Страница 2 из 2
С первыми вспышками клапан разогревается
Не настолько быстро. nea
Всё относительно и сильно зависит от зазора... Pardon
У меня этой зимой при запуске в -20 цокали секунд 5-10. Щас не цокают совсем. За это время регулировка не проводилась.
И потом... я не утверждаю на 100%, что это именно клапаны. Wink
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Кста, вспомнил... Кат.коллектор ещё может так бренчать!
У тебя-
цокали секунд 5-10.
в тут всего:
Mewth писал(а):
Цокнет раз 5-6 и пропадает.
Клапану на это потребовалось бы меньше секунды.
И посчитать не успеешь.
Mewth
В общем завтра отрегулирую клапана и потом сообщу о результатах. У нас тут днем 35 давит, при такой температуре нормально получится сделать или зазор все таки некорректный будет?
Вот именно... Всё очень субъективно. А ни тебя, ни меня там нет, посему только вангование. Smile
Иной раз народ так описывает симптомы, что если действовать по описанному, то совсем в другую степь можно упылить. facepalm
Ты то сам куда порекомендуешь глянуть страдальцу?
Получится нормально, не парься, это ещё не та температура, при которой серьёзные поправки надо вносить. Сделаешь всё в пределах допуска (желательно в "+", особенно у выпускных) и всё будет нормуль.
Последний раз редактировалось: NAUexx (08 Июля 2020 13:30), всего редактировалось 1 раз
Эту тему с самого начала прочитать и проверить данные советы.
Mewth
Отрегулировал клапана, стучок почти пропал, но все равно его немного слышно в первые пару секунд. Думаю забить и ездить. Ошибка вылезла низкий уровень датчика детонации. Бляха муха когда ж я ее доделаю Smile
Сделай теперь сброс с инициализацией ЭБУ. В дебри потом полезешь... Wink
т808 Wink
Это из разряда того, как разные люди описывают одни и те же симптомы. Smile
Сперва: цокало
РАЗ 5-6; а теперь уже ПАРУ СЕКУНД. Pardon
Mewth
да не, просто стучок был громкий теперь нормально. Я просто требую от этого двигателя невозможно тихой работы hehe
Ну, так же тихо, как "шиснарь" он работать будет только, если ты клапаны "пережмёшь", но это черевато прогаром в выпускных. Посему, ездий и не парься. Но! Сброс с инициализацией ЭБУ таки сделай! Система подстроилась под прежние шумы, теперь стало тише, нужно ей об этом "рассказать". Wink
Mewth
клемму скидывал, ошибки через бк убрал, пока ничего нового не вылезло
торантино
Возможно стаканчик в колодце чуток подвисает. Масло какое залито? А вообще это ерунда. У меня то же на холодную немного чавкают.
п1627кк
Mewth писал(а):
клемму скидывал
Mewth, хоть на месяц скидывай - ничего не даст.
В ЭБУ установлена энергонезависимая память и после снятия питания она не стирается.
Good
Сказано тебе - делай сброс с инициализацией ЭБУ! lol1
Тупое скидывание клеммы с аккума тут не прокатит.
Mewth
как это сделать то
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
торантино
лукойл люкс 5в40
торантино
Mewth писал(а):
лукойл люкс 5в40
Не густое, однозначно.
Mewth
торантино
я и в предыдущую 15 лил 5в40 только похуже супер. Продал с пробегом 270к ROFL
Andrey163
Mewth писал(а):
торантино
С заменой в 15 тыщ?
Mewth писал(а):
как это сделать то
Если есть БК, то многие из них позволяют это сделать, чти инструкцию к нему.
Если нет, то покупай на Али-Бабе ELM-327 в версии 1.5, топай вот сюда, качай на свой смарт халяву и радовайся тому, что теперь ты сам себе диагност! Razz
"Обнулить" ЭБУ сия прога позволяет легко и непренуждённо. Wink
Mewth
Andrey163 писал(а):
С заменой в 15 тыщ?
нет 7-8
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
приобрету как нить, меня так то ничего не беспокоит пока кроме ошибки дд. Сбрасываю а она снова вылазит через пару поездок.
Страница 2 из 2
