подточить язычок.
поменять ответную часть замка
. Все изнашивается. Вчера кстати резину возил в шинку, к знакомому, попросил крутануть, так и есть, одно колесо "пошло", лопнул корд и протектор выдавило, даже не шишка, а именно часть протектора поднялась. Главное только вчера посмотрел дату производства, два колеса 11 года, и два 13го года. Скину недорого, лишь бы забрали.
замок то новый. Но ему уже лет 5
Хотел сказать что замок то новый. Но ему уже лет 5
У меня родной замок напополам лопнул, вот я офигел, помнится
Яму делай по шире, чтоб максимум по 10см с каждой стороны до колес было, заезжать тяжело конечно, но разметку сделаешь, и норм, а вот работать на широкой яме гораздо удобнее. На моем фото яма узкая, массу неудобств доставляла (до этого был гараж с широкой ямой).
Гараж маленький...
Поменять весь привод разом, палку отдельную нашел в магазине 200 с чем то рубликов. Но потом жадность взяла верх, решил наружный шрус оставить, промыть и поменять порванный пыльник, ну и палку менять смысл пропал, все равно возиться со сбиванием шруса.
Может наружный купить надо было? Пыльник порван наружнего, но при вывороте руля до упора ни каких щелчков нет. Глухое щелкание, перекатывание именно при боковой загрузке машины, на пример если быстро войти в левый поворот. Но у меня уже так было с правым внутренним, там щелкать начинало при скоростном правом повороте, или резком перестроении. Ну и вибрация при разгоне, типа подергивания, можно даже подумать что мотор шалит.
возникли сомнения
вытекло черная отработка. Проехал не более 10к км.
Никогда такого не видел за столь малый срок!
иногда коробка шеборчит. Только при движении
только при движении.
как это дефектуется?
Думаю 1300 км за несколько дней получится.
08й радиатор все же слаб.
Охлаждение двигателя работает на пределе.
на трассе, при движении около 70-80 иногда вентилятор включался.
По указателю не скажу точно какие температуры были
мозгам виднее, когда мотору жарко.
Нормальная на мой взгляд температура - чуть выше первой риски.
стрелка температуры вертикально становится. У кого низкая панель
