Страница 2 из 2
Serj886
Так прикол в том что с утра на холодную раза с 7 завелась, до этого глохла , и пока жары нету тянет нормально, а вечером вчера еле тянула на первой передаче...попробую датчик фаз поменять , хотя чека нет, ошибки не показывает..дмрв, дпдз живые...
Я бы с катух начал... А так да, чот компрессия в 3-4 напрягает. Причём, не столько её абсолютная величина, сколько разница от 1-2.
По-хорошему, разница должна быть не более 0,8 очка, а при 1 движок уже ощутимо так начинает трясти.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
PS: про БН... Давку то в рампе померяй! Чо гадать то? wwow
Только правильно меряй, с прогазовками. lol1
А ещё лучше - на ходу, в момент появления траблы.
Это как,на ходу? wwow
Высший уровень джедая
Ну, если для тебя длинный шланг с манометром в салон протянуть - что-то запредельное, то значит таки да, высший уровень. Pardon
Serj886
Померять можно обычным же для давления шин манометром? Сколько должна быть норма? )
remain7
Вот мурзилка к примеру
https://bolt-taxi.com/kakoe-dolzhno-byt-davlenie-v-rampe-vaz-2112-16-klapanov/
Ахтыепт
Не вчитался после пива
Думал компрессию на ходу менить
Не трать время и средства, ДФ так не косячит.
3,6-3,8.
Serj886
В итоге проблема была в катушке зажигания )
Одна дохлая катушка не может давать такие эффекты:
и
поэтому не спеши сильно радоваться.
А у него и не одна катуха... Про компрессию забыл? Wink
Особенно, если эта катуха стояла в горшке с низкой компрессией.
Страница 2 из 2
