				Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
			Всем привет, хочу купить кабель для диагностики
авто. Эти кабели для любых машин пойду или только
для конкретной модели?
				Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
			Подскажите, может кто нибудь знает, есть ещё где взять "настоящий ELM327 v1.5" (с чипом PIC18F25K80) на блютуз (к планшету с опендиагфри)?
 С другими, правда, не проверял.
			Кста, вот этот квест чем закончился то? Не худо было бы закрыть тему решением.
			Чтобы закрыть этот квест и нужен адаптер, для диагностики.
стартует как-то странно - сразу схватывает, повышает обороты, как положено и плавно за две-три секунды (динамика - как если газануть и отпустить) теряет обороты и глохнет. Тут-же заводишь, так-же стартует и как ни в чём ни бывало отрабатывает прогрев.
			Также есть думка, про "завоздушивание" бензопровода из-за его негерметичности).
когда с полной загрузкой пару десятков км. по трассе в жару - по приезду есть запах бензина сзади справа.
			Попробую оттестировать первую проблему (холодный старт),
если конечно получиться подключиться к адаптеру до момента старта.
Значит это две "топливосистемные" проблемы
Пины "Н" и "G" - в разъёме GM-12.
Если хочешь нормально, без суеты смотреть АЦП покоя ДМРВ, накручивай в переходнике перемычку на указанные пины.
Попробуй после катаний по жаре и последующем холодном запуске сперва медленно открутить крышку бака. Сто пудей услышишь шипение.
Это бак всасывает в себя воздух через открученную крышку. Вот теперь пробуй заводи.
			А перемычка на разъёме не даст 12в куда не надо?
"в обратку" на БН мимо реле.
очень охота логи получить "с холодного" старта.
я специально крышку плотно не закручиваю после заправки.
			Не стал пока делать перемычку - вспомнил, что продавец сказал "две недели на проверку с возвратом если что не так".
Как будто вообще нет связи по к-линии.
Похоже на очередной "сюрприз от бывших".
