"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
А если у кого другого такая же проблема возникнет? То он решение в "экспрессе" с "туевой хучей" страниц просто зае..ся искать!
(часть ???)
Взамен утерянной...
Так куда свой больной вопрос выкладывать?
Создавать свою тему? Или
Нет сигнала от ЭБУ на форсунки.
Ты это осциллографом,или спец.пробником обнаружил?
Лампочкой 4 ватт.
Жгут форсунок заменил
Похожую тему нашел. Но там в итоге было замыкание в жгуте.
А то сейчас придет один тут (NAUexx). Ворчать начнет.
Ты ещё тут же... да с этим же...
По сто раз одно и тоже мусолите с разницей в 10 страниц.
Вопрос. Не заводится. Все в норме. Нет сигнала от ЭБУ на форсунки.
Или тупо толчины не хватает его освоить?
Желательно,чтобы тема была в той же ветке,т.е. Самарской,а не например "матрехинской".
Чек на прокрутке гаснет?
Остается РДТ?
включаются дворники при прокрутке стартера.
А что ты делал для выяснения причин этого?
Надо переключатель посмотреть.
Проверь включаются ли щетки от стартера,если из ЧЯ вытащить реле дворников.
С утра проверю еще раз реле.
Не реле,а БЕЗ реле.
Вопрос, при замере давления, обратку пережимают на незаведенном двигателе с включенным зажиганием?
На заведённом, на заглушенном у тебя насос несколько секунд работает.
Можно принудительно включить насос, воткнув вместо реле кусок провода.
А вот у кого другого возникнет похожая трабла? Решение то есть! Но его усерешься искать,
Ты уже думаешь, как бы помочь кому-то в будущем.
Это только нынешние "дети ЕГЭ" живут сим моментом, их так научили...
А у меня сейчас проблема.
А что предложишь, чтобы проверить, почему не открываются форсунки?
Все четыре не могли разом забиться в один миг.
сколько тем когда не искал, никогда ничего вообще из Экспресса не вылазило. Только отдельные темы.
Неисправность РДТ
Без нажатия на педаль акселератора , машина не заведется
впрыск в первую камеру не поступает
