Страница 129 из 165
х123ас писал(а):
Как крышку проверить? Насосом накачать давление в СОД что ли. В принципе накачать всё равно нужно, проверить всё...
Либо качать, либо прицепить манометр и хорошо прогреть движок.
Самый простой метод
Смет
Dranik писал(а):
это что то интересное , колись как это ?
Там же стоит ЭГУР. Гидрочасть над электрочастью, потек сальник, жидкость пошла в электронную часть и она замыкала.
При том ЭГУР мог работать, иногда панель отваливалась, иногда ЭГУР, иногда ABS, иногда машина вообще не заводилась.
Начали блоки отключать последовательно и нашли, что ЭГУР сажал CAN на минус. Замена тогда на б/у стоила конских денег.
Генератор меняли, 2 компрессора кондиционера тоже меняли.
Фазики стоили тогда 28. На мегане тоже фазовращатель не верх надежности, но он один и стоит 6 тысяч в оригинале.
Good
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Смет
а у тебя какой ЭГУР стоял ТРВ или ZF?
с этим что случалось?
Зафира с каким пробегом была?
Смет
Dranik писал(а):
Good
Смет
ЭГУР был TRW.
При продаже 280 ткм.
Но ломаться начало все не доезжая 200.
п1627кк
х123ас, ещё проще: верхняя часть от полтарашки Майкопского пивасика с крышкой плюс колёсный вентиль.
Упс.. Майкопчане изменили форму бутылки, но принцип тот же.
Размер файла: 68.75 KB
Просмотрено: 35 раз(а)
п1627кк
спасибо за идею, но дуну всё таки в СОД, заодно всю её опрессую.
п1627кк
х123ас, при покупке их так нужно проверять.
Прошу заметить - без механических повреждений.
Смет писал(а):
ЭГУР был TRW.
Да смотрю судя по отзовам ТРВ не особо надёжные шли,
ZF на фоне ТРВ надёжнее был .
у меня на обоих Астрах ZF стоит, бачок плоский и разъём на самом насосе.
но это на самом деле то не плохо, 200тыков по нонешним меркам Pardon
Кстати замечено что безпроблемный ресурс у Опелей был как раз в районе 150 тыков, дальше уже как карты лягут, но тут думаю ещё и общее отношение к авто будет зависеть, если тупо катать не заглядывая под капот все 150 тыков, то думаю удивляться не стоит если к 200 тыкам пробегу ты заносишь в сервис эти же 200 только тысяч рублей hehe
получается щас ещё фазики подешевели? hehe
а ты фазики менял на Зафире?
Кстати да, на могих авто фазики стоят вполне вменяемых денег, на GM фазики видимо сама Меркель точит pst
смотри осторожнее, это тебе не Таз с копейками на запчасти, дунешь к херам и полезешь разбирать весь авто до винтика и менять всю порванную СОД.
с давкой не переборщи.
Я бы так не делал, лучше в бачок дунуть и проверить крышку.
Система у тебя полюбому живая, элементарно проверь патрубки сам на ощуп , кстати какой пробег реальный у Опеля?
Так то они вроде все нормальные. Но был бы это ваз, я бы их заменил ещё когда возился с установкой интеркулера, просто ради профилактики. А тут бюджет патрубков походу больше цены мотора на ваз facepalm hehe Их ещё ждать, и потом возможно окажется что они не подходят, или хуже качеством чем были старые)))) Пробег судя по опкому 165тык.
тогда думаю закупить сразу патрубками новыми как минимум.
кстати тоже так думал.
на деле ценнег смотрел для себя так просто, у меня пробег далеко ещё до замены патрубков, но всё же,
самый дорогой тройниковый 2р, другой 1500р и ещё ниже 1тр мелкие патрубки.
всё есно Оригинал смотрел.
Дубль Гейтс именно он стоит в оригинале вообще в два раза дешевле .
так что думаю стоит с таким пробегом сразу и патрубки махнуть.
