Пробег 134к.
Из предстоящих вложений - сейчас ьребуют замены: задняя правая ступица (зашумел подшипник, меняется вроде как в сборе), передний ступичный правый (вроде как меняется отдельно), задние стабы, и передняя правая шаровая. Ну и колодки по кругу.
Лоб менять жаба душит. Затертый уже и весь покоцаный (раздражает ппц), обогрев лба работает без нарекантй. Но зато все стекла родные
Скоро подойдут тормозные диски в круг. Как раз новые колодки хватит откатать, може и чуть дольше проходят. Стойки вроде норм. Сцепа - ну хз. Переключает уж явно не как на новой. Думает дольше. Мб адаптировать или перепрошить нужно коробас.
Ну и коцки на бамперах после жены. К концу года наверное сливать корытце нужно
О! Рыжики кстати появились вроде на кромке лба у крыши
точно не помню. Нужно глянуть.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
В прошлом августе внезапно сдох аккум. Ничего, как говорится, не предвещало... И колеса все под замену - диски, резина.
А так ездит, зараза. Все предстоящие замены - расходники в принципе. Зимой до -35 с автозапуска заводится без проблем. Ниже не было (по крайней мере на то время что наличествует автозапуск). С новья на северах около -50 пытался завести с проводами от буханку. Крутила, но не схватывала. Больше не пытался. Потом как ниже -40 опусилась температура - завел без проблем (с проводами на всякий случай).
Резюме - форды все же надежные. Ни разу фокус меня не подвел.
