"
Andrew_N.
up
Levski
Andrew_N., что-то ты как-то недалеко ездишь... я за то время, когда ты тему поднимал, уже 5к наездил...
а тебе, кстати, могли кулису криво поставить - может быть, имеет смысл в другой серсис съездить, чтобы поглядели как и че?
Andrew_N.
Я так и не понял, что такое куклиса, в мурзилках такого наименования нет
. Как ее смотреть и черева-то ли это новой разборкой коробки?
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Короче у меня такая же муть как и у тебя, на холодную супер как прогрееш то хуже включается первоя вторая с рывком аж коробку колбасит, сам не пойму че за фигня
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Ахтунг При более мение резком отпускании педали сцепления слышен я так понял удар диска о маховик, подскажите решение сие проблеммы, спасибо
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Andrew_N. писал(а):up
В чем проблема?
Сцепление у тя не выключается скорее всего. Из-за этого и задняя с треском врубается. От нагрева запросто ведомый диск может коробить. Остальные детали , включая механизм переключения передач не меняют свою работу с нагревом. Я в свое время долго ездил с вообще не закрепленным карданчиком кулисы и особых проблем с переключением не имел.
Как переключаются предачи после того как нагреется коробка с выключенным двигателем? Если нормально то чего еще думать?
Масло у ТНК 75-90 есть! Это полусинтетика, сейчас у меня в коробке. Сменил свой zic 75-85 c ЕР так как надоело менять сальники коробки по кругу. Зимой посмотрим как будет, пока все чисто.
Buldozer
Авто: ВАЗ 2113
У меня была такая фигня. По горячему начинали заедать первая и вторая передача. Регулировка кулисы не помогала. Заменил корзину сцепления. Вот уже 10 т. все ок
mig-13
Авто: ВАЗ
Руслан Ш. писал(а):у меня плещется shell синь 75w90, сальник кулисы не держит нифига я уже туда второй поставил, один хрен сочится. так вот зимой завожу с выжатым сцеплением и после заводки тут же могу отпустить педаль, машина даже не шелохнётся. на минералке приходилось держать минут 5
Втулка спроектирована под 1 сальник,а 2-й там просто болтаеться.
Поставь втулку старого образца с боее четкими краями под сальник.
В моей кпп залит ATF- 220 и не течет.
mig-13
Авто: ВАЗ
Andrew_N. писал(а):Ну так никто реально советом не поможет Не у кого таких проблем небыло, что ли - один я такой грешный?
Итак имеем прогретый двигатель.При заведеном моторе передачи плохо включаються.Глушим мотор и пробуем включить передачи-в 99 случаях все работает хорошо. Вывод: сцепление - дрянь.Кстати, это оно тарабанит, а не кпп. Я обычно ставлю импорт. и ВСЕ.
Andrew_N.
AlexVic писал(а):Сцепление у тя не выключается скорее всего. Из-за этого и задняя с треском врубается. От нагрева запросто ведомый диск может коробить. Остальные детали , включая механизм переключения передач не меняют свою работу с нагревом. Я в свое время долго ездил с вообще не закрепленным карданчиком кулисы и особых проблем с переключением не имел.
Урааа...! реальная помощь пришла. Завтра проверим, но по моему все так и есть. А вот если с первого раза плохо, а потом без проблем? То это тоже к этому случаю относится?
А да я так понимаю мне по гарантии сцепление менять никто не будет, т.к. расходный материал?
Andrew_N.
Кликну... а в ответ опять тишина. Проверил так и есть: с первого раза плохо, а вследующие попытки включается без проблем. Это тоже к этому случаю относится? Значит менять сцеплени? А как мне на гарантийщиков наехать чтобы все исправилии привели в норму? (Ведь расходный материал, например, как диск сцепления или все резино-технические изделия по гарантии не меняется)
Andrew_N.
Ну вот опять сам с собой...
Моя проблема решилась банальным способом. Исходя из ваших советов предположил, что это все-таки диск сцепления коробит при нагреве, значит нужно приподнят педаль сцепления, чтобы сильнее отжимался от маховика. Полез с ключом регулировать, а там гайки от руки отвинчиваются, ну как то не обратил внимания, подрегулировал приподняв педаль сцепления, но оказалось высоко и главное включалось нормально. На следующий день дай думаю немного опустить нужно ведь высоковато ну и понеслась? опустил даже ниже чем было вначале, все затянул хорошо и о чудо, все равно включается первая очень хорошо. Значит вся проблема из-за незатягивания регулирвочных гоек. Сегодня ездил целый вечер и не нарадуюсь. 8)
Вот решил с вами поделиться радостью. Вот сервисмены гарантийные как хреново делают, все за ними проверять надо.
Ну теперь можно точно и масло в коробке поменять. Только вот на каком остановиться, я так и не понял?
Andrew_N.
ктоб ответил, чтоли? а то совсем как то одиноко
Levski
ну что тебе ответить........ будешь в наших краях....... заезжай в КПП-Сервис..... кстати, есть еще тема - можешь в МСК коробку заказать, тебе ее через "грузовозофф" отправят. Такой сервис точно есть в КПП-Сервисе и в КМС. И у тех и у других - я спрашивал, в последней конторе меня лично Ковалчук консультировал
Так, что, дерзай... Если у вас там совсем со слесарюгами туго, которые не могут нормальную КПП собрать....
Закажи тут... с нормальным рядом... с блокировкой... хоть шестиступку.... (Ковальчук, кстати, под заказ может и семиступку пробить - но это ооооооочень накладно).... плюс доставка тебе не больше чем 1000 руб будет стоить........ прайсы у них на сайтах есть.....
