кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
Всем доброго дня.
Имеем Приору-2 с грантовским ЦБКЭ. Периодически стал равномерно мигать (~2 Гц, скважность 2) индикатор дальнего света (при этом дальний свет выключен) и в это время еще может дергаться, но больше открываться или правый ЭСП.
Что означает равномерное мигание индикатора ДС?
кмоп
При отключении цепи правого переднего ЭСП (xp4.4 ЦБКЭ) неисправность пропадает. При подключении снова вернулась. Потом эффект пропал. Шевеление разъема xp4 ЦБКЭ не влияет.
Может водичка в разъёме? А то, так и в самом ЦБКЭ.
кмоп писал(а):Потом эффект пропал.
Что значит "пропал"? Теперь не мигает? Ну дык радовайся.
кмоп
Пока не мигает. Воды в разъемах нет, лазил туда. Если еще будет мигать, тогда снятие и разборка ЦБКЭ. Нечему там в этой цепи ломаться, т.к. она сильноточная и замкнута на общий правого борта через ЭСП. А общий правого борта через датчик тока на корпус.
Оксакал
На форуме 5 лет
кмоп
Пока повисло в воздухе до теплого времени года, на улице лазить там крайней степени неудобно.
Stilano
На форуме 4 года
Привет. Получилось разобраться? Имею такую же проблему. Только при отключении правого эсп проблема не уходит. Чаще всего происходит при попадании в кочку, но бывает и просто так при повороте ключа. И еще во время мигания индикатора дс пропадают поворотники.
Stilano писал(а): Чаще всего происходит при попадании в кочку, но бывает и просто так при повороте ключа.
Значит в каком-то разъёме слабина, которая и даёт о себе знать при вибрации. Возможно, сам ЦБКЭ нужно разобрать и внимательно, с лупой осмотреть качество запайки разъёма в плату.