Ну не знаю, мой патрубок стоит 1200р, а второй вроде как 6тыр, но я не уверен что это именно мой. Остальные врядли дешевле.
а ну забыл, самые дорогие это два патрубка на печку они 4500р оригинал.
и даже если всё сложить то получается не большая цена за патрубки с учётом того что они ходят 150тыков легко.
Я опять тазовод, забрал назад свою же восьмёрку, под рабочую машину, за 40 тыр. Конечно там дофига проблем, но решаются они на вазе куда проще)))
Vik
C каким мотором?
Vik
1,5 8кл, сток. Из не стока на ней осталась кх кулиса, руль момо (изрядно потерт), колеса на 16. Ну и треуголки спереди. А так кпп сток, 2 и 3 подхрустывают но не вылетают, мотор кидает масло в впуск, но надеюсь на забитую вентиляцию. Тормоза спереди 14, сзади неработающие барабаны (думаю вот, продолжить с ними не равный бой, или сразу здт поставить), схема перед зад вроде должна остаться. Подвеску скорей всего всю поменять нужно, там как я её установил, так все и стоит. Но у меня есть передние стойки стоковые (отдали мне почти новые), 2 комплекта опор 10ых, перекинуть не проблема. Машина ездит, я именно на ней катал в последнее время, когда Опель стоял, но элементарные вещи сделать необходимо.
Смет
х123ас писал(а):
Vik
Подвеска с купе интересует? hehe
А ты распродал все для мощного восьмиклопа?
Ты её продаешь всю что ли?)) На 08 как оаз родные стойки от купе стоят сейчас, и треуголки с тормозами hehe
Да, все продал, при чем головку с клапанами буквально в начале лета. Да это ж дело наживное, было бы время и желание, сейчас всё есть.
Смет
Подрамник останется, а вот стойки с тормозами можно и продать
а что там воевать, колдун меняй на новый и всего делов
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
атф туда залей, должно полегчать немного
Ручник. На этой машине что я только не делал, но стабильной работы задних тормозов и ручника так у меня и не было. Пока здт не поставил. Ну тросы сменить придется, а так надо вскрыть, может и доведу до ума. Без ручника чет мне стало стремно ездить, раньше как то пофигу было, а тут как на склоне ставлю, так и на измене.
х123ас писал(а):
Ручник
Замени распорные планки, либо старые навари, проточи
У меня тоже сначала ручник пропал, потом зад перестал тормозить вообще. В первом были виноваты планки, во втором колдун.
х123ас писал(а):
Ручник
Да знаю все эти приколюхи, и делал все это, ну посмотрим, прошло уже много лет, может с высоты нажитого опыта hehe я решу эту проблему. А так помню что барабаны у меня тормозили первый километр, потом я их не ощущал, ручник то вообще чудо чудное, раз в неделю подтягивать... На тринашке все работало, и я туда не лез вообще, но под конец моей эксплуатации ручник тоже ушёл.
Только что поменял патрубок, с съемником дело пошло веселее. Хомут в итоге поставил так же - иначе съемник не позволяет. Начал опрессовывать, пробка в общем то травит воздух на 1,2, но делает как то это вяло, с объемом который может накачать компрессор не справится однозначно, ну там такого объема конечно не будет, но не знаю, надо наверное крышку заменить, тем более что вскрылась ещё одна течь, и это куда хуже чем патрубок печки - течет с той части двигателя, которая ближе к салону, а там у меня кроме теплообменника, и одного патрубка который я вообще хз как менять, вроде бы ничего нет. Надо лить воду, и ехать на яму куда то, и смотреть что там рыгнуло. Ппц короче.
на каком то моторе у опеля вроде есть такая же труба как на 2108(саксафон) , только на Опелях на моторах эта труба (саксафон)идёт пластиковая и она дрищет на ура, глянь можеттна твоём моторе такая же херня стоит.
Страница 129 из 165
