Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
masta писал(а):Что-то с приходом холодов (+4-5 ночью) по утрам хондочка стала долго маслать стартером... Но если ключем туда-сюда покрутить, чтобы насос раза 3 отработал, то, как и раньше с полтычка...
То ли регулятор давления мандит, то ли какой-нить клапан от насоса и до рампы... Надо как-то проверить это дело...
Пора сливать
masta писал(а):Лежандр писал(а):манометром в рампе разве что по ходу дела давление отследить..
На ночь его прикручивать что ли?
Лежандр писал(а):Может фильтр чего.
А он с клапаном или все же в баке клапан?
Не, на рампу...покрутил насос один раз -глянул, покрутил еще опять глянул..
Бензофильтр у европеек и японок разный. У европеек под капотом на моторном щите, у японок сетка в баке. Но вроде без клапана, может просто подзабит?.
masta
Лежандр писал(а): Но вроде без клапана, может просто подзабит?.
Так в течение дня все ок... Как похолодало, так по утрам началось... Поставил на ночь в гараж - утром с полпинка...
Да и вряд ли он за 14к забился бы...
Добавлено спустя 26 секунд:
Andrey163 писал(а):
Пора сливать
Для таза она вообще отлично заводится...
А может не холод а сырость? Я пока не сменил провода и крышку трамблера периодически имел эти проблемы...особенно крышку.
masta
Лежандр писал(а):А может не холод а сырость? Я пока не сменил провода и крышку трамблера периодически имел эти проблемы...особенно крышку.
Так я ж пишу: если три раза зажигание врубить-вырубить, то потом с полтычка, как и раньше...
masta писал(а):Лежандр писал(а):А может не холод а сырость? Я пока не сменил провода и крышку трамблера периодически имел эти проблемы...особенно крышку.
Ну тогда пока не вижу особых причин лезть туда...
Заводится и заводится, чего от неё еще надо?..
Вот если начнет прогрессировать..
Andrey163
Пресвятая хонда
masta
А что у тебя там за беда была с абсорбером, не связано ли?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Сам БН подыхать не может?
Дросель же механика. Рхх еще бы глянуть, почистить
Alexandr008 писал(а):masta
Не, его интеллигентно отставили, не давая поводов работать..
masta
Так все по штатной схеме, только он теперь пары из бака на забирает...
Добавлено спустя 37 секунд:
Alexandr008 писал(а):Дросель же механика. Рхх еще бы глянуть, почистить
Там КХХ, который я 10ккм назад в идеал вымыл...
Добавлено спустя 53 секунды:
Яков_Лещ писал(а):Сам БН подыхать не может?
Так БН обычно нагорячую начинает мандить... А тут только первый пуск после ночного простоя по холоду...
masta
Форсы как себя чувствуют?
masta
Лежандр писал(а):Заводится и заводится, чего от неё еще надо?..
Если бы у меня баба была без особых навыков технаря и тяги к идеалу, то так и было бы... Но нет ведь, по теплу мотор заводился меньше, чем за секунду, а теперь первый утренный запуск аж за две, а то и три...
Ну и с простого начни, выкатай бенз и заправься по новой.
masta
Alexandr008 писал(а):Ну и с простого начни, выкатай бенз и заправься по новой.
Я об это уже думал, ибо моя чем-то таким заправилась, что выхлоп вонял палеными тряпками...
ЗЫ: Все равно ща схожу и попробую трижды насосом подкачать и запустить... Если сразу стартанет, то тогда голимый бенз отпадает...
masta писал(а):то тогда голимый бенз отпадает...
Не факт.
Тут еще может быть совокупность факторов. Уже слабеющий насос, чуть чуть травят форсы, клапан. В итоге при утреннем запуске чуть упала давка. Но на хорошем бензе запуск был без проблем, а на плохом возможны проблемы
Alexandr008 писал(а):masta писал(а):то тогда голимый бенз отпадает...
Не факт.
Еще одно - нужна чуть более богатая смесь пожалуй..
masta
Alexandr008 писал(а):а на плохом возможны проблемы
Все может быть... Ибо выхлоп чем-то адовым воняет...
masta
masta
Alexandr008 писал(а):Это что в коробке?
Рейка...
wirtgen
Посыпалась .
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
masta писал(а):Alexandr008 писал(а):Это что в коробке?
Рейка...
новая рейка , ништяк
wirtgen писал(а):Посыпалась .
Рейка...
Не думаю что новая, быстрее с разборки или ремонтная..Но по сходной цене.
maclein
Ждем ответа знатоки, делаем ставки, после откидки автора
