Кто хорошо разбирается в этом и у кого была такая проблема
я тут редко бываю, поэтому нет возможности и времени на нудное одупление правил...поэтому задал конкретные вопросы по проблеме, на которых хотелось бы услышать такие же конкретные ответы тоже, так как на некоторые вопросы я не нашел ответов в ссылках!!! За сылки спасибо, взглянул мельком, и по возможности почитаю! Времени особо не бывает на чтение несколько страниц в нескольких темах, поэтому и решил конкретно описать проблему и задать конкретные вопросы!!! Благодарю за понимание)
я тут редко бываю
Т.е. для тебя должны быть исключения? Депутат? Олигарх? Генерал ФСБ?
Всё решается осмотром и диагностикой каждого конкретного автомобиля и случая.
С чем это может быть связано и с чего лучше начать для начала ?
В ссылях вроде все варианты рассмотрены.
не всегда бывает времени листать пол сайта страниц,
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции... Поэтому не удивляетесь, если они Вас "пошлют" в FAQ, поиск, и проч., а Ваша тема будет закрыта или удалена без предупреждений, и Вы получите замечание от модератора. Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
поэтому и создавал тему, чтоб было удобнее.
Теперь соотнеси выделенное слово со своими желаниями.
ЧСВ одолевает?
Удобнее, когда однотипные вопросы лежат в соответствующих темах, а не раскиданы по сотням тем, это затрудняет поиск.
Зы: к регулировке троса и/или замене сцепы я забыл ещё добавить возможную замену масла.
По заданному вопросу. Да, при износе сцепы трос требует регулировки. Но! Наблюдение. Во первых помогает это как временное решение, с месяц поездить, если изношен диск, регулируй не регулируй, ненадолго. Педаль в небеса а толку чуть. Во вторых. Хоть в мурзилке и написано, по рекомендуемой высоте педали, на практике, без последствий, при исправной сцепе, опустить педаль можно изрядно ниже,ориентируюсь на момент хруста при включении задней, потом чуть поднять и будет норм. В третьих. Когда коробку перебирал, у нижней шестерни задней было поломано три зуба. Не напрочь а частично. Одного только верхушка,два на половинку. Задом ехать это не мешало, а вот при втыкании, возможно твой случай, и прогрев мотора тут не причем. Вообще не могу придумать как прогрев может влиять на хруст
Могу ошибаться. Все только собственные наблюдения, если чо
Думаю о масле уже...надо проверить и заменить...кстати какой лучше ?) Кто что посоветует ?
Посоветуют заглянуть в мурзилку
75w-90 или 75w-85. GL4 или GL4/5
При нагреве КВ несколько удлиняется в осевом направлении и слегка поджимает первичный вал коробки
