), а вибрация осталась! Вот на ступичные подшипники не похоже (хотя они прошли 260 тыс. км. и ступичные гайки затягивались на глаз и от души!))), т.к. вибрация (и глуховатое постукивание) в такт вращению колеса. Внешний ШРУС (но они все относительно новые и GKN) или коробка?
или коробка?
Так именно вибрация "дык-дык-дык" в такт вращению колеса. И нарастающим итогом - 2 тыс. км. назад начиналась в диапазоне 80-90 км/ч, а сейчас от 50 ощущается. Послезавтра перед вывешу и попробую.
Если дальше стоять на холостых, вентилятор охлаждения срабатывает, печка включена на 3й скорости, а из воздуховодов прохладный воздух.
Была думка, вообще заклеить заслонку в режиме "зима"
у тебя же НП? Там оси заслонки ломаются что ли, забыл что именно,
Смотреть нужно уплотнения заслонки, радиатора печки,
Была думка, вообще заклеить заслонку в режиме "зима", наверно так и сделаю летом.
печку на 3ю скорость
какое то неведомое отверстие есть, под радиатором, в боковине печки, из него тоже идет ледяной воздух.
На 1й теплый.
Печка СО.
слышно как заслонка хлопает в положении "обогрев".
в ноги дует ледяной воздух, из района радиатора отопителя,
Подумаю, смогу ли сейчас выдернуть отопитель для ревизии, или лень победит и оставлю на потом.
Тут были морозы -15..20, я вообще машину не глушил,
перед радиатором картонка.
Патрубки на печку горячие, рука не терпит.
Дык на лето что ли? А зиму мёрзнуть будешь?
Это лишнее,с ней будет холодней в салоне.
Чем тебе картонка не нравится?
Картонка перед радиатором имеет некоторый смысл, когда термостату кирдык приходит, как временная мера... Мотору от картонки лучше не становится, и в салоне она уюта не прибавляет... ВСЁ должно работать в штатном режиме, тогда и едем, и тепло в салоне...
Картонка - колхоз...
Вообще нет желания разводить демагогию
часть горячего антифриза, все же поступает в радиатор по верхнему патрубку,
От картонки пользы НОЛЬ для прогрева
Правда работы по салону проводить в холоде это неудобно.
Вообще нет желания разводить демагогию на эту тему.
У нас многие закрывают морду, и порой не картонками, а серьезными шитыми намордниками. Особенно те, кто ходит по трассе.
Я картонку ставлю для ускорения прогрева.
Во первых, даже при исправном термостате, часть горячего антифриза, все же поступает в радиатор по верхнему патрубку,
А какой температуры ОЖ поступает в термостат, по нижнему патрубку без картонки?холодный воздух попадая в моторное отделение так же забирает тепло.
а в радиатор при исправном термосе антифриз поступать не должен,
В общем, это вопрос чисто религиозный.
в термос поступает подогретая жижа. Тот думает что пора открываться
Температура на приборке и в салоне падает соответственно.
