"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
В данном случае да, именно лампочкой будет лучше, ибо цепь силовая и её надо нагрузить, чтоб она все свои косяки "показала".
Что это может быть?
Хреновая масса на задних фонарях , чаще всего в разъёме на плате .
инженеры АвтоВАЗа всё-таки не дураки
стык снизу чтобы вода не текла
Отогнул немного ковер, а там под ним все мокрое.
в этой "луже" у тебя и есть лишняя утечка тока на моторчики двери... им не хватает тока, они не "тянут".
Походу, в этой "луже" у тебя и есть лишняя утечка тока на моторчики двери... им не хватает тока, они не "тянут".
АвтоВАЗа всё-таки не дураки и специально сделали стык снизу чтобы вода не текла или вода у меня протекает из других мест?
а обратно их закрутить можно часа через четыре,
как его подключить на второй вентилятор?
попробуй заменить реле контроля исправности ламп
А какое отношение К4 имеет к лампам поворотников?
Перепутал с габаритками.
обработка преобразователем ржавчины Цинкарь,
эпоксидный грунт
эпоксидный грунт
Всё, что было покрыто эпоксидником после цинкаря, или ортофосфорки, поржавело и отошло...
Категорически ЗАПРЕЩЕНО наносить эпоксидные составы (грутн, шаклёвку) на кислотный грунт... Отвердители нейтрализуют ортофосфорную кислоту...
В твоём случае, если поработал цинкарём, я б сверху дунул кислотник, потом грунт акриловый (любой, но не эпоксидник), а потом обработал антикором (по вкусу)... ИМХО...
